Автор Тема: USB-SPDIF конвертер  (Прочитано 72848 раз)
USB-SPDIF конвертер
« : 13 Января 2015, 22:35:52 »
 Други,посоветуйте асинхронный USB-SPDIF конвертер.ЦАП старенький,так что выше 44100 не нужно.правда,подозреваю,что современные всяко больше поддерживают. С тактированием в случае асинхронной работы плаваю,так что поможите. ;-[
Re: USB-SPDIF конвертер
« Ответ #1 : 13 Января 2015, 23:13:05 »
Не уверен, но вроде устройства такого типа довольно дороги.
Может лучше сразу USB цап?
Диджейские примочки такого типа ( только с выходом) порядка 100$.
« Ответ #2 : 13 Января 2015, 23:14:55 »
dimonos, Дима,почему ЦАП?Мне нужно тоже самое,только без МС ЦАП,в принципе.Без корпуса и питания,просто плата с МС
Оффлайн Язычник
« Ответ #3 : 13 Января 2015, 23:42:44 »
А  это не подойдет? Хотя наверное дороговато....
« Ответ #4 : 13 Января 2015, 23:44:49 »
Язычник, Дороговато :(Тем более корпус с прочим мне совсем не интересен
« Ответ #5 : 14 Января 2015, 00:35:18 »
Я уже слегка полгода назад думал прикупить какой нибудь интерфейс USB-SPDIF. И нифига дешевого не нашел.
Мож. Тебе повезет.
« Ответ #6 : 14 Января 2015, 00:36:20 »
dimonos, А результаты поиска?Есть какие нибудь закладки-заметки?
« Ответ #7 : 14 Января 2015, 00:43:02 »
Таки Вольдемар, твой выход. Расскажи и покажи сказочку про PCM2704  :D
http://masterkit.ru/shop/multimedia/interface-converters/1298586
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 00:46:11 от Althair »
« Ответ #8 : 14 Января 2015, 00:49:36 »
К сожалению нет. Я как увидел, что это не по мне, так все похерил.
Уж извини.
« Ответ #9 : 14 Января 2015, 13:36:15 »
Взял такой (еще за человеческие деньги :)_ http://www.aliexpress.com/item/XMOS-USB-384K-XMOS-PCM5102-TDA1308/2012974086.html Весьма доволен.
« Ответ #10 : 14 Января 2015, 13:47:13 »
IronYorick, Андрей,спасибо.Но это законченное устройство считай.
« Ответ #11 : 14 Января 2015, 14:51:20 »
Ага, причем брал я его из тех же соображений, как конвертор. Однако - на удивление - РСМ5102 оказался отличным ЦАПом. (Не верил я Сергею lgedmitry с его PussyDAC, впрочем, он тоже на пятую десятку заложился в оценке :D) Словом, сейчас я эту платку с буфером/ушником на 6с31б корпусирую в готовое устройство :v:
Ну а как конвертор претензий тоже нет, сэмплрэйты определяет корректно, переключается без зависаний. Дрова на 7-ке встали без проблем, но качал сам (если купишь, я тебе пришлю, китаез от нашего дела далек, чистый продаван, ни схемы, ни дров не шлет, на вопросы только мычит :d_know:, впрочем - не кидает, шлет быстро, пакует хорошо)
Сама платка имеет габарит 100х75мм, четырехслойка, собрана очень аккуратно, никаких потеков флюса, соплей и т.п. нет.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 23:51:59 от Volga »
« Ответ #13 : 20 Января 2015, 09:09:19 »
Это то же самое?
Да, но только существенно дороже, корпус таки за 3 Круб я полагаю и сам выпилишь :)
"Мой" китаез к аудиофилии не склонен, продает посему дешевле.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #14 : 04 Февраля 2015, 18:00:35 »
А почему над pcm2704 здесь только посмеялись? Она не подходит для поставленной задачи?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #15 : 04 Февраля 2015, 22:05:31 »
Я себе не так давно хотел эту плату взять, правда чтобы напрямую через I2S подключать. Но и S/PDIF выход у нее есть, причем можно сделать как оптику, как и медь. И взял бы, но деньги закончились. :)
Оффлайн Mirona
« Ответ #16 : 04 Февраля 2015, 22:53:26 »
Если выше 44100 не нужно, то USB-SPDIF конвертер на ПСМ2704 должен быть в самый раз. Посмотрите о нем в описании «Модуль преобразования форматов данных Lynx ICM34», его Дмитрий использовал  и отзыв был во всяком случае не отрицательный.
И плат достаточно разных, и цены есть нормальные. А вот как ЦАП – он точно не ахти.
« Ответ #17 : 05 Февраля 2015, 01:18:52 »
Mirona, уже взял на 5102
« Ответ #18 : 05 Февраля 2015, 02:05:56 »
уже взял на 5102
 Павел расскажи , что взял, интересно?
Мне такая едет
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.89.nG5Hja&id=39810656776&ns=1&abbucket=7#detail
« Ответ #19 : 05 Февраля 2015, 02:12:23 »
Segun, Саша,то же самое похоже. Уже думаю про корпус и выхлоп трансформаторный.У Андрея тоже в планах,так что,можно делиться впечатлениями по прибытию.Пока думаю про 6П14П ,или 6П9 в триоде.А может и с более высокой крутизной.Андрей вон 6С31Б планирует.
« Ответ #20 : 05 Февраля 2015, 07:30:56 »
PCM2704 не поддерживает асинхронный режим, мастерклок у нее восстанавливается из потока данных. XMOS (например) это другой уровень.
Заканчиваю траха.. ой, заниматься корпусом :D Павел, кстати, там есть небольшая подлянка - кмтайский товарищ, разрабатывая плату, напрочь проигнорировал необходимость крепежных отверстий в оной :o Видимо, разрабатывалось все вместе, с корпусом. И я 2 дня изголялся с установкой платки.
« Ответ #21 : 05 Февраля 2015, 07:47:27 »
Кусок алюминиевого короба где то  лежит 80х40, Влезет?
Драйвер нашел у продавца
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3034694816&uk=3172226763
Вход: 0row
« Ответ #22 : 05 Февраля 2015, 08:03:19 »
80х40, Влезет?
Нет, не влезет.
« Ответ #23 : 05 Февраля 2015, 12:19:59 »
Как вышел из положения?
« Ответ #24 : 05 Февраля 2015, 12:37:22 »
Павел, у меня как раз сегодня-завтра по плану сборка субмодулей, если ничего не помешает - сфоткаю. Если на словах - дремелем вырезал в деревянных планках боковин фигурные пазы, куда платка вставляется торцами.
« Ответ #25 : 05 Февраля 2015, 12:46:52 »
Понял. :)Тоже была такая мысль.
« Ответ #26 : 05 Февраля 2015, 12:54:32 »
"PCB Размеры: 66,5 * 100mm"
« Ответ #27 : 05 Февраля 2015, 13:05:27 »
Без выступающих элементов (разъемов, тумблера)
« Ответ #28 : 05 Февраля 2015, 13:20:47 »
IronYorick, Я думаю,если корпус самому делать,то придется разъемы родные похерить(или оставить?) аи вывести новые на панель.
« Ответ #29 : 05 Февраля 2015, 13:30:36 »
Я оставил, ввиду катастрофического недостатка места на задней панели, и неуместности на передней. ХЗ, может зря (ЮСБ шнурок сбоку как на корове седло...) Доступность обеспечил к ЮСБ, и всем трем RCA, остальные просто в глухих пазах.
16 Ответов
16885 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 16:07:10
от blindman
52 Ответов
44525 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
6285 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2022, 10:50:53
от siemens_off
