Автор Тема: Г3-112/1 нужен совет по ремонту.  (Прочитано 8219 раз)
« : 26 Ноября 2014, 17:00:11 »
Добрый вечер.
ПРиобрёл тут такой генератор. При проверке выяснилась одна не совсем приятная вещь.
При плавном увеличении частоты генерации, примерно в середине шкалы начинается уменьшение амплитуды выходного сигнала. Если продолжить крутить ручку, то и совсем затухает генерация.
На всех поддиапазонах картина схожая, кроме последних двух (10*4 и 10*5). На них всё нормально.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Г3-112/1 нужен совет по ремонту.
« Ответ #1 : 26 Ноября 2014, 17:50:10 »
Вить, попробуй здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59570&st=0 задать свой вопрос человеку с ником noise1 . я уже писал о нем, говорит что работал на заводе где эти генераторы собирали, вроде в теме хорошо разбирается.
« Ответ #2 : 26 Ноября 2014, 19:06:25 »
Там последний ответ был полтора года назад....
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 20:29:25 »
а ты в личку напиши, мне он ответил на следующий день.
« Ответ #4 : 28 Ноября 2014, 12:06:29 »
Наконец то починил :DIY2:
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #5 : 28 Ноября 2014, 16:57:17 »
Наконец то починил
и что оказалось в итоге ?
« Ответ #6 : 28 Ноября 2014, 17:48:19 »
В итоге плохой контакт в потенциометре R56, в обвязке НИ. Плюс для порядка поменял все ёмкости на основной плате и зашунтировал ёмкости БП плёнкой. После последней операции как то стали линии на осциле толще отображаться - наверное шумы. Надо поэксперементировать с номиналом и типом этих емкостей. Вообще в БП такое старьё стоит к50-2 и К50-6. Вот думаю сделать другой БП на LM317/337...
Ещё на прямоугольниках верхняя полка не ровная - надо бы найти почему.
« Ответ #7 : 28 Ноября 2014, 18:41:30 »
Виктор, на каком сопротивлении нагрузки искажения формы? Неровная, в смысле заваленная или нелинейная на всём протяжении полки? Щуп осциллографа 1:10? Скомпенсирован?
« Ответ #8 : 28 Ноября 2014, 21:13:12 »
Не нужно этого делать. Старье разным бывает... У меня есть такой ген, вдобавок еще и с усилителем, был немного в пользовании и потом валялся лет 10 на складе одной конторы. Тоже вскрыл посмотреть. В итоге - только аккуратно продул пылесосом и протер влажной тряпочкой, больше там делать было нечего. Все детали - с ромбом, КПЕ - просто загляденье. Синус  и прямоугольник на выходе и гена, и усилителя (23V на нагрузке 600 Ом) не вызывают никаких нареканий. Похоже, он еще лет 20 проработает...
« Ответ #9 : 29 Ноября 2014, 02:15:34 »
Тут есть пища для размышлений.....
Надо проверить всё ещё раз.
Искажения такого рода: на горизонтальной полке есть участок, который ниже остального уровня... Потом сфоткаю.
Да, надо с нагрузкой проверить.
« Ответ #10 : 29 Ноября 2014, 11:05:05 »
Смотрел аналоговым осциллографом или цифровым?
« Ответ #11 : 30 Ноября 2014, 09:06:56 »
Аналоговым.
Пока отставил в сторону, занимаюсь усилком на 6п6с. Как буду его настраивать, так и произведу эксперименты и со щупом и с нагрузкой .
57 Ответов
29871 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2010, 11:20:52
от Sergey49
4874 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2013, 17:55:12
от SSS2
2763 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2016, 18:11:56
4819 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2019, 21:45:26
4534 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2017, 18:25:33
от MCA10.5.64
