Автор Тема: Любительский измеритель L, C, R, тестер диодов и транзисторов  (Прочитано 41624 раз)
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
  На Avito покупал только методом личной встречи, но насколько мне известно, это зависит от продавца, многие прямо в объявлении пишут о возможности пересыла.
  Покупал в основном радиоприемники, ветушку, покупал усилок на корпус, тюнер, в таком аксепте.
Едет почтой России, неспешно :)
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
Всем ДВС! Ребята! Кто имел счастье знакомства с этим китайским чудом, подскажите предел измерения ёмкости. В характеристиках на АЛИ где 100 мкФ, где 100000 мкФ. В обзорах и в описании на АЛИ часто попадаются фото с измерениями более 100 мкФ, при чем тут же в характеристике предел 100.
И стоит ли вообще приобретать это чудо.  Интересует больше как измеритель индуктивности и ёмкости свыше 100 мкФ и ESR.
Это "чудо" имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. Почти на 100% не врет по части цоколевки любой хрени, взятой наобум из тумбочки, что иногда очень срочно нужно. Для не очень зрячих людей (даже в очках) легко отличит стабилитрон от диода (имеется ввиду стеклянные корпуса). Кроме того, для стабов  также можно грубо отфильтровать их по напряжению (только грубо, ток тестера не позволяет это сделать для "рабочего" режима, что совершенно не умаляет данного "плюса" тестера).
Мерять параметры данным прибором в общем случае не стоит. А как именно "пробничок-который-под-рукой" - очень даже удобен.
По сравнению с "профильными" приборами  в случае L, C, ESR, h21э и пр. он выступает не более как показометр. И за пол-года его использования мне и в голову не приходило это все мерять им именно в силу его универсальности и "незаточенности" под правильные измерения. Как-то так...
132 Ответов
106394 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2019, 18:32:34
от kkol
131 Ответов
78571 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2011, 10:30:33
39 Ответов
39555 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2014, 23:50:20
от volli
56 Ответов
39617 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2017, 15:32:37
от cu6apum
15 Ответов
14355 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2014, 10:07:59
от Horri
