Автор Тема: Класс А  (Прочитано 11617 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
Класс А
« : 05 Января 2015, 14:56:40 »
Всех с Новым Годом!
Какой нужен минимальный ток покоя для выходных транзисторов в классе А?
Заранее Всем признателен.
Re: Класс А
« Ответ #1 : 05 Января 2015, 15:45:04 »
Сергей, по мне, так расчёт таков:
1 Выходная мощность в пике (максимальная) задана. Сопротивление нагрузки задано. Рассчитывается ток коллектора.
2.Умножаешь ток коллектора на 1,25 и получаешь ток покоя в классе А.
Общее правило для класса А - ток покоя каскада должен быть на 25% выше максимального тока нагрузки, чтобы обеспечить работу на линейном участке.
Ещё мужики посмотрят, может что путаю.
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 15:48:56 от ДДО »
Оффлайн kompstar
Re: Класс А
« Ответ #2 : 05 Января 2015, 16:00:57 »
Напряжение питания после фильтра 40В в одном плече (питание двухполярное),на выходе по одному Тошиба
  2SA1943 и 2SC5200,Рекомендуют ток покоя 1А. Пишут получается класс А.
Вот ссылка на данный аппарат www.aliexpress.com/snapshot/6398661986.html?orderId=65019989532805
Будет примерно вот так.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 16:16:29 от kompstar »
Re: Класс А
« Ответ #3 : 05 Января 2015, 16:38:49 »
Ну не знаю.  Выходная 70 ватт. 70/8 = 8,75 это квадрат тока нагрузки. Ток нагрузки 2,95 А. 3,68А пиковый ток. Что то не складывается. Пусть мужики посмотрят. Потому что по моему расчёту получается при токе коллектора 1А сквозная мощность 40 ватт, из них 32 ватта в тепло через радиатор и 8 ватт в нагрузку.
Откуда 70 ватт выходной не понятно.
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 16:49:00 от ДДО »
Оффлайн kompstar
Re: Класс А
« Ответ #4 : 05 Января 2015, 16:52:44 »
Вот и у меня сомнения.Есть ещё вариант-перемотать транс на меньшее напряжение.Примерно на 25*0*25 после фильтра.
70 ватт в классе А-это очень много.Должен быть как печка.
Re: Класс А
« Ответ #5 : 05 Января 2015, 17:13:30 »
Тут разнополярка по 40 вольт. При токе покоя 1 А мощность через выходной каскад и нагрузку 80 ватт. Всё равно 64 в тепло и 16 в нагрузку.
Re: Класс А
« Ответ #6 : 06 Января 2015, 01:28:20 »
64 в тепло и 16 в нагрузку - все верно.. 70 ватт! Китайцев чтоль не знаете??
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Re: Класс А
« Ответ #7 : 01 Февраля 2015, 21:10:20 »
Я обычно так делаю. Ставлю самый громкий фрагмент, громкость - максимальную, на которой слушаю. Цепляю на истоковые "эмиттерные" резисторы осциллограф, и смотрю, чтобы "кардиограммы" до нуля не доставали.
Лишний ток покоя, тоже, ИМХО, ни к чему.
Re: Класс А
« Ответ #8 : 01 Февраля 2015, 22:08:15 »
Я обычно так делаю. Ставлю самый громкий фрагмент, громкость - максимальную, на которой слушаю. Цепляю на истоковые "эмиттерные" резисторы осциллограф, и смотрю, чтобы "кардиограммы" до нуля не доставали.Лишний ток покоя, тоже, ИМХО, ни к чему.
Поддать больше току,если есть такая возможность,очень даже полезно. ВАХи у полевиков похожи на ламповые,практически один в один как у правых триодов,с увеличением тока растёт линейность и крутизна.  Так что,чем больше-тем лучше ,это в теории конечно,а на практике если улучшения на слух не заметно,тогда и нечего зря атмосферу греть.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Re: Класс А
« Ответ #9 : 01 Февраля 2015, 22:40:23 »
Тут такое дело. Если поддать току, то надо и транзисторов побольше. Особенно слышна разница между одной парой транзисторов и двумя.
Оптимум - ближнее поле, одна пара транзисторов, 2.3 Ампера, питание +-24.
49 Ответов
64479 Просмотров
от dmaren55
663 Ответов
325656 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2022, 13:53:41
от U.L.F.
7616 Просмотров
8532 Просмотров
от smart_pic
5503 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2017, 09:40:09
от nevermind
