Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1230857 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1230 : 12 Ноября 2016, 18:00:14 »
Первый вариант формы сейчас у меня в работе, только на других материалах. Форму и пропорции взял, показометры выкинул.
« Ответ #1231 : 12 Ноября 2016, 18:23:10 »
« Ответ #1232 : 12 Ноября 2016, 18:30:00 »
Ротель красавец!
« Ответ #1233 : 12 Ноября 2016, 19:20:28 »
« Ответ #1234 : 12 Ноября 2016, 19:25:01 »
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 19:31:04 от 323f »
« Ответ #1235 : 12 Ноября 2016, 19:43:39 »
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 20:20:21 от das »
« Ответ #1236 : 12 Ноября 2016, 21:40:41 »
monoandstereo.com/2015/09/analog-domain-isis-integrated-amplifier.html
Это что? Сирийские бармалеи  усилители клепать начали?  ???
« Ответ #1238 : 13 Ноября 2016, 07:54:42 »
С моего ракурса похоже на стекло с задней гравировкой и торцевой подсветкой. По врезке рискну предположить акрил.
« Ответ #1239 : 13 Ноября 2016, 07:56:15 »
Это шильдик или экран?
Кусок стекла (акрила) с обратной стороны покрыт черной краской. Потом поверх этой краски делается гравировка (лазером или фрезой на станке с ЧПУ). Сзади ставим голубую подсветку.
Чтобы подсветка была равномерной можно сделать как в ЖК мониторе подсветку матрицы из куска рифленого акрила и кусков светорассеивающей пленки.
« Ответ #1240 : 13 Ноября 2016, 08:06:50 »
Линза или зонная пластинка Френеля не оно?
« Ответ #1241 : 13 Ноября 2016, 08:49:01 »
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 20:02:16 от das »
« Ответ #1242 : 13 Ноября 2016, 20:49:34 »
Да, на этом принципе сделано.
« Ответ #1243 : 14 Ноября 2016, 06:09:35 »
При современном развитии этого самого дела шильдик дороже экрана получится :D
« Ответ #1244 : 14 Ноября 2016, 10:11:47 »
Да не. Вот - макетик сделал на куске пластика с задним зеркалом и затиркой краской:
Вполне.
« Ответ #1245 : 14 Ноября 2016, 10:25:28 »
+30db - это сильно! Хотя смотря что принять за 0db... :d_know:
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 10:58:03 от pm »
« Ответ #1246 : 14 Ноября 2016, 10:53:32 »
Прикольно, кстати. А технологию вкратце можно описать?
« Ответ #1247 : 14 Ноября 2016, 11:07:53 »
Да тут все просто - пластик такой китайское зеркало. Затем фрезеровка сзади прямой фрезой 30град/0,1 мм пятно, краска - "вырвиглаз" разная затирается в углубления. Подсветка - УФ светодиоды с торца. Наличие фрезера желательно. :)
« Ответ #1248 : 14 Ноября 2016, 11:18:34 »
Какого фрезера? Тут, наверное ЧПУ трэба?
« Ответ #1249 : 14 Ноября 2016, 11:39:17 »
Наверно есть пантограф....
Руками не представляю :d_know:
Оффлайн igor1969
« Ответ #1250 : 14 Ноября 2016, 11:44:12 »
Да у Евгения (Profi) фрезерный станок с ЧПУ. Он такие вещи вытворяет на нем!  :v: Все заставляю его тут ветку завести с изделиями на заказ, много чего самодельщикам надо.
« Ответ #1251 : 14 Ноября 2016, 14:24:35 »
Смеркалось.
Пришла мне мысль - почему все делают черные/белые корпуса? Где же веселье?
В результате родился такой, совместно с Игорем выполненный веселый проектик:
« Ответ #1252 : 14 Ноября 2016, 14:33:53 »
На деревянной бобышке с кабелями стрелки правильное направление звука показывают?
« Ответ #1253 : 14 Ноября 2016, 14:37:20 »
Не. Расположение соединения земли с одним проводом балансного кабеля :laugh:
« Ответ #1254 : 14 Ноября 2016, 14:40:36 »
А мне понравилось твоё цветовое решение - ещё больше теплоты! ;)
« Ответ #1255 : 14 Ноября 2016, 14:41:21 »
Как то так
« Ответ #1256 : 14 Ноября 2016, 15:10:24 »
Смеркалось.
 :v:
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 16:02:37 от das »
« Ответ #1257 : 14 Ноября 2016, 23:30:55 »
Я реально фигею! Хоть и стиль мне не близок, но выполнено реально круто! Умеют же люди  :v: :v: :v:
« Ответ #1258 : 15 Ноября 2016, 08:10:06 »
Вот еще усилитель Игоря:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #1259 : 15 Ноября 2016, 08:19:19 »
Млять! Хотите чтобы мы слюной изошли.... :wall: :wall: :wall: :facepalm: ;D :v: :v:
