Автор Тема: Красивая акустика  (Прочитано 709639 раз)
Re: Красивая акустика
« Ответ #120 : 21 Января 2015, 19:16:11 »
« Ответ #121 : 23 Января 2015, 19:30:23 »
Guru QM60
Паспортные данные
Частотный диапазон: 20—22 000 Гц
Количество полос: 2
Частота раздела кроссовера: 800—7000 Гц
ВЧ-динамик: 26 мм, текстиль
СЧ/НЧ-динамик: 176 мм, полимер SPN
Акустическое оформление: фазоинвертор
Чувствительность: 88 дБ
Импеданс: 7 Ом
Номинальная мощность: 10—250 Вт
Габариты (ВхШхГ): 945х312х351 мм
Вес: 26 кг
« Ответ #122 : 26 Января 2015, 08:18:06 »
Calix Athena Phoenix
« Ответ #123 : 26 Января 2015, 13:59:09 »
Сергей! В ГУРУ в нижних окнах типа поролон? Между дном и ФИ свободное пространство? Что это может дать?
Григорий, Ваш вопрос закономерный....ответ "резонатор"....
Сведения о разделительном фильтре носят, прямо скажем, фрагментарный характер, и трактовать их каким-либо определенным образом я бы не решился. Могу лишь предполагать, что, скажем, вообще не ограничивать АЧХ твитера снизу хотя бы элементарной емкостью было бы опрометчиво (особенно с учетом рекомендаций касательно подводимой мощности), а вот НЧ-динамик вполне может обойтись и без кроссовера, в случае грамотного подбора его механических характеристик и акустического оформления, которое в данном случае производитель называет резонатором Гельмгольца.
/см.описание/
Её бы ещё послушать бы.....а так, в конструкции есть интересные решения!
немножко тут о конструкции....
http://www.mirlcd.ru/ac_floor/1/15530/
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 14:31:59 от das »
« Ответ #124 : 26 Января 2015, 16:53:46 »
Gibson Les Paul Reference Monitor
www2.gibson.com/Products/Pro-Audio/2015.aspx
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #125 : 26 Января 2015, 17:20:46 »
Пассивный кроссовер. Функции кроссовера 800-7 кГц Non-textbook function.
Даже переводить страшно, хотя это 4 слова, знакомые с 5 класса, но послушать хотелось бы!
У Рубена прикольные рожицы!
Сергей! DAS! Начал читать прикр. ПДФ и на первой трети:
 "Этот уступ глубиной 40 мм призван создать дополни-
тельное рассеяние сигналов расположенного выше  ( б.м. понятно)
твитера, отражая его звук прямо и вверх, и нижнего
динамика средних и низких частот, звук которого
преломляется жёсткой кромкой уступа. Это решение  (а, чего не дефлектор?)
создаёт эффект увеличения высоты сцены звучания"
Или  я за 40 лет безнадежно отстал или... .
Реклама ГУРУ "чет" сильно напоминает рекламу воблеров в рыболовной переодике - типа "доп. плавничок на лопатке
создает колебания, которые значительно..." и далее бла бла бла
Низ интересен типа "дульный тормоз"- немного демпфировать выхлоп фазоинвертора? Послушать бы так и так!
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 19:18:14 от grinfish2 »
« Ответ #126 : 26 Января 2015, 20:25:39 »
Согласен...бла,бла..../рекламного скорее/.....динамик в пол и "резонатор"-понятно.....дины размещённые по глубине-понятно.....фильтр, мид на всю полосу-понятно....частотный раздел... ???.....остальное бла, бла.....послушать бы и можно было бы вердикт вынести....а так пока бла,бла.....пошукаю  в нашей Деревне аудиосалон/аудиоизбу ;D которая продаёт сие чудо "звукодинамики", одену валенки, фуфайку....приду в ентот колхоз, якобы с желанием купить эти дрова, может проканает.....
« Ответ #127 : 26 Января 2015, 20:49:01 »
Что вы цепляетесь к ТТХ? Тут только про красоту :D
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #128 : 26 Января 2015, 20:58:52 »
Сергей! Остается только пожелать удачи и послушать Ваши отзывы!
А если серьезно, то мне несколько не понятно ступенчатое размещение. Правда и в 70х это применялось, помню, правда только "техникс" из трех кубиков и наши не помню названия. Что там фазируется? Касание колотушки большого барабана с касанием треугольника железячкой? Как зто привязано к ушам? А, если я отойду или придвинусь?
                                  Григорий
Кажется дошло: фазировка на частоте разделения полос? Но по-моему это чисто теоретически возможно?
Drummer ! Акустика вся по своему красива! Только одну видел - пирлес изуродованный до безобразия,
но подвесы переклеены профессионально.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/perles_1120_475784987
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 21:26:10 от grinfish2 »
« Ответ #129 : 26 Января 2015, 21:27:45 »
Сергей das, картинок в мире много красивых. Давайте искать интересные решения. Слышал что очень естественно звучат колонки в форме тетраэдера со сторонами в виде пчелинных сот, т.е. шестиуголником, в каждом из которых установлен динамик. Картинки не нашёл а нашел подобие формы но с пятиугольником.
http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/ProjPoly/Foldout/Dodecahedron/dodecahedron.html
http://www.creative-handmade.org/audio/akusticheskaya-sistema-ruchnoj-raboty.html
Ну и немного в виде юмора
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 21:34:11 от valve »
« Ответ #130 : 26 Января 2015, 21:28:16 »
.....убедительно и возразить не возможно.....тем паче глядючи на размеры своей квартиры... :noo:
фазолинейная акустика
Technics SB-X50
http://www.thevintageknob.org/technics-SB-X50.html
http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-x5.html
« Ответ #131 : 26 Января 2015, 21:33:42 »
Сишком накладно на каждую грань по динамику :D
« Ответ #132 : 26 Января 2015, 21:34:06 »
какртинок в мире много красивых. Давайте искать интересные решения
Согласен. Красота в этой ветке для меня вторична....а вот как мысля конструктора рождает эти конструкции -первична....
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #133 : 26 Января 2015, 22:07:54 »
OF-TOP или не очень! Лучшее, что я слушал - статики завода Калинина, правда с удвоенной или утроенной нч секцией
Минимальная инерция след. максимальное разрешение! Не только сцену видно но и гвозди в полу! Но шаг влево, шаг вправо и все гвозди у тебя (извиняюсь) в заднице!
Вывод надо придумать шарообразные статики или уже есть ?
Ответ #6 близко, но НЧ -саб.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 22:13:11 от grinfish2 »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #135 : 27 Января 2015, 12:42:13 »
фазолинейная акустикаTechnics SB-X50
                                                 Если уж фазолинейная то скорее эта http://dengor01.narod.ru/index/0-66 или эта http://dengor01.narod.ru/index/0-62
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 12:45:51 от miv »
« Ответ #136 : 27 Января 2015, 16:26:17 »
DLS D-One
Производитель: DLS Svenska AB
при подводимой мощности до 150 Вт полоса воспроизводимых частот составляет внушительные 62 — 25000 Гц. Данные, вполне сопоставимые с неплохим полочным монитором средней цены.
« Ответ #137 : 27 Января 2015, 21:15:41 »
Материал корпуса:       МДФ
Материал отделки:       Рояльный лак
размеры (ШхВхГ) 360x360x115 мм
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 21:20:10 от das »
« Ответ #138 : 03 Февраля 2015, 20:32:44 »
Boston A25 wood grain
Акустика PMC PB1i
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 08:03:11 от das »
« Ответ #139 : 05 Февраля 2015, 08:04:29 »
GB1i
Nola KO
Albedo
Curvi Speakers
Bandwidth (-6dB) – 35 Hz to 25 kHz
Sensitivity (2.83VRMS @1m) – 83 dB
Nominal impedance – 6 Ohm
Dimensions – height‡:1000 width*:165 depth:450 mm
Weight – 24kg
PMC DB1
Aerial's 20T
http://www.presspeakers.com/1985-1993.htm
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 07:50:40 от das »
« Ответ #140 : 06 Февраля 2015, 21:18:36 »
Lawrence Audio Cello
Cello – самые маленькие напольные колонки в линейке Lawrence Audio. Каждая из них весит около 40 кг, имеет размеры 124 (В) х 30 (Ш) х 47 (Г) см. Диапазон воспроизводимых частот – от 32 Гц до 40 кГц. Заявленная чувствительность составляет 90 дБ при сопротивлении 4 Ом (минимум 3,2 Ом). Внешний вид Cello стилизован под музыкальный инструмент (Cello означает виолончель), и они выглядят как настоящее произведение искусство.
 http://www.soundkaos.com/
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 14:43:56 от das »
« Ответ #141 : 10 Февраля 2015, 07:24:46 »
навеяло
басисты поймут ;D
« Ответ #142 : 10 Февраля 2015, 09:45:28 »
басисты поймут
Ценообразование за пределами моих представлений о добре и зле  :%):
Хотя, допускаю, что оно звучит.
А начинать ИМХО с другого нужно (и поддерживать форму):
« Ответ #143 : 10 Февраля 2015, 15:22:39 »
нестандартная акустика
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=16&t=1327
« Ответ #144 : 10 Февраля 2015, 22:01:26 »
Вбочкупопадайзер :ROFL: Эт точно  :v:
« Ответ #145 : 17 Февраля 2015, 22:08:54 »
Александр Клячин Y-1
« Ответ #146 : 21 Февраля 2015, 20:54:32 »
CORAL FX-5
.....секрет красивой акустики...надыть с каждой колонкой такой элемент ставить....и всё будет звучать и главное ВИБРИРОВАТЬ! .....увы мастер не указал техданные этого элемента....подбирается экспериментально в процессе подгонки...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 22:03:34 от das »
« Ответ #147 : 22 Февраля 2015, 18:26:52 »
 Небольшие ящички-да,возможно и не так радужно,но,если обратиться в столичные мастерские,то выйдет дешевле,в некоторых случаях.А вот большие кабинеты за 1000-1500,однозначно выгодней,даже с учетом пересылки.Может и ошибаюсь :d_know:,но...,знакомый по переписке купил несложные ящики(около 150л) из простой фанеры(под лаком) 3а 24 т+4т доставка.
 Вот пока писал,Виктор уже озвучил мысль
« Ответ #148 : 24 Февраля 2015, 14:12:41 »
"Копаясь" в материалах по "кольцевому фазоинвертору"....АС от "Коломбо".....натыкался на изображения АС в которых дины "утоплены" внутрь корпуса....и вот кажется ответ......
технология Quadral /Принцип нагнетающей камеры/фазоинвертора/
Корпуса колонок TITAN, VULKAN, MONTAN и ORKAN имеют одну схожую особенность: тыловые поверхности диффузоров работают в фазоинверторной среде, а фронтальные поверхности – в нагнетающей камере. Эта технология вначале использовалась для профессиональных студийных мониторов и практически не имела примеров в мире Hi-Fi. Сочетание нагнетающей камеры и фазоинвертора позволяет достичь невероятной акустической интенсивности вместе с чрезвычайно высокой точностью звучания. Еще одно преимущество такой конструкции - даже на очень высокой громкости басы сохраняют четкие очертания и впечатляют своей глубиной.
http://www.temtehnika.ru/quadral-aurum-vulkan-viii/
Основной же объем отдан большому 32-см НЧ-драйверу. Диаметр его столь велик, что даже с учетом немалых размеров акустики на передней панели он бы не поместился. Однако это и не было нужно разработчикам. Динамик установлен по диагонали внутри корпуса, тыловая часть диффузора нагружена на внутренний объем корпуса с большим фазоинвертором, работающим в пол. Передняя же поверхность излучает в нагнетающую камеру, окна которой ориентированы вперед и вбок.
Подобные конструкции ранее использовались только в студийной акустике, а каких-либо успешных, да еще и столь красивых реализаций в домашней технике лично мне не встречалось. Сочетание фазоинвертора и нагнетающей камеры позволяет добиться высокой точности звучания с высокой производительностью. Даже на большой громкости такая система сохраняет управляемость и четкость звука.
QUADRAL AURUM TITAN VIII White high gloss
Конструкция корпуса с нагнетающей камерой и фазоинвертором позволяет обеим сторонам вуфера испытывать одинаковое сопротивление воздуха. Благодаря этому достигаются полностью симметричные колебания, что повышает нейтральность звучания. Уменьшенное движение диффузора также улучшает воспроизведение низких частот.
Montan VIII
Второе, на чём останавливается взгляд — довольно большая прямоугольная прорезь на лицевой панели с решёткой из эластичных резиновых шнуров. Если заглянуть внутрь, можно увидеть басовый драйвер, установленный в глубине под углом к главной оси. Это — акустическое оформление «барокамера» (pressure chamber), позволяющее повысить линейность воспроизведения на низких частотах. Смысл конструкции в том, что головка излучает не в комнату с неизвестными акустическими свойствами, а нагружена на тщательно просчитанный объём воздуха, находящегося в камере. Резонанс системы снижается за счёт фазоинвертора, выведенного назад. Для снижения скорости воздушного потока диаметр порта увеличен до восьми сантиметров.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 15:11:27 от das »
« Ответ #149 : 24 Февраля 2015, 15:22:15 »
....да я тут на одном из форумов "радиобмен" двух коллег слушал.....один с выкладкой фото своих творений рекомендовал
подобное /....а тут я увидел решение в "фирме"/
137 Ответов
89319 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2017, 11:26:46
от dimonos
9455 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2017, 17:08:37
от Meshin
57 Ответов
35221 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2021, 20:27:47
от Саня (orial)
6356 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2018, 12:48:12
4985 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2020, 13:36:46
