Чувствительность: 1.2 В обеспечивает полный выход
Выходное сопротивление 1,6 ом
Входное сопротивление: 50k
Деятельность 100V / 120V / 240V: Автоматическ-переключение
Гул и шум: 94 дБ ниже полной мощности (измеряется между 8 Гц-60 кГц +0/-0,5 дБ)
Выходная мощность с нагрузкой 4 ом: до 51 Вт, 0,5% THD
Выходная мощность с нагрузкой 8 Ом: до 46 Вт, 0,5% THD
Частотная характеристика (нагрузка 8 ом): от 8 Гц до 50 кГц, +0, -.5 дБ
Класс усилителя: двухтактный класс AB
Вес нетто: 15 фунтов
Отделка: алюминиевый корпус
Комплект труб: два 12AX7s, два 12AU7s, &
четыре Mullard NOS EL-34
Двухтактный выходной каскад класса AB
Никаких регулировок-трубки автоматически смещаются
