Автор Тема: шпаклевка фанеры  (Прочитано 26159 раз)
Re: шпаклевка фанеры
« Ответ #30 : 26 Декабря 2014, 08:35:57 »
Я про спрэй. На него клеить шпон.
Наносить равномернее клей и всякую другую фигню лучше шпателем с мелкими насечками. Жестким.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #31 : 26 Декабря 2014, 08:36:27 »
Интересно, на этот клей получится клеить шпон?
Ни в коем случае  :o
Шпон только на ПВА - это классика!
« Ответ #32 : 26 Декабря 2014, 09:43:48 »
Ни в коем случае
Почему нет? Набрызгал- прилепил.
В чем засада то?Тонкий слой? Не высыхает?
Оффлайн misa
« Ответ #33 : 26 Декабря 2014, 09:48:03 »
Он  похож на 88 .
Оффлайн Sergey49
« Ответ #34 : 26 Декабря 2014, 10:06:23 »
Вот именно что избрызгал. Точность почти нулевая. Испортишь и шпон и корпус. Это же почти скотч, чуть что, уже не поправишь, даже на миллиметр. А чем собственно ПВА не нравится? Или нет в продаже хорошего? Замечу, ПВА нужен по консистенции сметаны.
« Ответ #35 : 26 Декабря 2014, 10:31:59 »
Таки, думаю я, учить Димыча клеить шпон наглость великая.  >:(
« Ответ #36 : 26 Декабря 2014, 10:37:05 »
:-X :drink:
« Ответ #37 : 26 Декабря 2014, 11:51:15 »
И ничего и не наглость. Продолжайте.
Насчет аэрозоли: я так думаю надо попробовать и составить мнение.
На контактные клеи, типа момент, 88, 86, и др. клеить шпон не понравилось. Суть не в прилипании. Суть в намазывании, неудобно.
Еще после лакировки может это дело быть нехорошо, клеи то растворяются нитрорастворителями, и может проесть. В случае с ПВА проедание исключено.
« Ответ #38 : 26 Декабря 2014, 12:56:50 »
dimonos, дак в баллонах тот же клей типа 88 по свойствам. разные конечно есть, но универсальный вполне похож. мы на 76 клеили пленочные клавиатуры после ремонта (ну придумал какой то умник винты сборочные под ними оставить >:().
Оффлайн Sergey49
« Ответ #39 : 26 Декабря 2014, 13:14:24 »
Ну чтож, как говорится - попытка-не пытка :)
Володя, не нервничай, слышал про то: Век живи-век учись :) Я и сам придерживаюсь этого принципа.
« Ответ #40 : 27 Декабря 2014, 00:01:41 »
Я нервничать, я есть нервничать только когда мою страну грязью пытаются поливать, А в баллончиках действительно на 88 очень похоже, шпон не пробоваль, а карпет некоторое время смещать есть возможность.
« Ответ #41 : 27 Декабря 2014, 00:17:46 »
Надо быть об'ективным, не страну, отнюдь не страну!
А клей при случае надо попробовать. Нарвусь, испытаю.
Все таки заманчиво не намазывать а побрызгать. Вопрос еще как оно там брызгает и сколько его там есть в этом балоне... Краска так кончается довольно быстро.
И еще: засыхает ли он до конца,т.е до твердого состояния, потому как есть клеи, которые нифига не засыхают, так и остаются липкими.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 00:25:29 от dimonos »
« Ответ #42 : 27 Декабря 2014, 06:58:50 »
это значит несколько другой. тот что я видел (а видимо и Сергей) смещать уже не давал
Оффлайн Sergey49
« Ответ #43 : 27 Декабря 2014, 09:47:23 »
У меня вот такой, да я думаю они мало чем отличаются
и всё же на такое клеить шпон я бы не стал, это всё равно как в Лексусе откручивать какой нибудь хромированный болтик плоскогубцами  :)
« Ответ #44 : 27 Декабря 2014, 18:37:25 »
Коллеги, чтобы не плодить сущностей (тем), спрошу тут. Есть несколько кусочков симпатичной шпонированной фанеры. Щпон цел, ни вздутий, ни существенных царапин. Но от времени тонирующий лак подвыгорел пятнами (поверхность изначально с фактурой, не лакированная). Чем ее освежить? ???
« Ответ #45 : 27 Декабря 2014, 19:17:41 »
Поверхность покрыта лаком или нет, не понял.
Что выгорело? От солнца те места, что были закрыты темнее?
Или что?
Тонирующий лак это цветной или это вы так называете морилку?
« Ответ #46 : 27 Декабря 2014, 21:47:21 »
Поверхность чуть шероховатая на ощупь, т.е. лаком не залитая, но возможно, какой-то лак был\есть :d_know:. Тон изменился пятнами произвольных очертаний. Дощечкам полвека примерно...
« Ответ #47 : 27 Декабря 2014, 22:58:45 »
Не зная как там и что, ничего сказать не могу.
Возмите средство для ухода за мебелью, не в аэрозоли, и натрите согласно интрукции. Поверхность приобретет вид поновее.
Если не прокатит, останется только снимать верхний слой и перекрашивать заново.
Если бы там была только морилка, можно было бы ее чем то растереть
до более ровного состояния. Чем то- это растворитель морилки. ( спирт, ацетон, нирорастворитель, бензин или вода).
« Ответ #48 : 28 Декабря 2014, 09:25:42 »
Спасибо, попробую. Сошлифовывать геморно, да и результат в силу криворукости не факт, что порадует :d_know:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #49 : 28 Декабря 2014, 14:27:10 »
Да нет, вполне быстро и руки здесь не при чём. Старый дедовский способ, но очень действенный. Берём обыкновенное битое оконное стекло, оно почти никогда не бьётся ровно. Это нам и надо, этим стеклом как циклёвкой снимаем верхний слой со всем что там было, подразумевается и верхний слой шпона. При сноровке, которая приобретается после 6 мин. работы, качество зачистки очень хорошее. Останется лишь слегка подправить нулёвкой прибитой на брусочек и можно приступать к финишной отделке. Рекомендую почаще менять стеколки, тогда и качество работы будет высоким. Забыл, счищать надо исключительно вдоль волокон.
