Автор Тема: USB-SPDIF конвертер  (Прочитано 72683 раз)
Re: USB-SPDIF конвертер
« Ответ #30 : 05 Февраля 2015, 14:29:21 »
 Сорь за графику ;-[ Как-то так планирую.180Х280.
Вот думаю про такой разъем на морду:
http://www.mrcable.ru/model/3883
 Правда не понял пока что там переворачивается.
« Ответ #31 : 05 Февраля 2015, 14:58:32 »
Как-то так планирую
Получается в зеркальном отображении - (RCA будут вовнутрь, а USB наружу при таком расположении) И - в сторону боковой панели будут смотреть светодиоды индикации сэмплрэйта (если их "уложить")
« Ответ #32 : 05 Февраля 2015, 15:26:15 »
Как-то так планирую
  Если плату ,,перевернуть,,кондерами вниз,то да,индикаторы будут в сторону правой боковой панели и можно их определить в отверстия.Только вот не знаю нужно ли?
« Ответ #33 : 05 Февраля 2015, 15:38:47 »
Дык ежели они есть :)
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #34 : 05 Февраля 2015, 17:01:21 »
Заказать тоже что ли... Только не знаю, зачем она мне?   ;D
Оффлайн MCZarin
« Ответ #35 : 05 Февраля 2015, 19:46:30 »
Это не совсем разъем, скорее переходник для монтажа на панель:
То есть внутри корпуса понадобится некое подобие usb-пигтейла.
« Ответ #36 : 05 Февраля 2015, 20:07:57 »
MCZarin, Или короткий шнурок?
Оффлайн MCZarin
« Ответ #37 : 05 Февраля 2015, 20:14:54 »
Volga, угу. Главное чтобы позади разъема (внутри корпуса) было порядка 5 см места под штекер на USB-кабеле.
« Ответ #38 : 05 Февраля 2015, 20:34:13 »
Вот обещанные фотки установки платы
Гнездо можно и кабелем, подпаянным к плате вытянуть.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 20:37:13 от IronYorick »
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #39 : 05 Февраля 2015, 21:05:02 »
Любопытство мучает несостоявшегося аудиофила... Качество звука с аналогового выхода такой платы можно услышать на обычной акустике? К примеру, есть пластмассовая Logitech Z906. Подключена к медиаплееру WD TV Streaming Live по оптике. Звук для музыки, мягко сказать, фиговенький. Разницы практически не ощущаю между интернет-радио 256 мбит и FLAC. )) В фильмах DTS 5.1 пробирает. А прослушивание музыки вызывает уныние и желание выключить. Хочу попробовать вот такую платку www.ebay.com/itm/321590966429?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Есть смысл в моём случае заморачиваться на pcm5102?
« Ответ #40 : 05 Февраля 2015, 21:11:12 »
Так состойтесь :D Купите наушники средней паршивости и эту плату. Даже с встроенного ушника и ЮСБ питанием неплохо совсем :)
« Ответ #41 : 05 Февраля 2015, 22:40:16 »
Бери,вместе потом до ума доводитьбудем :)
« Ответ #42 : 06 Февраля 2015, 09:07:38 »
Забыл сказать - со стороны ЮСБ разъема будет стоять прижимной уголок (эта сторона опускается при установке, а "тюльпанная" - вставляется под углом) С "тюльпанной" стороны фиксация мелким саморезиком в существующее отверстие. Кабели на фото - какие под руку попались, чисто для иллюстрации (чтоб помидором не словить :D)
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #43 : 06 Февраля 2015, 09:31:38 »
Ага, у тебя, наверное, ламповый усилитель в загашнике валяется + акустика хитрая))) А у меня только logitech z906 и наушники за 500 руб.  :)
Как думаете, такой девайс запустится с Андроидом без плясок с бубном? А то как бы неплохой вариант для музыки в машине...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 10:42:28 от Krendelyok »
« Ответ #44 : 06 Февраля 2015, 10:44:49 »
Нет, увы. Там драйвер свой ставить надо.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #45 : 06 Февраля 2015, 11:17:58 »
А у этого, вроде как, проще с драйверами? http://www.ebay.com/itm/321590966429?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Просто заказал его именно чтобы с планшета более-менее нормальный звук получить.
Точнее даже не с планшета. А с валяющегося в машине андроид-телефона за $50))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 11:20:27 от Krendelyok »
« Ответ #46 : 06 Февраля 2015, 12:10:51 »
Андрей, не хочешь попробовать на планшете?
https://yadi.sk/d/Hd5b0XwgeVycK
« Ответ #47 : 06 Февраля 2015, 12:51:19 »
Спасибо, Александр!
Поставлю, зарегаюсь, посмотрю. Не понятно, правда, как клиент облачного сервиса поможет с дровами на XMOS, или я не правильно понял ??? Если у Вас есть уже опыт, может поделитесь, чтобы не блуждать китайскими тропами в розовых опиумных сумерках? :)
« Ответ #48 : 06 Февраля 2015, 15:32:58 »
Алексей, у Андроидов проблемы с выводом звука через ЮСБ, скорее всего не пойдет. И посмотри на маркировку микросхемы ПСМ2704, если без буквы С на конце, то под семеркой и выше тоже не пойдет.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #49 : 06 Февраля 2015, 15:45:12 »
Где-то вроде бы на 4pda читал недавно темку. Кажется, о программе  USB Audio Player PRO. Вроде бы пишут, что нет проблем на Андроиде с выводом цифры по USB. Вроде как, в пятой версии Андроида уже в стоке встроено USB Audio. И есть мнение, что этого достаточно для подключения pcm2704. Придет платка, проверим.)
« Ответ #50 : 06 Февраля 2015, 15:50:02 »
Не понял я, загружаешь на планшет, разрешаешь сторонние источники, запускаешь  apk....
« Ответ #51 : 06 Февраля 2015, 15:52:50 »
Напиши как все пройдет.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #52 : 06 Февраля 2015, 16:55:51 »
Вот многообещающее описание у программы www.4pda.ru/forum/index.php?showtopic=559635
 Возможности
• Воспроизведение файлов wav/flac/ogg/mp3/aiff/aac/m4a/ape/(и прочих) (даже 24- и 32-битных). Должны "работать" почти все перечисленные здесь форматы
• Использует USB аудио-ЦАП, подключённый с помощью OTG-кабеля (если ваше Android-устройство совместимо и поддерживает USB-хост)
• Plays natively up to 32-bit/384kHz or any other rate/resolution your DAC supports by completely bypassing the Android audio system. No other Android player can do this since they are limited to 16-bit and usually 48kHz.
• DSD-over-PCM support (.dff/.dsf files). Only works reliably on some very fast Android devices, please try before you buy specifically for this format.
• Folder playback.
• Network playback using Samba shares (should work with Windows and NAS).
• Android media database playback with playlists. Play albums or create your own play lists from a list of songs (not applicable to folder playback!).
• Gapless playback.
• Background playback (you can turn off the screen, go to other apps etc. while the app is playing)
• Sample rate conversion (if your DAC doesn't support the audio file's sample rate, it will be converted to a higher sample rate if available or the highest if not available).
• 10-полосный эквалайзер (может быть выключен).
• Не требуется root или custom kernels.
• Программная и аппарататная регулировка громкости (когда применимо).
• Проигрывание в случайном порядке / повтор.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 16:58:25 от Krendelyok »
« Ответ #53 : 07 Февраля 2015, 09:35:28 »
Александр, загрузил, разрешил, запустил. Въехал в регистрационную форму на китайском языке - куда регистрируемся х.з., в Коммунистическую партию Китая, Триаду или хунвэйбины :d_know: :D
Интуитивно-по картинкам и имени файла-в облачный сервис, но зачем он? ???
Там, где Зея впадает в Амур, возможно, китайский знают все, а на Кубани - увы :d_know:
Может файл не тот, или я тупой...
ЗЫ Разрешений эта Байда затребовала даже на звонки и СМС, хз куда и зачем она звонить хочет :o Была бы опция ипануть владельца током - потребовала бы и его ;D
« Ответ #54 : 07 Февраля 2015, 10:15:21 »
 ??? :d_know:
« Ответ #55 : 11 Февраля 2015, 07:23:45 »
Привезли, включил, поставил драйвер 2.15, нашлась, захватила звук, фубар заработал сразу  и album player (AP2) тоже, сижу слушаю. :yah:
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #56 : 11 Февраля 2015, 07:46:16 »
А планшет ежели подключить?
« Ответ #57 : 11 Февраля 2015, 09:14:42 »
Приложение встало, но усб не увидело :-\
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #58 : 11 Февраля 2015, 09:38:53 »
Через OTG кабель?)
Кстати, странность какая-то. Поставил этот USB Audio Player на Nexus7. Так мне показалось, что даже через встроенный в планшет ЦАП с помощью эквалайзера звук поприятней звучит, чем на других плеерах. Высокие частоты, вроде как, не удавалось так поднять в AIMP, к примеру.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 09:48:17 от Krendelyok »
« Ответ #59 : 11 Февраля 2015, 13:24:12 »
У того планшета нет otg,  полно размерный USB.
16 Ответов
16868 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 16:07:10
от blindman
52 Ответов
44464 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
6180 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2022, 10:50:53
от siemens_off
