Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1247608 раз)
« Ответ #30 : 01 Декабря 2014, 22:37:56 »
Любители красных анодов? Интересно, скоро ли 845е взрываются в таких фужерах.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #31 : 01 Декабря 2014, 22:41:16 »
« Ответ #32 : 01 Декабря 2014, 22:43:31 »
Если это кварцевое стекло, хорошо пропускающее ИК излучение, то нескоро. Охлаждение анодов идет за счет излучения. Главное чтбы для него "фужеры" были прозрачны и не отражали его обратно в лампу.
« Ответ #33 : 01 Декабря 2014, 22:46:57 »
Не уверен, что только ИК. Пролезая над 3х845 усилком с концом кабеля, почти обжег локоть, сантиметрах в двадцати над баллонами. Впрочем, дело ихнее. Смотрятся фужеры ничотак.
« Ответ #34 : 01 Декабря 2014, 23:00:03 »
Братцы, что-то страшно мне стало смотреть парад монстров.
Проще надо быть.
« Ответ #35 : 01 Декабря 2014, 23:00:58 »
Из хлебницы уже на веголабе делали. Тоже плагият.
« Ответ #36 : 01 Декабря 2014, 23:03:26 »
Осталось понять, кто у кого увёл. Веголаб у UESUGI, чи наоборот.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 23:12:06 от 323f »
« Ответ #37 : 02 Декабря 2014, 00:46:09 »
Эту фляшку Асланыч продает.
« Ответ #38 : 02 Декабря 2014, 03:30:42 »
Mingda-Meixing MC3008-A-PA. Галимые китайцы. Но научились делать красиво. Не знаю как насчет звука.
Они изначально красиво делали. Лампы подбирали "Модные", даже когда не совсем лезут. Но тем не менее звучат прилично. По крайней мере у тех, что я ремонтировал, выходные  трансформаторы были очень хорошие.
« Ответ #39 : 02 Декабря 2014, 07:31:21 »
Bob Carver VTA180M240
по цене б/у иномарки или ваза ......  /403 200 руб./ Интересно, покупают?
выписка из медкарты...
ручное, не поточное производство. Функционально моноблоки имеют как привычные черты, так и некоторые дополнения. На входе использованы по одной лампе 12AX7 и 12AT7, а также лампа 6AL5, использующаяся в системе стабилизации. На выходе — шесть (три пары) КТ88, работающих в пуш-пульном режиме.
мощность: 180 Вт
линейный вход: RCA
сопротивление: 100 кОм
входной каскад собран на малошумящей лампе 12АХ7
предварительный каскад 12АТ7
автонастройка тока 6AL5
выходной каскад: три комплементарные пары ламп КТ88 в режиме push-pull
номинальная мощность: 200 Вт/8 Ом; 230 Вт/4 Ом; 215 Вт/2 Ом
соотношение С/Ш: лучше 110 дБ на 180 Вт
АЧХ: 2 Гц - 85 кГц без фильтров
АЧХ на полной мощности: 24 Гц - 28 кГц без фильтров
уникальная возможность изменения характера звучания, благодаря переключателю глубины орицательной обратной связи:
ВЛЕВО - 20 дБ (классическое "ламповое" звучание); ВПРАВО - 11 дБ ("аудиофильское" звучание)
искажение: <0,5%
исключительное качество изготовления выходного трансформатора с широкой полосой пропускания
выход на акустические системы: 2 Ом, 4 Ом, 8 Ом
встроенный тестер для контроля выходных ламп
только ручная сборка каждого усилителя, применение навесного монтажа без использования печатных плат, соединение "земли" по схеме "звезда"
применяемые компоненты: высоконадежные и мощные проволочные резисторы, полистирольные металлизированные проходные конденсаторы
вес: 19 кг (каждого)
Отделка: красная вишня (на заказ чёрный)
Размеры (в/ш/г) 197 х 318 х 432 мм
« Ответ #40 : 02 Декабря 2014, 07:36:06 »
Прикольно, у них фаза заводится на резьбу в держателе предохранителя? =)
« Ответ #41 : 02 Декабря 2014, 07:55:15 »
Hegel H200
Цена этого больного 189000руб....
Тип:   стереоусилитель
Производитель:   Hegel
Гарантия:   1 год
Цвет:   черный
Габаритные размеры (В*Ш*Г):   120 x 430 x 380 мм
Вес:   25 кг
Потребляемая мощность, Вт:   60
Характеристики
Каналов усиления:   2
Пульт ДУ:   есть
Коэффициент нелинейных искажений:   0.01%
Мощность
Выходная мощность:   200 Вт/канал на 8 Ом; 350 Вт/канал на 4 Ом
Особенности
Частотный диапазон:   20 Гц - 20 кГц
Отношение С/Ш:   100 дБ
Входы/Выходы
Линейный вход (RCA):   3
Линейный выход (RCA):   1
Выход на предусилитель:   1
Балансный вход (XLR):   1
Выходы на AC, пар:   2
Также добавлен усовершенствованный модуль SoundEngine. Имеется балансный и небалансный вход.
Идея создания H200 была в том, чтобы создать усилитель на базе новой технологической особенности SoundEngine. Интересно что это за волшебная прививка....
Вывод напрашивается глядючи на такие усилители... :wall:
p.s.
http://www.avreport.ru/events/prezentacija-integralnogo-usilitelja-hegel-h100/
http://stereo.ru/to/4npsm-hegel-nichto-velikoe-v-mire-ne-sovershaetsya-bez-strasti
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 08:24:51 от das »
« Ответ #42 : 02 Декабря 2014, 08:28:22 »
еще бы. судя по статье это вам не Володя или Марат, ищущие звука у себя дома в свободное время. народ бабки рубить желает  :-X
« Ответ #43 : 02 Декабря 2014, 09:25:02 »
Ничо так поют. И тоже недешёвые.
TRV-845SE 845 A class single ended integrated amplifier
Specification
Tubes : 845*2 , 2A3*2 , 6SN7*2
Bias : Fixed bias
Output power : 20W+20W at 8 ohms
Frequency response : 10Hz-50kHz(0,-1dB)
S/N ratio : 89dB
Total harmonic distortion : 0.1%
Input sensitivity : 900mV
Input impedance : 100k ohm
Input terminals : RCA unbalanced*3(LINE1-3) , XLR balanced*1 , PRE-IN unbalanced*1
Speaker output terminals : 4 ohms , 8 ohms , 16 ohms
Equipped components : KOA high precision carbon resistors (Japan)
    MUNDORF capacitors (Germany)
    70mm aluminum machined insulators
Other functions : Remote control (Volume , Function , Mute)
Power consumption : 300W
Dimensions : W460mm*D440mm*H260mm
Weight : 40.5kg
Accessories : Tube cover , Wooden side plates , AC cable , Remote control
« Ответ #44 : 02 Декабря 2014, 12:28:18 »
Характеристики
Каналов усиления:   2
Пульт ДУ:   есть
Мощность
Усилитель питается космической энергией?  :o  >:(
Оффлайн boroda
« Ответ #45 : 02 Декабря 2014, 12:39:55 »
Мощность
Не космической, а эфирной. Там схемотехника построена на выбросах торсионных полей с дельта-генераторов мюонного спина по высоковольтному каналу.
 :cr:
« Ответ #46 : 02 Декабря 2014, 19:07:08 »
« Ответ #47 : 02 Декабря 2014, 19:52:48 »
« Ответ #48 : 02 Декабря 2014, 19:55:44 »
« Ответ #49 : 02 Декабря 2014, 20:55:27 »
Кисяндер явно лишний.
« Ответ #50 : 02 Декабря 2014, 20:58:59 »
Кисядер никогда не лишний. Только нужен настоящий котэ который лежит сверху и греет свое пузо теплым ламповым звуком.
« Ответ #51 : 02 Декабря 2014, 21:06:27 »
Угу, экранированные проводки для такого аппарата - роскошь...
Да, Зенит - знатный
Я лично тащусь, когда и эргономика, и эстетика, и функциональность оптимально сочетаются. Но такое редко бывает.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 21:13:53 от Гocть »
« Ответ #52 : 02 Декабря 2014, 21:44:07 »
именно
« Ответ #53 : 02 Декабря 2014, 21:46:22 »
В Manley счетверённые EL84 в плечах?
« Ответ #54 : 03 Декабря 2014, 07:18:01 »
4 лампы на канал - значит в плече сдвоенные лампы.
« Ответ #55 : 03 Декабря 2014, 09:00:24 »
Rega Elicit-R
« Ответ #56 : 03 Декабря 2014, 15:32:59 »
Я после понял, что обсчитался.
« Ответ #57 : 03 Декабря 2014, 16:13:49 »
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #58 : 03 Декабря 2014, 17:17:50 »
При всем неподдельном восхищении данными девайсами не могу не заметить, что раздельная регулировка громкости заставляет меня несколько раз подходить к усилителю для выставления правильного баланса в точке прослушивания
« Ответ #59 : 03 Декабря 2014, 17:35:28 »
al Ex, дак для этого преды существуют вроде. один раз громкость/баланс выставил и забыл. :d_know:
