Автор Тема: С какими лампами применить такой раритет?  (Прочитано 7501 раз)
Оффлайн Demo
  • +0/-0
  • Денис, форт Верный.
   В "закромах родины" откопал заводской ТВЗ, непользованный, в родной упаковке. Написано - трансформатор ИП4.730.015, июль 1972г. цена 1р.30к. На самом трансе n1=3000 ПЭЛ-0,12, n2=91 ПЭЛ-0,51, Инд.мин.=9,0Гн. Прикинул по формуле ((N1\N2)^2)*Rd=Ri, вышло 4350 Ом на нагрузку 4 Ом и 8700 Ом на нагрузку 8 Ом. Железо Ш толщиной 0,2мм, 24х20мм. Вторичка сверху. С какими лампами можно применить, с учётом возможности перемотки вторички?
  • +10/-1
Re: С какими лампами применить такой раритет?
« Ответ #1 : 26 Ноября 2014, 21:38:44 »
Это стандартный ТВЗ-Ш.
Оффлайн Demo
  • +0/-0
« Ответ #2 : 26 Ноября 2014, 21:40:53 »
 Они отдельно продавались,что ли?
  • +20/-0
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 21:46:57 »
6п14п?  :d_know:
Оффлайн Demo
  • +0/-0
« Ответ #4 : 26 Ноября 2014, 21:52:52 »
   Вроде у п14 приведёнка 5000 Ом на 8 Ом, про 4 Ома не помню,3200 - 3500 по моему...
  • +16/-0
« Ответ #5 : 26 Ноября 2014, 23:26:27 »
приведенка... для разных сопротивлений разная... это ты сейчас какой то транс описал )
Оффлайн Demo
  • +0/-0
« Ответ #6 : 26 Ноября 2014, 23:29:05 »
   ну да, кажись какой то edcor se.
   ага, понял где ошибся. Эту формулу можно применить к готовому трансу, чтобы прикинуть приведенку, а те значения для 6п14п для конкретного транса со своим кол-вом витков...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 23:35:34 от Demo »
  • +21/-5
« Ответ #7 : 27 Ноября 2014, 07:30:32 »
Слишком много слов и всё ниочём.
 ТВЗ-Ш можно применить в однотакте с любыми лампами при токе не более 30-40мА ,чтобы получить 1-2ватта более менее приличного звука.
  • +68/-0
« Ответ #8 : 27 Ноября 2014, 09:05:47 »
Перечислю лампы, чтобы было понятнее Денису.
Штатно этим трансформатором комплектовались усилители звука на телевизорах в оконечном каскаде которых стояли лампы 6П14П. Еще он подойдет к 6П1П, 6Ф3П, 6Ф5П, 6П18П, 6П43П, 6П6С, можно попробовать скрестить с 6П9, 6П15П. Динамик должен быть сопротивлением 4 Ома.
Оффлайн Demo
  • +0/-0
« Ответ #9 : 27 Ноября 2014, 16:20:11 »
   TANk, спасибо! Записал и запомнил. Тему можно сносить, чтоб
не было.
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
« Ответ #10 : 01 Декабря 2014, 20:57:42 »
не буду заводить новую тему, задам вопрос тут. Обнаружил неопознанные ТВЗ под однотакт, не знаю кто мотал и под какую лампу. Габарит около 100 вт, активное сопротивление первички 225 ом, вторички 0,2 ом. Подключил первичку в 220 вольт, на вторичке 5,7 вольт. Получается коэффициент 38. Вот теперь чешу репу, что к чему? Как? Какой?
Добавлю - проглядывается секционирование первички - три секции и вторичка в параллель две секции между первичками
  • +68/-0
« Ответ #11 : 01 Декабря 2014, 21:15:03 »
38 возводим в квадрат. Потом умножаем на 4 ома сопротивление динамика и получаем примерно 5776 Ом. Добавим сюда активное сопротивление первички 225 Ом и умноженное на квадрат Кт активное сопротивление вторички. Получим Ra=5776+225+288=6300 Ом.
Практически идеальный трансформатор для лампы 6П6С. Ну или для любой другой с током анода 40-60мА и внутренним сопротивлением порядка 1.5кОм
В список подходящих кандидатов очень много.
Можно измерить межобмоточную емкость и индуктивность первички.  Секционирование небольшое, так что такой трансформатор вполне может очень хорошо спеться не только с триодами, но и с пентодами.
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
« Ответ #12 : 01 Декабря 2014, 21:25:40 »
Александр! Спасибо! Точно что-то затупил.
18 Ответов
23536 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 15:09:53
от Звукач
4918 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2012, 18:10:57
29 Ответов
12536 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 18:39:26
от vadas
6058 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2014, 18:08:22
от LinuxManiac
82 Ответов
30267 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 14:06:22
от W.GARIK
