Автор Тема: Рупорная АС - ассорти.  (Прочитано 17660 раз)
« : 26 Октября 2014, 17:54:45 »
История невероятная, но... Эти АС,
верней корпуса, и причём в состоянии близком к отличному, оказались в моих руках! Верней на данный момент, в состоянии как на фото, они находятся у моего хорошего товарища, на даче. В его личных "апартАментах". Я попросил его временно приютить их у себя. У меня им "светил" бы только гараж с его миазмами.
Как раз сейчас ищу информацию по этим корпусам. Знаю одно, что их, именно эти корпуса, "вроде как" делали под 8" ШП от Сонидо, Хотя в чертежах опять же "вроде как" указан 8" динамик от Лоутер.
Размеры эти корпуса имеют внушительные. ВхШхГ = 860х465 и глубина по низу 350, по верху 315. В миллиметрах.
На фото, в АС через проставочное кольцо, вставлены автомобильные 6,5" ШП динамики от Тойоты. Кто бы мог подумать, что эти жидковатые с виду динамики
могут задать столько перца в звучании!!! Эти динамики были отданы мне для восстановления.
Для начала я попытался сохранить ППУ подвесы, пропитав их разбавленным в бензине обычным резиновым клеем.
Получилось мЭрзко.
и пришлось всё вырвать с корнем. Нахрен!
По факту, катушки динамиков - класс.
Диффузоры несмотря ни на что - класс.
Подвесы тоже супер.
Отменная медная "нашлёпка" на керне МС.
Железо МС - рубленый верхний и точёный (с керном) нижний фланцы, и несмотря на размер хороший магнит. И корзина к слову отштампована не из жести.
Вот видимо поэтому, так и вовлекают эти динамики в данных рупорах.
Тащимся от Багамы- мамы Бони М.
К чему такая "прелюда"?
Начал делать (собирать) новые 8" динамики пока из двух типов. Из Пионеров ТС-6950 и 10ГДШ-1-4. Потому и "ассорти" собственно. Категорически не хочу делать ШП динамики.
По оформлению нашёл. Это "Acousta 115".  Для динамика "Lowther PM-6A". ТТХ этого динамика вряд ли смогу повторить на том, что имею. Однако буду стараться хотя бы приблизится. Из Сибири я пилять или нет?!
За основу возбудителя внутреннего пространства данных корпусов, как уже сказано выше, взяты два динамика. Автомобильный "Pioneer TS-6950"
Один из динамиков, установленный в двери Нивы, жулькнули ударом капота (авто мне неизвестно).
Корзина как видим всмятку. Диффузор тоже. Катушки обоих динамиков просто замерли в засранных грязью зазорах. Подвесы никакие.
Диффузоры с катушками довольно удачно были вынуты из зазоров. Каркасы их алюминиевые, катушки медные и обе целые. Зато каркасы с внутренней стороны потеряли былой блеск, но целостность сохранили.
Корзины в наглую оторвал от верхнего фланца широкой, плоской отвёрткой.
Пеньки крепежа этих элементов откусил кусачками как смог
и сточил остатки напильником.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 16:36:28 от Meshin »
Re: Рупорная АС - ассорти.
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 09:27:53 »
Вариант отображения внутренностей проще
ТТХ динамиков "Lowther PM6A" найденные в сети:
Блок Lowther PM6A Drive
PM6A Drive UnitPM6A Drive Unit
DC Сопротивление звуковой катушкой    Ре    7,4 Ом
Воздуха, резонанс    Фо    45 Гц
Эмиссия Поршень Площадь    Sd    0.021M?
Эквивалентный объем Подвеска    Vas    56,001 Ltrs
Соответствие подвески    Cms    894,264 у M / N
Масса конуса    Mmd    11,0 г
Масса движущихся частей    Mms    12.75 г
Force Factor    Баррель    7,283 TM
Механическая добротность    Qms    4,252
Электрическая Q-фактор    Qes    0,513
Всего Q-фактор    Qts    0,457
Звуковая катушка индуктивности @ 1 кГц    Le    128,56 мкГн
Ссылка Эффективность    Нет    1,106%
Уровень звукового давления    SPL    92,457 Дб
И еще о нём же:
Theile малых параметров для PM6A с 8 Ом Алюминиевый звуковой катушкой
Воздуха, резонанс    Фо    61,980 Гц
Эквивалентный объем Подвеска    Vas    47,192 Ltrs
Соответствие подвески    Cms    753,6 у M / N
Масса конуса    Mmd    7,0 г
Масса движущихся частей    Mms    8,75 г
Force Factor    Баррель    7.27 TM
Механическая добротность    Qms    1,578
Электрическая Q-фактор    Qes    0,477
Всего Q-фактор    Qts    0,366
Звуковая катушка индуктивности @ 1 кГц    Le    148,2 мкГн
Ссылка Эффективность    Нет    2,278%
Уровень звукового давления    SPL    95,593 Дб
Как видим, название одно и тоже, как собственно и оформление тоже. А характеристики....
В общем член один, а размеры разные. Разбег есть, есть и возможность попасть в некоторую часть нужных параметров для самодельного динамика.
« Ответ #2 : 30 Октября 2014, 16:25:35 »
В каркас катушки вставляем оправку нужного диаметра и отрезаем диффузоры от каркасов катушек
Фиксируем выводы катушки, чтобы не отломились при манипуляциях.
Отрезаем ЦШ от каркаса.
Отрываем от каркаса катушки, слой старого клея.
Всё готово к установке в другой (от 10ГДШ) диффузор.
Готова и вторая катушка.
Вот они красавицы
Остатки былой роскоши.
« Ответ #3 : 30 Октября 2014, 19:48:44 »
А магнитная система от 10 ГДШ или этих потрошеных овалов будет?
« Ответ #4 : 31 Октября 2014, 02:57:42 »
МС будет, верней уже есть, как раз эта. Магнит стронциевый, тяжёлый, серьёзный. Родной для катушки. Диффузор со всеми обвесами, не приклеенный к корзине, при подаче на катушку 1,5 вольта, покидает границы корзины. Динамики уже собраны. В звучании ешё не проверялись.
Вторая полоса будет по любому. Вот и думаю пока.... Вклеить короткий рупорок под тканевый колпак или не вклеивать? На ВЧ планирую бумажную пищалку от "Marantz imperal 7".
« Ответ #5 : 31 Октября 2014, 09:27:05 »
Привет Игорь. Как раз в сей момент такие же динамики пытаю в щитах.
Снимал АЧХ, с рупором, без рупора. Если нужно покажу. Снимал как мог.
Разница есть, и существенная.
У тебя немного другая ситуация, я понял, как раз так, с котороткими огрызками и колпачками сейчас и стоит. Я их просто одел и вставил колпачки на сухую.
Разницы в звуке, что без колпачком, что с ними не услышал. Что то навено меняется, но очень незначительно. Я просто закрыл зазор от пыли, пока...
А вот с полноценными рупорками звук здорово меняется, мне поедпочтительнее.
Прилепить пищалку пока не удается, трудности в согласовании шп и вч.
В общем писать сейчас не могу, надо работать.
Если нужно можем обсудить этот момент.
« Ответ #6 : 31 Октября 2014, 09:47:35 »
 Каркас катушки выступает над голом диффузора примерно на 4,0 мм. Вот и хочу на этот край каркаса приклеить какой-либо венчик из бумаги в виде рупорка короткого. Думаю подойдёт какой-нибудь маленький диффузорчик. И всю эту конструкцию скрыть под тканевым колпаком. Керн будет открытым.
Так как катушка самодельного динамика диаметром 30,05 мм, то рупорок от того же 10ГДШ глубоко не сядет и будет выступать довольно высоко. А резать его рука не поднимается. Есть у меня бумажные конусные диффузорчики от мотороловских пьезо с потрескавшимися пластинками. Прикину их.
Вообще, нужно самоделки послушать на реальном музыкальном сигнале. Может вполне и без рупорков сойдёт. Тянуло бы тышшшш до четырёх. Мне бы хватило. Прикрыл бы от пыли зазор колпаками...
« Ответ #7 : 31 Октября 2014, 23:56:27 »
Виноват, ступил, забыл, что катушка другая, а от этого 10 гдш только диффузор, и может даже подвес не родной ( тут я не понял). Следовательно данные АЧХ по
 10 гдш не нужны.
По поводу тканевого колпака тоже не в'ехал. Могу предположить, что короткий рупорок нужен для его установки, колпак не касается диффузора и клеиться к этому рупорку? Колпак чтобы защитить от пыли зазор?
Зы. Перечитал ближайшие к концу посты... Не понял зачем рупорки...И что конкретно будет от 10 ГДШ, корзина и диффузор или только корзина?
Ты уж извини, Игорь, туплю что то. Интересно бо тоже пытаюсь похожим заниматься. Правда на совсем детском уровне.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 00:04:18 от dimonos »
« Ответ #8 : 01 Ноября 2014, 06:55:34 »
Дмитрий, я хочу сделать так
И это уже мой косяк, что не рассказал дальше про сам динамик.
От 10ГДШ используется только корзины, ЦШ, картонные прокладки и диффузоры.
От Понеров TS-A6950 только катушки и магниты.
Со стороны только подвесы ППУ идентичные оригиналам. Их мне прислал, мой очень хороший товарищ (смею его так назвать) из города Сочи. Он их делает сам. Как впрочем и много чего другого в этой области.
Корзина 10ГДШ металлическая.
Алюминиевых свободных на этот момент просто нет, но кстати эта штампованная корзина очень хороша. В собранном виде фактически нет никакого звона. Да и слово "звон" очень условно. Любой динамик с корзиной штампом, закреплённый на панели колонки или щита, никогда не звенит корзиной.
 МС с корзин 10ГДШ я снял слегка рассверлив крепёжные заклёпки, даже по минимуму не деформировав дно корзин.
Разметил на МС от Пионеров будущие крепёжные отверстия под корзины от 10ГДШ
 и высверлил по четыре отверстия диаметром 3,2 мм в каждом верхнем фланце новой МС. Надо сказать, что пионеровский магнит на основе стронция чуть мягче или податливей, чем магнит из феррита бария. Поэтому мне удалось чуток сверлом углубится в сам магнит. Заправил сверло с максимально тупым углом и удалил весь металл из всех отверстий. Это нужно для полноценной резьбы.
Проходным метчиком с резьбой М4 нарезал резьбу во всех отверстиях.
Затем сточил часть кончика метчика и прошёл им отверстия ещё раз. Потом сточил кончик  метчика до полноценной резьбы и нарезал полноценную резьбу в отверстиях уже до самого дна. Каждый раз отмечая проход метчиком, карандашной чёрточкой.
Сверил ещё раз совпадение отверстий
Приготовленными болтиками
Закрепил корзины к МС через картонные прокладки
Оставшуюся щель можно заполнить силиконом.
Основание с мотором готово
Теперь займёмся подвижкой.
С края диффузора снимаем остатки старого подвеса и по максимуму зачищаем эту поверхность пока старая катушка держит жёсткость самого диффузора. Затем на горле диффузора отмечаем диаметр будущей катушки и аккуратно отрезаем всё, что меньше этого диаметра.
Обильно пропитываем торец реза и прилегающие к нему поверхности диффузора раствором спирта и ацетона в равных долях.
Металлической оправкой равной внешнему диаметру каркаса катушки аккуратнейшим образом раздаём отверстие горла диффузора до нужного нам диаметра и опустив диффузор по оправке на какую-либо горизонтальную поверхность до упора в неё краем раскрыва, даём просохнуть этой конструкции. Это даст возможность сохранить прямой угол между горизонталью и вертикалью. Т.е. получившаяся отбортовка будет находится в нужном положении.
Так же поступаем и со вторым диффузором. Затем закрепив на оправке кольцо из алюминиевой фольги (чтобы ещё чуток увеличить отверстие горла диффузора опять пропитываем раствором спирт/ацетон посадочные отверстия для катушки  и усаживаем на оправку уже оба диффузора.
Затем "правим" уже ЦШ Предварительно вырезав центральную часть, увеличив её в диаметре до 30 мм. Также пропитываем раствором спирт/ацетон и одеваем на оправку сначала одну
Затем вторую
И даём высохнуть.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 06:58:04 от Meshin »
« Ответ #9 : 01 Ноября 2014, 08:18:37 »
Благодарю, понятно.
В таком случае, зачем там рупорок?
« Ответ #10 : 01 Ноября 2014, 09:53:51 »
Дело в том Дмитрий, что на ВЧ я хочу использовать бумажную пищалку от акустики "Marantz imperial 7". Эта головка, где применяется, почти всегда делится на 7000 Герц. Он вообще-то может играть и ниже, но тогда нужно снижать подводимую к нему мощность сигнала. Ладно если "мой" НЧ/СЧ динамик позволит это имея приличный УХЧ. А если нет?
Этот же "мой" динамик без рупорка вряд ли дотянется туда. Поэтому и рупорок. Хотя бы просто "некоторая отбортовка" по верхнему краю каркаса катушки. Отменный ШП динамик мне вряд ли получить, потому и так.
Очень хочу что-то наподобие "Victor FB-5".
Аж спасу нет никакого. Тем более, что вот оно, рядышком всё.
« Ответ #11 : 01 Ноября 2014, 16:04:09 »
Игорь, а ты владеешь какой то методикой расчета таких рупорков, хотя бы приблизительной? Или на глаз?
« Ответ #12 : 01 Ноября 2014, 16:33:57 »
Нет. Не владею. И жалеть об этом не думаю.
У меня есть корпуса профессионально сделанные. Это копия оригинальных АС " Acousta-115", которые были сконструированы под 8" ШП динамик "Lowther PM6A ". Характеристики динамика выше, как и чертежи корпуса. Но то динамик ШП. Мне такой, в смысле характеристик, сделать не удастся.
Поэтому две полосы. НЧ/СЧ динамик хоть в какие-то границы характеристик Лоутера вогнать получится. Например общая добротность моих динамиков уже попала: 0,405/0,438. Попасть бы ещё с частотой резонанса и эквивалентным объёмом -  их ещё предстоит узнать.
А Victor FB-5 мне просто личит. Да и ШП мне никогда не нравились.
« Ответ #13 : 02 Ноября 2014, 01:09:08 »
Удачи Игорь!
Дальше написанное я стер, чтоб не зглазить.
« Ответ #14 : 05 Ноября 2014, 16:23:12 »
Сборку динамика, верней его подвижной части начинаем с установки катушки в зазоре в нужном положении. А именно по центру высоты зазора. Высота намотки равна 8,0 мм., высота фланца равна 4,0 мм. Соответственно катушка должна выступать над зазором ровно на два мм.
P.S. Головки винтиков крепящих корзину к МС фиксируем клеем Момент-1.
Каркас катушки выставляем по высоте с помощью проставок
Диффузор выставляем по высоте и по горизонтали при помощи ровной кромки книжной корочки или короткой линейки.
После проверки со всех сторон ровности установки диффузора, фиксируем его на каркасе катушки при помощи нескольких капелюшечек суперклея. Места фиксации запечатлены в виде тёмных пятен.
После схватывания клея, конструкцию вытаскиваем и устанавливаем её на оправку. Оправка на намоточном станке. Вращая диффузор, тем же суперклеем проливаем стык горла диффузора и каркаса катушки.
Набираем в маленький шприц немного БФ-2. Примерно 1,0...1,5 мл. И аккуратно проливаем стык между выступающей частью каркаса катушки и диффузором.
Оставляем часов на 12 для высыхания клея.
Концы катушки, через отверстия проколотые в диффузоре поблизости от каркаса, пропускаем на тыльную стороны и припаиваем их к гибким поводкам.
Далее приклеиваем ППУ подвес на клей Момент-резиновый.
« Ответ #15 : 15 Ноября 2014, 11:54:32 »
Дело потихоньку движется.
Приклеиваем ЦШ.
Так как ЦШ и была кривоватой, и в процессе покривилась ещё чуток, после приклеивания правим её. Поливаем её раствором спирта и БФ-2 50/50. А затем со стороны диффузора устанавливаем подпорки.
После высыхания раствора, "палим" ЦШ феном паяльной станции при температуре струи порядка 150...160 градусов
И напоследок со шприца с клеем Момент-1 проливаем стык ЦШ и диффузора.
Собираем динамик.
Динамики в общем готовы.
Пока предполагаю, что динамики тысяч до пяти Герц должны тянуть. Для моих целей это мало, потому буду вклеивать рупорочки. Маленькие.
Данные рупорки не имеют колпачков, потому хочу прикрыть их тканевыми колпаками от 4А-28.
« Ответ #16 : 16 Ноября 2014, 17:44:54 »
Обещали коротенькие, глухие (заодно с колпачком) рупорки с небольшим раскрывом, имеющим в основании диаметр чуть меньше тридцати миллиметров. Т.е. они должны плотно сесть в каркас катушки...
И где-то в середине я говорил о том, что хочу в эту АС установить на ВЧ, головку от Марантца. Так вот, если уж НЧ/СЧ динамик самодельный, корпус АС самодельный, то почему бы мне не изладить и ВЧ самодельную по типу того же Марантца?! Кстати уже начал делать. На кобальте.
Оффлайн quoter
« Ответ #17 : 17 Ноября 2014, 09:10:58 »
Игорь,приветствую.
Чем подвесы ППУ красил ?
Спасибо.
« Ответ #18 : 17 Ноября 2014, 10:56:56 »
Они (подвесы) самодельные. Поролон перед прессовкой пропитывается чёрной тушью от какого-то производителя. Их мне прислал мой очень хороший товарищ из г. Сочи. Есть даже зелёные, есть и красноватого оттенка.
« Ответ #19 : 21 Ноября 2014, 08:05:19 »
...то почему бы мне не изладить и ВЧ самодельную по типу того же Марантца?! Кстати уже начал делать. На кобальте.
Уффффф!!!
Сегодня пищалочки запустил. В качестве доноров использовал рамы с МС, диффузоры, поводки от различных динамиков. Всё остальное самодельное.
Пока подключил их на работе. Пусть разогреются чуток. Да и крепёжно-декоративный фланчик к ним ещё не выточили.
Обещали коротенькие, глухие (заодно с колпачком) рупорки с небольшим раскрывом....
Рупорки вклеил. На слух, щелчок от батарейки утратил всяческую глухость. Если по удифильски, то в отзвуке появился некий  шепоток. Шелковистый. Яду нет вовсе.
Если бы не ремонт в квартире, то давно бы зарядил на прослушку.
« Ответ #20 : 21 Ноября 2014, 23:21:22 »
Соль на рану. Как же я тебя Игорь понимаю.
« Ответ #21 : 22 Ноября 2014, 14:55:23 »
Рупорки вклеил.
По пищалкам наверное лучше в "Забавах с динамиками" поведать.
« Ответ #22 : 30 Ноября 2014, 08:00:25 »
Вот так выглядят самодельные ВЧ динамики для этой акустики. Диаметр 62 мм по фланцу. Диаметр диффузора до начала гофра равен 45 мм. Диаметр керна кобальтовой МС равен 20,0 мм. Сопротивление катушки 8,0 ом.
Деоративный фланец ещё не выточили.
34 Ответов
40294 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2011, 23:49:17
от -=Sm()kE=-
