Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 643934 раз)
« : 01 Декабря 2014, 08:48:01 »
Сергей das, спасибо за замечательную подборку :br:
Полагаю, у Вас есть и по усилителям материалы, хотелось бы попросить и такую веточку :)
« Ответ #1 : 01 Декабря 2014, 09:49:33 »
Андрей, добрый день!
Да, конечно инфа есть.....
как пример....
 http://www.head-fi.org/t/417493/best-looking-tube-amp/480
дюже мне нравится это...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 09:54:06 от das »
« Ответ #2 : 01 Декабря 2014, 10:13:27 »
:v: :v: :v:
« Ответ #3 : 01 Декабря 2014, 10:22:55 »
Надо отдельную тему по красивым усилителям. Только вот куда ее прицепить?  ???
На твоем фото явно гибридник. Но красивыми могут быть как полностью ламповые так и полностью каменные усилители.
От себя добавлю  ;-[
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 10:29:57 от TANk »
« Ответ #4 : 01 Декабря 2014, 11:16:10 »
Сань.....конкурирующая с тобой  :laugh: забугорная фирма - "всё ли я выпила", выпустила ушник....
« Ответ #5 : 01 Декабря 2014, 11:42:20 »
6LR8 или 6LU8 - это уже не ушник, это вполне приличный усь получается. В пентоде ватт 6 с одной лампочки на выходе легко. В триоде 3Вт не напрягаясь. В двухтакте пара этих лампочек запросто ватт 20 раскачивает при искажениях меньше полпроцента.
А вот и колонки для этого усилителя. Долго стояли у нашего менеджера по кредитам на рабочем столе.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2014, 12:42:04 »
« Ответ #7 : 01 Декабря 2014, 12:46:37 »
Mingda-Meixing MC3008-A-PA. Галимые китайцы. Но научились делать красиво. Не знаю как насчет звука.
12AX7, 12AU7, 300B, 805
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 12:49:26 от TANk »
« Ответ #8 : 01 Декабря 2014, 12:53:29 »
TANk, бусины навевают...
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #9 : 01 Декабря 2014, 12:59:32 »
похоже, не только мне  ;-[
Видать, испорченное инетом сознание
« Ответ #10 : 01 Декабря 2014, 14:39:16 »
Косточки на патрубках подачи СОЖ?  :ROFL:
« Ответ #11 : 01 Декабря 2014, 14:46:26 »
именно! technic, а ты о чем?  :ROFL:
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #12 : 01 Декабря 2014, 16:16:14 »
Это останется моей маленькой тайной
« Ответ #13 : 01 Декабря 2014, 17:06:20 »
Блин. Опять опередили. Сажусь перерисовывать...
Оффлайн jank5
« Ответ #14 : 01 Декабря 2014, 17:23:21 »
бусины навевают...
В мощных реле, применяемых в ВС, часто токосъемные проводники изолировались стеклянными бусинками. Такша и здесь желтые братья сперли.
« Ответ #15 : 01 Декабря 2014, 17:30:56 »
jank5, пусть прут. у них природа такая, им можно  :yes:
« Ответ #16 : 01 Декабря 2014, 17:52:30 »
Конструкции самодельщиков и бренды в одной кучке...
« Ответ #17 : 01 Декабря 2014, 18:05:12 »
как пример....
 Есть все,чтобы повторить ушастого в таком стиле,но ушастый вроде не нужен  :d_know:
Оффлайн boroda
« Ответ #18 : 01 Декабря 2014, 19:41:01 »
И зачем полез смотреть? Красиво... Но меня не это впечатлило...
Встречайте: KR Audio Kronzilla! Кто сказал, что лампа должна быть максимум с кулак? Вот уж где дядюшка Фрейд оттянулся... И это однотакт...
В общем, в ней почти полметра вакуума...
« Ответ #19 : 01 Декабря 2014, 19:44:58 »
Навскидку литра два с половиной
« Ответ #20 : 01 Декабря 2014, 20:03:24 »
Ага, сиська очаковского.
А смогешь на заказ?!!
« Ответ #21 : 01 Декабря 2014, 20:21:41 »
На сегодняшний момент-нет.
 Но,определи хотя бы габариты изделия.Материал(мербау) есть только на корпусок 20Х20.Радиаторы тоже есть.
« Ответ #22 : 01 Декабря 2014, 20:44:14 »
Есть и с трехлитровыми.
NAT Magma
6N1P-EV and 6N30P-DR tubes for driver  and an industrial type direct-heated Eimac 450TH triode
NAT Utopia.  Input and driver tubes 6N1P-VI and 6N30P-DR, Output tube QB5/1750
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 20:48:55 от TANk »
« Ответ #23 : 01 Декабря 2014, 22:07:04 »
« Ответ #24 : 01 Декабря 2014, 22:08:42 »
Видел живьем. Ребята положительно жгут.
« Ответ #25 : 01 Декабря 2014, 22:11:58 »
Ламповый усилитель    Ayon Odin II
Режим работы    Триодный PSE, чистый класс А
Ламповая комплектация    4 x AA62B
Импеданс нагрузки    4 и 8 Ом
Полоса пропускания    10 Гц – 60 кГц
Выходная мощность – стерео    2 x 50 Вт
Выходная мощность – моно    1 x 120 Вт
Частотный диапазон    8 Гц – 40 кГц
Входной импеданс на частоте 1 кГц    100 кОм
Входная чувствительность на частоте 1 кГц    600 мВ
Отношение сигнал/шум на полной мощности    98 дБ
Отрицательная обратная связь    0 дБ
Регулятор громкости    Потенциометр
Пульт дистанционного управления    Есть
Входы    1 x RCA, 1 x XLR
Размеры (Ш х Г х В)    50 x 40 x 25 см
Вес    43 кг
« Ответ #26 : 01 Декабря 2014, 22:14:12 »
Если убрать кухонные венчики вокруг ламп, получится ClassicVoice... Отправил Кирюхе, хай в суд подает. :D
« Ответ #27 : 01 Декабря 2014, 22:20:54 »
« Ответ #28 : 01 Декабря 2014, 22:25:28 »
ART AUDIO CARISSA SINGLE-ENDED TRIODE 845 POWER AMPLIFIER.
EXCELLENT CONDITION
Stunning Carissa power amplifier from Art Audio. Two giant "Valve Art" 845 triode power valves are used in single-ended configuration to provide 16wpc, two 12BH7's and a 6922 complete the valve compliment. Transformer-coupled, pure Class A design. The soundstage is simply huge, with tremendous control, dynamics and fluidity. You wont believe the 16wpc power rating, that's for sure. Drove an old pair of baby Apogee ribbons without as much as a snivel !
Has the crystal glass chimneys and stainless surrounds.
aprox 10 years old - not signature version.
 Output Power:16 wpc
Input Sensitivity:600mV
Input Impedance: 4 - 8 ohms
Output Impedance:180K ohms
Frequency Response: 20Hz to 60kHz ± 1dB. at full rated power
Tube Complement:1 x 6DJ8/6922, 2 x 12BH7, 2 x 845
Dimensions:12.75” x 18.5” x 9” [ W x D x H ]
RRP £6000.00 GBP
« Ответ #29 : 01 Декабря 2014, 22:27:22 »
Глянул на цену. 57ТыР за одну такую лампочку.  :o не многовато ли будет?
Von Gaylord Audio
http://vongaylordaudio.com/beta/
Первый в мире ламповый аудиоусилитель с жидкостным охлаждением. Лампы на выходе ГМ-5б металлокерамика.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 22:39:00 от TANk »
