Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1267258 раз)
« Ответ #391 : 02 Мая 2015, 22:47:44 »
Етить!
Хороший, да. Не для малогабаритных квартир, правда.
« Ответ #392 : 03 Мая 2015, 13:31:03 »
Octave VE70 SE
Ortofon Kailas B4
Смотрите и восхищайтесь!  ;D
.......слов нет
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 16:53:35 от das »
« Ответ #393 : 10 Мая 2015, 00:06:00 »
Менли всегда казались мне уродливыми. Неужели мне одному?
« Ответ #394 : 10 Мая 2015, 07:04:36 »
Я зарёкся зарекаться :D И не к такому привыкаешь...
« Ответ #395 : 11 Мая 2015, 14:56:28 »
Из оформления меня интересуют только всевозможные интересные решения, так как сделаешь всё равно по своему. Картинки с diyaudio.com.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 14:59:31 от valve »
« Ответ #396 : 21 Мая 2015, 07:46:18 »
Ortofon Kailas
« Ответ #397 : 21 Мая 2015, 08:08:04 »
Ortofon Kailas
Интересно, что у него за узилище для хомячка сбоку? ???
« Ответ #398 : 21 Мая 2015, 08:23:23 »
Да это крышка закрывающая лампы снята  ;D
« Ответ #399 : 21 Мая 2015, 09:10:15 »
;D А я репу чесал - органайзер для межблочников, что-ли ??? ;D
« Ответ #400 : 21 Мая 2015, 11:48:40 »
узилище для хомячка
:ROFL:
« Ответ #401 : 21 Мая 2015, 12:46:51 »
Одно другому не помешает. А главное - не замерзнет  8)
« Ответ #402 : 22 Мая 2015, 17:32:32 »
Absolare Passion
Оффлайн igor1969
« Ответ #403 : 22 Мая 2015, 19:38:48 »
Консольное оформление
Icon Audio ST60 MKIII
ElectronLuv
Ламповый моноблок Aries Cerat мощностью 250Вт
Decware Zen TORII Monos - американский моноблок с пожизненной гарантией
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 19:55:40 от igor1969 »
Оффлайн MCZarin
« Ответ #404 : 22 Мая 2015, 20:00:04 »
Хм, кондеры прям вплотную к баллонам стоят...
Оффлайн igor1969
« Ответ #405 : 22 Мая 2015, 20:20:34 »
PrimaLuna ProLogue Premium CD Player
Ламповые моноблоки The Essence от SST Audio
Copper Steam THE DEUX
EAR Yoshino V12
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 20:32:14 от igor1969 »
« Ответ #406 : 28 Мая 2015, 08:56:44 »
Brinkmann Vollverstärker
http://prohighend.ru/material/1091.html
Обратите внимание как зачётно расположен транс питания......часть вынесена из корпуса и используется как
"подставка" :v:
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 09:00:32 от das »
« Ответ #407 : 28 Мая 2015, 09:44:26 »
Только радиаторы не работают.
« Ответ #408 : 28 Мая 2015, 10:04:10 »
....думаю работают...вот и Сагден в классе А
 http://vse.kz/topic/489885-usilitel-sugden-a21/
 ....да и у Милла так ставим..../фоток нет под рукой/....всё нормуль
« Ответ #409 : 28 Мая 2015, 10:11:34 »
всё нормуль
Законов физики красивое название не отменяет :d_know:
« Ответ #410 : 28 Мая 2015, 10:18:25 »
положение компенсируется размером и термостабилизацией  :D
« Ответ #411 : 28 Мая 2015, 10:26:11 »
Да нет, там, судя по емкостям, ватт 25 на канал, так что этих пылесборников могло и не быть вообще. Элемент дизайна.
« Ответ #412 : 28 Мая 2015, 10:28:07 »
cu6apum,
Выходная мощность, 8/4 Ом - 70/100 Вт на канал
  В блоке питания усилителя используется экранированный тороидальный трансформатор и банк фильтрующих конденсаторов суммарной емкостью 60 тысяч мкФ.
Энергопотребление - 240 Вт
:d_know:
« Ответ #413 : 28 Мая 2015, 11:01:12 »
Кондеры, по фотке судя, 10мФ на 40В. Либо я туплю, либо они привирают. Ладно, неважно. Может, радиаторы чистой меди.
Кстати, оффтопом, китайские радиаторы по теплопроводности сродни деревянным. Один конец нагрелся, другой холодный, на немецком такого не бывало. Силумин, что ли...
« Ответ #414 : 28 Мая 2015, 11:43:14 »
А то что на нем стояло, оно перегрелось?
Никак не пойму, как этот Сагден при 25Вт в классе А может иметь радиаторы в два раза меньше чем Худ при мощности в 10Вт ?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 11:48:25 от Horri »
« Ответ #415 : 28 Мая 2015, 11:50:53 »
Угу, жульничают буржуи, ну или жульничают физики ;D
« Ответ #416 : 28 Мая 2015, 12:01:04 »
Ну вот другая моделька A21 Series 2 тоже в А классе, размеры мостов и емкостей питания как-то настораживают. Хотя если в А классе первые пол-ватта  :d_know:
« Ответ #417 : 28 Мая 2015, 13:21:47 »
.....банка 15000мкФ
У моего Sugden IA-4/30Вт, нагрев радиаторов имеется......40град., как они в 25Вт такие поставили... :d_know:
А вот у Милла, по одному месту /если Вы только ток покоя не ставите в районе 400mA/
« Ответ #418 : 28 Мая 2015, 14:21:03 »
Да нет еще, но ты помнишь чушку, на которой прототип гибридника? Она греется вся сразу. А китаец - один конец горячий, другой нет.
« Ответ #419 : 28 Мая 2015, 16:22:15 »
