Автор Тема: Курица и яйцо, анодное и накал. Кто же первый?  (Прочитано 34924 раз)
Re: Курица и яйцо, анодное и накал. Кто же первый?
« Ответ #30 : 22 Декабря 2014, 19:42:38 »
Это время готовности. Но где написано не подавать анодное.
А где там требование задержки анодного?
В даташите на 6528 сказано, если мне переводчик Гугельный не врет, что рекомендуется прогревать катод 30 секунд перед подачей анодного напряжения. Или я перевел неправильно?
Для большинства других ламп такой рекомендации нет. Значит им можно давать все напряжения одновременно. Для этой же сказано, что рекомендуется так делать, но если очень хочется, то можно и не делать. Категорического запрета нет.
Я для этих ламп последовал этой рекомендации. Сначала порядка минуты греется катод, потом в течении 20сек в половину мощности (через ограничивающие резисторы) идет заряд 20тыс мкф анодной емкости и только потом включается полное питание.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 19:54:05 от TANk »
« Ответ #31 : 22 Декабря 2014, 19:49:12 »
Там из под присоски искры пойти могли.
Я написал, что звуки были из трубки, то бишь горловины кинескопа. Искры из-под присоски звучат по-другому, слышал.
Получается вы Дмитрий умный, а разработчики и советские и те у которых они передрали дураки.
Передергивать не надо, и приписывать мне чужие домыслы не стоит. За сим сей разговор заканчиваю, Вам я без надобности, Вы и без меня за меня все придумали.
« Ответ #32 : 22 Декабря 2014, 20:03:12 »
Что вы привязались к этим кинескопам,ну не делаем мы усилителей на них.
« Ответ #33 : 22 Декабря 2014, 20:07:06 »
Я вроде про кинескопы не говорил  ???
« Ответ #34 : 22 Декабря 2014, 20:37:31 »
Александр, а чё дальше-то тама? след. предложение начинается так, будто хочут объяснить - зачем оно нам надо.
Заинтриговал прям ???
« Ответ #35 : 22 Декабря 2014, 20:47:11 »
Обиженные появились. Иследования по катодам прекратились с разработками уже давно. И каждый может как хочет кто накал раньше кто анодное. Увы доказывать что лучше уже некому. Тем более на просторах России. Было отставание лет на 15- 20. Как сейчас не знаю. Судя по тому, что из российских товаров здесь только водка то не уменьшилось. Пользуются услугами роскосмоса по выводу спутников на орбиту. Дешевле чем своими намного.
Сергей. Что то не увидел я это предложение. Скопируй мне. Зато понял это лампа регулятор. И понятнее почему 30сек. И никак анод не будет позже.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 20:53:48 от Slava »
« Ответ #36 : 22 Декабря 2014, 21:17:01 »
Слава, вот: сразу после подчёркнутого начинается. И на самом интересном месте обрывается ??? :d_know:
« Ответ #37 : 22 Декабря 2014, 22:02:29 »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/6/6528.pdf
тут все предложения.4-я страница Application notes
Оффлайн misa
« Ответ #38 : 23 Декабря 2014, 04:57:20 »
Никогда не ставил задержку по анодному, и даже не думал про это. Есть у меня в гараже радиоприёмник Рекорд, который старше меня на два месяца( а мне 58)и он до сих пор работает на родных лампах, то при чём здесь задержка по аноду? Опять  упомянули про авторитеты и авторство. Смешно говорить про схемотехнику. Но каждый из нас делает так как он РЕШИЛ, красиво,  звук, цвет и тд. Почему тогда нельзя человека назвать автором данного проекта? И для меня авторитет тот, кто больше сделал своими руками, своей головой, а не тот кто начинает давать советы, как хорошо было бы, если бы, сделать так как кто то, на каком то форуме написали, в свою очередь сославшись на какую то книжку, выпущенную в девяностые, с целью срубить бабла.
Может маленько не в тему?
« Ответ #39 : 23 Декабря 2014, 06:13:08 »
Ага, прочитал. Там речь идёт о хитрожопых схемах, когда (рис.1 на той самой странице), когда высокое напряжение с анода непрогретой лампы попадает на сетку следующей. С катода следующей - опять на сетку первой. Если у нас схема без таких замысловатых непосредственных связей, где лампы помогают сократить жизнь друг дружке при старте - то никаких требований к предварительному прогреву не накладывается.
« Ответ #40 : 23 Декабря 2014, 07:37:21 »
Кто то работает с болгаркой даже очки не надев. Но никто не запрещает надеть кевларовый бронежилет и каску с пуленепробиваемым щитком.
Так что делать или не делать софт старт это личное дело каждого. Мне в вышеприведенном усилителе его делать пришлось, иначе при включении, когда емкости заряжались автомат временами выбивало (если вместо предохранителя кусок гвоздя ставил)   8)
Делать или не делать - личное дело каждого. Хуже от задержки анодного не будет.
« Ответ #41 : 23 Декабря 2014, 08:30:32 »
Полностью согласен. Здесь и причина уважительнаю ирешение думаю соответствующее. Делаю по той же причине.
У меня это резистор 500 ом или менее последователно с первичной обмоткой. Реле которое его замыкает запитано от напряжения накала первого каскада. У меня это всегда постоянка. Время задержки несколько секунд. Когда то не было электролитов на большие емкости. Ставил в фильтрах 20 мкф. Сейчас тысячи. Вот подали например на лампу регулятор с задержкой. Ток заряда плюс анодный намного превысят предельно допустимый. Это та причина по которой я на ИБП вначале анодное  затем накал. Иначе анодный ИБП не запустится.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 08:56:45 от Slava »
« Ответ #42 : 23 Декабря 2014, 10:34:49 »
Снова Слава обличать пришёл!
 И снова с дурацким вопросом.
Что раньше, курица или яйцо обитателям этого форума известно. Я давно не наблюдал здесь предложений подавать анодное после полного разогрева накалов. Всегда речь шла именно о плавном старте, который однозначно полезен.
Так и чо!?
 Кто-то спорит с этим?
Нет.
О чём тогда тред?
А о том, что:
Изготовитель советской лампы, а как правило это плагиат, может просить что угодно. Разве что не в туалет сходить перед включением. Патент на идею в студию.
и
В 80х венгры представляля новые разработки. Пасторальвая атмосфера курорт боровое рядом дача Кунаева. Один умник задал вопрос Почему нет советских комплектующих. Ответ Мы хотим продавать везде а у вас нет патентной чистоты все украдено.
и
и т.д и т.п.
Слава, Вы, мягко говоря, ошибаетесь даже когда не врёте.
Касательно вреда для ламп от подачи анодного "на холодную" не патент нужен, а результаты исследований при правильно составленной научной программе. Только их проведение нах никому не нужно, потому как лампы - анахронизм.
Касательно плагиата - Вы совершенно неправильно используете термин. Разъяснить могу но не буду, Вы какой умный, что сами можете разобраться в своей ошибке.
Касательно комплектующих - чистейшее враньё. В том числе и про Венгрию. CCCP был крупнейшим экспортёром радиодеталей в страны СЭВ, хотя и не единственным.
Ваши байки вы можете нынешним жертвам ЕГЭ впаривать, но здесь-то люди взрослые.
Так-что, давайте нэ будем.
Не возражаю против удаления моего спича модераторами, после соответствующей чистки ими Славиных вбросов, не относящихся теме "накал/анод"
« Ответ #43 : 23 Декабря 2014, 11:22:50 »
Вырвали из контеста. Купить могли только для внутреннего пользования. Зачем вы отвечали.  Зачем скрывать Ваш ответ продиктован более животным антисемитизмом, и соответственно отношением ко мне, чем желанием открыть истину. К сожалению не сохранил ваших постов  с нетехническими высказываниями по повышеприведенному. Я не против подобных споров но не с вами же.
К модераторам. За гораздо более мягкое высказывание меня забанили. В свое время за высказывание в духе гебельса этому товарищу даже замечания не сделали. Пришлось к вам обращаться. Спасибо вытерли тогда.
Жаль, что пришлось писать это.
« Ответ #44 : 23 Декабря 2014, 12:00:05 »
Щас кто-то схлопочет за переход на личности, и национальности.
« Ответ #45 : 23 Декабря 2014, 12:13:14 »
Бред заканчивайте уже нести в массы, и больше слова плохого Вам никто не скажет. Национальность Вашу я в спиче своём даже и не упоминал. Как говорится, "Вы первый начал"(с).
И успели меня несколько раз оскорбить в одном абзаце.
На тему внутреннего употребления опять брехня. Вам надо статистики, сколько электроники экспортировал СССР по миру?
« Ответ #46 : 23 Декабря 2014, 12:15:52 »
Прежде че красным писать посмотри если есть архива на его посты. Там есйь такое Гебельс отдыхает. Это если как смотреть. Появилось же в свое время и держалось пока не пожаловался. Так что не будем. Вроде все здесь равны или есть равнее. Не нравится уберите меня совсем.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 12:20:17 от Slava »
« Ответ #47 : 23 Декабря 2014, 12:45:52 »
Советской что ли статистики? Надо,выкладывай!
« Ответ #48 : 23 Декабря 2014, 12:51:44 »
 :off:Ты имеешь что-то против советской статистики?
Ладно, я могу без статистики. В моей деревне номерной заводик один в качестве ширпотреба выпускал электронные микроскопы, которые активно шли на экспорт. И не только соц лагерю, а и вполне себе в кап страны. Это вообще информация из первых рук.
« Ответ #49 : 23 Декабря 2014, 12:51:56 »
Slava, Вячеслав, не впадайте в паранойю. Я несколько раз перечитал пост Сергея, и вдоль, и поперек - ни намека на ни на расизм, ни на семитизм, ни на анти-  прочее. Не выдумывайте за других, и не ищите черную кошку ввиду отсутствия оной. Берегите себя.
« Ответ #50 : 23 Декабря 2014, 12:57:53 »
Да неужели?! Хватит врать, уважаемый. А иначе, сканы на стол!
« Ответ #51 : 23 Декабря 2014, 13:17:01 »
Это дела давно минувших дней. Тут конечно же чисто. Гоша забыл наверное, тогда грозился меня забанить. Написал я сдуру надо бы скопировать посты сергея и накляузничать. Ресурс то немецкий и пропаганда фашизма. Там строже к этому. Гоша помнишь? Давно это было.
 Самый большой парадокс в том невестка у меня из Петрозаводска. Уж очень известные родители. Возможно Сергей руку свату жал. А тот ее не помыл сразу.
Вы так и будете завывать, или докажете свой бред?
PS А возможно и не жал? И руки помыл. Хватит уже гадить здесь, дорогой товарищ.
« Ответ #52 : 23 Декабря 2014, 13:30:38 »
Лучше к теме. Задолго до анодных споров было как влияет на работу катода отсутсвие анодного тока. Для нас это неактуально. Тогда писалось, что плохо. А сейчас буду на работе и еще раз удостоверюсь на рентгеновские излучатели анод подается сразу и постоянно. Есть управляющий электрод.
Хотел было руки помыть. Да в кране воды нет. Всю выпили. Шутка.
« Ответ #53 : 23 Декабря 2014, 13:37:05 »
Я ничего не имею за.
Нет уж,выкладывай раз обещал,или как обычно болтовня пустая?
« Ответ #54 : 23 Декабря 2014, 14:14:27 »
Хорошо, но сначала объясни смысл этого твоего
Относительно пустой болтовни, ты мне свои подвиги не приписывай, пожалуйста.
Для начала во тебе страничка, надеюсь, зрением не слаб?
« Ответ #55 : 23 Декабря 2014, 14:47:08 »
Продолжать больше не нужно,твой диагноз уже и так ясен.
« Ответ #56 : 23 Декабря 2014, 14:52:55 »
Само собой. Лучшее опровержение - сказать:"Фуфло эта ваша статистика!" Шмыгнуть носом и гордо удалиться.
« Ответ #57 : 23 Декабря 2014, 15:04:22 »
Ну и теория.... :facepalm:
Ребята, вы о чем спорите ?
Вообще спорить можно ежели есть его ( спора ) четкий предмет.
А делать или не делать задежку или софтстарт - это зависит от того конкретного ТЗ, которое есть перед конструктором. И от самого конструктора. Если он посчитает нужным - значит сделает.  А оппонировать к небесам - занятие пустое. Вы еще поспорьте, надо ли ставить милиамперметр, и куда - в анод или в катод  ;D и слева или справа  :facepalm:
« Ответ #58 : 23 Декабря 2014, 15:07:21 »
четкий предмет
У всех мужских особей он есть!  ;D
« Ответ #59 : 23 Декабря 2014, 15:11:21 »
Спорить вообще бессмысленно. Истина в споре не рождается. Потому что спор это всего лишь мерянье пиписьками.
