Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1231421 раз)
« Ответ #1110 : 18 Октября 2016, 11:28:18 »
Прослеживается морская тематика. Дерево, латунь, гребной вал...
« Ответ #1111 : 18 Октября 2016, 12:17:45 »
С тем же успехом можно говорить и о стим-панке  ;)
« Ответ #1112 : 18 Октября 2016, 13:43:56 »
Эх!
Стим-панк самый сложный в исполнении стиль. Нужно еще несколько технология освоить. Я к нему пока только примеряюсь.
« Ответ #1113 : 18 Октября 2016, 14:22:52 »
На tehnari.ru Валерий очень этим искусством владеет. Залюбуешься :v:
« Ответ #1114 : 18 Октября 2016, 17:25:55 »
Да, здорово!
Для себя уже разобрал поэлеметно как что делать.
« Ответ #1116 : 23 Октября 2016, 23:06:46 »
Чета как-то, мягко скажу, спорно... очень. Хотя вру, для меня даже не спорно  :%):
« Ответ #1117 : 24 Октября 2016, 00:00:52 »
Аргументы?
« Ответ #1118 : 24 Октября 2016, 00:36:36 »
Аргументы чего? Полной цветовой вакханалии? Инородного и убогого органа управления? Хаотично напичканных кожухов трансов и дросселей?
« Ответ #1119 : 24 Октября 2016, 00:54:41 »
Нету вакханалии. Набор цветов вполне гармонично сочетающийся. Регулятор спорный, конечно, но не фатально. Я бы, может, сделал его комбинированным из дерева и стекла. Трансы вполне симметрично стоят, только дроссель слегка оживляж вносит.
В общем, имеет право на жизнь аппарат.
С таким Торренсом сочетаться буит
« Ответ #1120 : 24 Октября 2016, 02:45:46 »
Стиль называется "хачик дрим хай" (есть еще "хачик дрим стим панк" это когда много чеканной меди)
« Ответ #1121 : 24 Октября 2016, 08:03:31 »
у Торренса как раз таки все хорошо (на любителя конечно). А с усилком по мне так Дмитрий прав...
« Ответ #1122 : 24 Октября 2016, 08:13:37 »
Обычно нормальный дезигнер делает на сочетании двух элементов, стекло и бетон, сталь и пламя, блэк энд дуб,  шок и трепет, хвосты и задницы  и т.д.  и т.п.
Усь получился больно эклетичным.
« Ответ #1123 : 24 Октября 2016, 08:23:58 »
Это название бытует среди понаехавших в Маскву из расейской глубинки.
Эклектика нынче в тренде.
И про дезигнеров ты таки гонишь.
« Ответ #1124 : 24 Октября 2016, 08:32:14 »
Дизайн реально гумно, как-будто на транзисторник сверху налепили лампы и аквариум поставили. Убрать сверху все лишнее и получится отличный усилитель в slim корпусе. Давно в мыслях запилить усилитель в корпусе высотой 45мм  ;D
« Ответ #1125 : 24 Октября 2016, 11:24:32 »
Я уже 20 лет этих дизайнеров перебить пытаюсь. Плодятся...
А по сабжу тут только лишний цвет вижу. так, наверное, меньше глаз резать будет:
« Ответ #1126 : 24 Октября 2016, 12:25:35 »
Profi, ручку еще заматировать
« Ответ #1127 : 24 Октября 2016, 12:49:36 »
Лень фотожабить....
Да и не воткнул меня этот вариант. Я сейчас пару корпусов в дереве/коже/рояльном черном делаю. Люминь и отделка вокруг него пока отлеживается.
« Ответ #1129 : 26 Октября 2016, 23:25:15 »
И убрать идиотские ,.кружки,,(ножки).Я так понимаю,призванные подчеркнуть ,,монументальность,,девайса.
« Ответ #1130 : 27 Октября 2016, 07:54:29 »
это комплексы вызванные ударами мизинцем об углы тумбочек :D
« Ответ #1131 : 27 Октября 2016, 13:32:20 »
Ручная работа достойна уважения!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AOqnJgC9uXo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=AOqnJgC9uXo</a>
« Ответ #1132 : 30 Октября 2016, 12:41:47 »
Очередной урок по созданию первокласных корпусов из говна и палок:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JNC76u4D_VE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=JNC76u4D_VE</a>
« Ответ #1133 : 30 Октября 2016, 14:00:00 »
Жаль что некоторые полезные моменты по шелкографии он пропустил, или я невнимательно смотрел. Не видел как он переносил рисунок на сетку и тип краски для нанесения надписей.
« Ответ #1134 : 30 Октября 2016, 14:14:20 »
Принтером на кальку/пленку изображение, наложить на сетку с эмульсией, прижать, светить УФ 1-8 мин, в зависимости от лампы. Промыть/проявить водой.
Краска любая совершенно, лишь бы эмульсию не съела.
Если интересно - могу полностью все расписать с картинками в технологиях.
из говна и палок:
Честно говоря,  по моему опыту из говна и палок можно только обосранных щепок настрогать. ;D
Тут же вподне серьезная мастерская. Фрезеровка, пескоструй, шелкуха, ну и голова и руки мастера. :v:
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 22:42:50 от Profi »
« Ответ #1135 : 30 Октября 2016, 23:33:34 »
Я тоже не увидел, хотя момент важный  :d_know:
Очень интересно!
« Ответ #1136 : 31 Октября 2016, 06:24:56 »
да, всем бы такие палки да говно...
« Ответ #1137 : 31 Октября 2016, 07:10:02 »
В шелкографии нет ничего сложного, чуть сложнее фоторезиста для печатных плат. Единственное неудобство - единичность продукции в любительских условиях. Стоимость и трудозатраты при подготовке на единицу продукции.
« Ответ #1138 : 31 Октября 2016, 07:38:25 »
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Super-PCB-UV-photosensitive-inks-Green-White-Bule-Red-Black-which-PCB-UV-curable/32684241883.html?spm=2114.30010708.3.248.uKNpDJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=700715a1-6f3c-4a66-97a7-d04c6c2dd34e
и убираем лишние операции. нанесли, проявили, смыли. надо бы еще пленочную маску поикать, но пока только зеленая попадалась
« Ответ #1139 : 31 Октября 2016, 09:31:55 »
И, если делать надписи, то 99% препарата смывается в канализацию.
Кстати, "нанесли" - тоже шелкухой через сетку, чтобы получить ровный слой. Ну, или распылением.
Это, пожалуй, самый главный вопрос. Стоимость единичного экземпляра - это, фактически, стоимость подготовки. У разных фирм от 750 до 1500 руб за цвет. В домашних условиях может быть как больше, так и меньше.
