Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1232069 раз)
« Ответ #180 : 25 Февраля 2015, 02:37:19 »
Не-понимаю - зачем столько диодов?? Может свое своять! Щепотку счетчиков на транзисторных D тригерах да дешефраторов.
Кажись дешефратор - это и есть группа диодов.
На лампах сделать  :ROFL: :ROFL:
Оффлайн MCZarin
« Ответ #182 : 25 Февраля 2015, 04:52:40 »
Не усь, конечно, но...
......глянуть бы на этого рукастого мастера...
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 04:56:25 от das »
Оффлайн misa
« Ответ #183 : 25 Февраля 2015, 05:39:44 »
В первой лаборатории где я начинал трудовую деятельность в 1974г., для поверки счётчиков электроэнергии местными рационализаторами был создан цифровой стенд. С алюминевого диска считывание происходил с помощью лампы и транзистора с обрезанной крышкой,правда стояли линзы, в качестве индикаторов стояли ИНки ,а декады пересчёта были собраны на лампах. Размер стенда примерно 2 на 4 и 0,5 метра.
« Ответ #184 : 25 Февраля 2015, 07:08:36 »
Кстати, угадай, что за "воронье гнездо"?
Слово "самолет" привел аллегорично, основной смысл надеюсь понятен. Вот тоже примеры монтажа, в любой семье есть урод  ;D http://museum.radioscanner.ru/avionika/radiokompasi/radiokompasi.html
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 07:38:27 от Horri »
« Ответ #185 : 25 Февраля 2015, 07:58:29 »
« Ответ #186 : 25 Февраля 2015, 11:46:09 »
Хоть режьте меня, но входные разъемы должны находиться на задней панели, ручка громкости - на передней. Все остальные варианты - либо от лени, либо от игнорирования элементарных требований эргономики.
« Ответ #187 : 25 Февраля 2015, 11:50:56 »
dm34, Корректор..,боятся фона
Оффлайн igor1969
« Ответ #188 : 25 Февраля 2015, 11:56:55 »
Так потом все равно ведь провода уходят в зад. Так лучше сразу разъемы сзади сделать. Я вот тоже люблю, когда нет спереди проводов. Внутри скомпоновать наоборот, входные лампы сзади, а спереди сила и т.п.
« Ответ #189 : 25 Февраля 2015, 12:01:49 »
igor1969, Разные компоновки,разные подходы.
« Ответ #190 : 25 Февраля 2015, 12:02:04 »
У меня разные наушниковые усилители с выходоми и сзади и на передней панели. Больше нравится с фасада, хоть перетыкаю наушники редко. Со мной что-то не так? :laugh:
Оффлайн igor1969
« Ответ #191 : 25 Февраля 2015, 12:03:38 »
На вкус и цвет фломастеры разные ;D
Оффлайн olcat
  • Евгений
« Ответ #192 : 25 Февраля 2015, 12:13:13 »
Входные/выходные разъёмы сзади - это от нищебродства, если у вас китайские убогие шнурочки!
А если кабель куплен за килобаксы, весь такой красивый и в импортных буковках, с огромными золотыми (со стразами) разъёмами или, наоборот, древне-лохматые вермахтовские иль серебрянные моножилки на подставочках из зебрана, то чтож прикажете всё это прятать в пыли за тумбочкой?...
  Даёшь разъёмы на морде!!! :laugh:
Оффлайн igor1969
« Ответ #193 : 25 Февраля 2015, 12:22:56 »
И будет ощущение, когда смотришь на стойку с аппаратурой, что находишься в серверной ;D
« Ответ #194 : 25 Февраля 2015, 12:36:25 »
поэтому я за морду :v:
« Ответ #195 : 25 Февраля 2015, 12:38:44 »
Павел, на картинке явно не корректор. А корректоры в моем понимании стоят особняком, к ним и требования и допущения другие. Да и блоки питания ставят отдельно - с фоном сразу проблемы нивелируются, посему не аргумент :)
Не передергивай, я ни слова не говорил про разъему для наушников. Ясен пень, что они должны впереди находиться. Сзади, кстати, ни разу не видел. Да и видеть не хочу  :noo:
Оффлайн igor1969
« Ответ #196 : 25 Февраля 2015, 12:45:02 »
Чистую, без проводов?
« Ответ #197 : 25 Февраля 2015, 12:51:21 »
Не читал, но осуждаю :D Разъём, как разъём. Вкусовщина и не более.
« Ответ #198 : 25 Февраля 2015, 12:56:38 »
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 13:06:39 от das »
« Ответ #199 : 25 Февраля 2015, 13:18:11 »
Не читал, но осуждаю  Разъём, как разъём. Вкусовщина и не более.
Неправда ваша. Разъем для наушников неуместен на задней панели также, как держатель сетевого предохранителя на передней (имеется ввиду только бытовая техника). И вкусовщина здесь не при чем  :noo:
« Ответ #200 : 25 Февраля 2015, 13:25:55 »
Это где-то отражено в нормативных актах? ;) Если нет, то ставим из собственных соображений эстетики и эргономики, сие и есть вкусовщина.
Оффлайн igor1969
« Ответ #201 : 25 Февраля 2015, 13:35:49 »
А вот еще вопрос: я всегда сетевой провод завожу с левой стороны, на этой-же стороне и выключатель сети. Смотрю на многие конструкции - там вход сети с права и выключатель справа. Где-то это регламентировано?
« Ответ #202 : 25 Февраля 2015, 13:39:59 »
А как же здравый смысл?
Судя по тому, что промышленная аппаратура встречается и так, и так, я делаю вывод об отсутствии норматива на место вывода сетевого шнурка из внутренностей :)
Оффлайн misa
« Ответ #203 : 25 Февраля 2015, 13:53:56 »
Серёжа где такую красоту делают, ещё и на советских динамиках?
« Ответ #204 : 25 Февраля 2015, 14:25:11 »
как раз таки с разъемами.
« Ответ #205 : 25 Февраля 2015, 14:35:00 »
http://www.altum.in/?yclid=5836257715233289096
.....тоже дюже понравилась :v:
« Ответ #206 : 25 Февраля 2015, 15:04:19 »
 :off: Во завелись-то  ;D
Оффлайн jank5
« Ответ #207 : 25 Февраля 2015, 18:41:33 »
Году в 2003 в командировке увидел сейф. Спрашиваю - обшит деревом? Хрен. Плёнка? Два хрена. Ачё?!
Оказывается, в ТЭЧи служит парнишка с руками тамденада. Коричневая масляная краска нескольких оттенков, пару коробков спичек, две недели неспешной работы - вся текстура дерева: завитушки, сучкИ, переходы цвета.
« Ответ #208 : 26 Февраля 2015, 22:33:00 »
Нещщщетово. Диоды каменные.
На нашей кайфедре такой стоял. Я бы понял - в армейке, где зубочистками плац метут. Но в Баумани...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 22:35:48 от cu6apum »
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
« Ответ #209 : 27 Февраля 2015, 18:56:23 »
Немного похвастаюсь своими поделками.
Вот один
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Вот второй
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 19:04:01 от KNLL »
