Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 536142 раз)
« Ответ #1050 : 20 Апреля 2015, 14:39:53 »
При режимах, близких к КЗ, я уже давал цитату, поле рассеяния вылезает наружу почти целиком.
А при хорошем панче у максимальной мощи это не фокус.
Вопрос, как всегда, - в границах разумности.
« Ответ #1051 : 20 Апреля 2015, 14:50:55 »
При режимах, близких к КЗ, я уже давал цитату, поле рассеяния вылезает наружу почти целиком. А при хорошем панче у максимальной мощи это не фокус.
У тебя транс с приличным запасом по мощности, твой усилитель раньше обуглится прежде чем перегрузишь транс.
Марат, сходи валерианочки хлопни или ещё чего покрепче, а то одолевают тебя какие то эротические фантазии!
« Ответ #1052 : 21 Апреля 2015, 21:54:42 »
Хлопнул чего получше! Еще один кузов подарили, в который целиком без пересборки влезет мой макет! Тот, что я с удовольствием слушаю с момента последней пайки, наплював с высокой колокольни на кривые режимы ламп.
Будет референсный образец, надеюсь.
Урвал пару часов сделать шасси УН для транспортабельного прототипа (который в покупном корпусе). Кажется, я начинаю ловить цымус навесного монтажа. Критикуйте, пока не поздняк. (Подкатодные кондюки выходного каскада пока просто лежат для примерки).
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 23:05:18 от cu6apum »
« Ответ #1053 : 22 Апреля 2015, 00:20:47 »
Ну всё. Спортили парня!
А чего критиковать-то? Не завоет- молодец. А вообще, я разводку земли  "звездой" предпочитаю.
« Ответ #1054 : 22 Апреля 2015, 00:29:42 »
Не завоет.
Я тоже звездой люблю, а тут вот выпендриться решил для приобретения опыта.
Один вопрос остался тогда: разъем. Неохота навечно соединять, ибо именно этот кусок претерпит максимум опытов над собой, остальное уже отлажено неоднократно; транзисторная часть и питание разделаны на ножевые и винтовые клеммы, слаботочка - на диповые хидеры.
Есть ли какой популярный разъем не в плату, а на винты? С одной стороны папа (или мама, пофих), а с другой под пайку?
« Ответ #1055 : 22 Апреля 2015, 00:42:15 »
« Ответ #1056 : 22 Апреля 2015, 01:08:03 »
350В ок?  ;-[
« Ответ #1057 : 22 Апреля 2015, 01:14:15 »
350В ок?
Тип разъёма   вилка
Количество контактов   9
Количество рядов   2
Материал корпуса   сталь, покрытая цинком или оловом
Материал изолятора   полистирол, усиленный стекловолокном, UL-94V-O
Маткриал контактов   фосфористая бронза, покрытая оловом
Максимальный ток через контакт   5А
Сопротивление изолятора   не менее 1000 Mom
Сопротивление контакта   не более 0,1 om
Испытательное напряжение   1000V AC (1min)
Диапазон температур   -55..+105°C
Альтернативное название   DB-09M
« Ответ #1058 : 22 Апреля 2015, 01:16:30 »
Гыммм... Сы-пасибо. Подумаю с утреца. Ранее воображал что-то вроде ATX Power strip, даже есть версии под винт, но - не здесь.
« Ответ #1059 : 22 Апреля 2015, 01:21:38 »
От добра добра не ищут. Этого говна везде полно зато.
« Ответ #1060 : 22 Апреля 2015, 01:25:19 »
Вообще 5А впечатлили. Никогда б не подумал.  Умели деды строить!  :P
« Ответ #1061 : 22 Апреля 2015, 07:38:56 »
При сопротивлении контакта 0,1 Ом ?  ;D
« Ответ #1062 : 22 Апреля 2015, 07:48:47 »
дак это ж не более...
« Ответ #1063 : 22 Апреля 2015, 07:53:14 »
Ренат, это шутка
« Ответ #1064 : 22 Апреля 2015, 07:53:58 »
350В ок?
Александ (TANK) мне такие давненько посоветовал. еще для гитарной приблуды вроде как. так вот совет, после того как кожух развалился в крошки после встречи двух тумбочек оголив 200В+, я начал их заливать китайскими соплями и собирать кожух так, чтоб излишки выдавило. так же к ним подходят пружинки от некоторых 1/4 TRS.
Ренат, это шутка
ну сварятся под 5А и будет 0Ом  ;D
« Ответ #1065 : 22 Апреля 2015, 09:21:57 »
Я бы через такой разъем гнал бы не более 1-2 разных высоких напруг, максимально раскидав их по разные стороны. Но я очкую такие разъемы использовать для таких целей...
Лучше что-то типа наших использовать, к примеру http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=921023065 (пример от балды, но смысел понятен)
« Ответ #1066 : 22 Апреля 2015, 09:47:35 »
Они (и их более многоконтактные родственники) в телефонии применяются иногда (у нас есть на мелких DSLAM и ИКМ-ках "Кедр") Там, особенно на сельских сетях, встречаются всякие перенапряжения (посторонка, ДП, грозовые разряды, сотни вольт постоянно, киловольты в импульсе) Платы вылетают, а разъем ни один не пострадал за много лет...
Навеяло древний анекдот
Англичанин (А), француз(Ф) и русский(Р) спорят, у кого резина лучше.
А - Сэр Джон выпал с третьего этажа, зацепился подтяжками, и плавно опустился на них.
Ф- А месье Жан так с пятого этажа не разбился.
Р - У нас Ваня с 9-го этажа выпал, сам вдребезги, а калоши целые :D
« Ответ #1067 : 22 Апреля 2015, 10:32:18 »
Почти проникся, хотя по стилю выпадает сильно. Благодарю!
« Ответ #1068 : 22 Апреля 2015, 10:50:56 »
Может кому-то и лучше, но мне за этими разъёмами надо рулить до ближайшего продавана 150км. Такшта-а, я уж лучше тем, что есть под рукой. Тем более, действительно не отказывали ни разу.
« Ответ #1069 : 22 Апреля 2015, 12:16:40 »
Сергей, утрировать не надо же. Я тоже не в Москве живу, но почта работает везде :)
« Ответ #1070 : 22 Апреля 2015, 13:30:36 »
И что с того? Затраты времени и денег сопоставимые. Почта ещё и подольше будет. Проще разъёмчик "для опытов"  взять буквально "под ногами". А когда уже всё оформится в виде проекта, можно съездить и купить кучей. Как-то так ...
« Ответ #1071 : 22 Апреля 2015, 14:25:34 »
Я так понял, что cu6apum уже вышел на "финишную" линию, про опыты речи не идет.
Не вижу логики с учетом того, что никто не заказывает 1 разъем, и практически никого почтовая задержка в 10 дней на стадии конечной сборки не напряжет, если все вовремя делать и заказывать.
« Ответ #1072 : 22 Апреля 2015, 14:29:22 »
:off: мне через 3 недели девайс сдавать, а пока даже тз не видел. так что вся комплектуха будет выбрана из доступной в течении 2х дней. как же это достало >_<
« Ответ #1073 : 22 Апреля 2015, 14:51:14 »
Ренат, оч соч!! Посылать таких сразу.
Я побродил по базару, купил нечто вроде автомобильных фишек на кабель. По крайней мере накал ими коммутить не так стремно. Понравится - оставлю, нет - и взаправду db25 вонзю.
« Ответ #1074 : 22 Апреля 2015, 14:57:06 »
Неправильно понял
Блин, а до конца дочитать?!
...А когда уже всё оформится в виде проекта, можно съездить и купить кучей.
Всё, завязываю спорить - каждый слышит только свой внутренний голос.
« Ответ #1075 : 22 Апреля 2015, 15:40:27 »
xar, Ренат, про сроки я в разрезе хобби говорил, работа это совсем другое, там сроки конечно важны.
323f, взаимно
« Ответ #1076 : 05 Мая 2015, 18:51:50 »
Ну-к что ж. Магнепаны текущий вариант прокачал на ура. Не с чем сравнить в лоб, но скоро будет.
« Ответ #1077 : 06 Мая 2015, 23:31:11 »
Внезапно, пока любимая готовила ужин, спаял.
Две половинки 6н6п в параллель, 33мА, 160В на аноде, в катоде 180 ом, транс 1:1. Расчетное выходное сопротивление 700-800 ом, Ку в районе 20.
Завтра, может, слухану.
Снизил ток вдвое: сильно грелось всё. Понимаю, что вах менее линейна в точке -4В, 120В, но перенасыщать транс едва ли лучше.
Послушал осциллом, макет получился фиговастенький. Идет мощная (на выходе - под вольт) сетевая наводка, причем явно на транс, первичка чистая, на вторичке нечто вроде кривенького меандра с затухающим звоном после фронта.
Есть ощущ, что завязывается лампочка. Надо компоновать по-людски (транс на столе лежит поблизости от силового) и всадить антизвонные резюки в обе сетки, а не один на обе.
Ку=15 ровно, видимых просадок выходного напряжения на резюке в 10к не замечено, можно пробовать на Нуклоне.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 20:04:08 от cu6apum »
« Ответ #1078 : 07 Мая 2015, 20:14:28 »
Снимаю шляпу перед такой одержимостью, честно!!!  :v: :v: :v:
« Ответ #1079 : 07 Мая 2015, 20:52:45 »
Какая одержимость? 35 минут ушло, включая поиски панельки. Фанерка была готовая.  :D
Как-то озирался вокруг, вспомнил про трансы, ну и.
Что скажете, мсье Профи?
81 Ответов
64726 Просмотров
178 Ответов
111228 Просмотров
от Svjatoslav
19300 Просмотров
52 Ответов
35766 Просмотров
от Pingvinu
12712 Просмотров
от cu6apum
