Автор Тема: Где в Украине водятся Toslink-приемники?  (Прочитано 14559 раз)
Оффлайн aleyer
  • Леша
Решил себе компьютер купить, вот такой. Типа, сколько можно мучать старое корыто с Duron'ом на 750МГц и 128МБ ОЗУ, пора на чем-то посовременней слушать музыку, да и работать заодно. Один нюанс: в Асусе - оптический выход, а у меня ЦАП с коаксиальным входом. Очевидно, нужен преобразователь, чем не повод взять паяльник в руки?
В связи с этим битый час ищу, где в Украине купить несчастный Toslink-приемник. Все, что нашел - вот. Способно оно через себя пропустить 192/24 (ну или 96/24, в таком качестве записи точно есть) или не способно - непонятно. Характеристик нет вообще. Ясно только, что их делает некая китайская контора под заказ для Мастер-кита. У них на сайте характеристик тоже нет. Может быть, кто-нибудь имел с ними дело?
Больше в Украине не нашел ничего в продаже. Ни старых TORX177 или 147, ни шарпов, уже, похоже, тоже более не производимых... Может я плохо искал и кто-нибудь знает, где их можно у нас купить?
Понятно, что есть eBay, но сначала хочется проверить варианты поближе.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 03:40:38 от aleyer »
Оффлайн MCZarin
Re: Где в Украине водятся Toslink-приемники?
« Ответ #1 : 18 Января 2015, 10:44:39 »
Если гарантии на мать не жалко, можно прямо на ней вместо оптики впаять коаксиальный выход...
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #2 : 18 Января 2015, 11:03:27 »
Я об этом думал, конечно, но не самый лучший вариант. RCA-разъем вывести некуда (разве что корпус курочить), на материнке передатчик спрятан под VGA-разъемом (фото), так что даже нет 100% уверенности, что его оттуда можно выпаять.
« Ответ #3 : 18 Января 2015, 11:14:21 »
aleyer, закажи в китае где нибудь или с наших краев, а временно собери приемник из того что можно достать на родине.
« Ответ #4 : 18 Января 2015, 12:05:04 »
вот такой
Охлаждение активное. Аналогичный VivoPC через полгода стал громче шуметь, может неудачный экземпляр.
может автономный конвертер USB-SPDIF/Coaxial проще купить? Или спаять на том же PCM27xx или PCM29xx? Да, ограничение по формату данных будет, пока неспешно будешь искать оптический приёмник.
« Ответ #5 : 18 Января 2015, 12:18:27 »
Кстати о усб-спдиф на 2705 , фанаты наушников, есть пар знакомых, выцыганили у меня каждому такой преобразователь, утверждают очень музыкальные, да и себе такой собрал, по звуку, подтверждаю, приятнее чем на с-медиа. Почему, не знаю, но это так.
« Ответ #6 : 18 Января 2015, 14:38:51 »
Сомнительно для цифрового медиаконвертера, музыкально - не музыкально. Или работает или нет. Может обсуждался аналоговый выход?
« Ответ #7 : 18 Января 2015, 15:13:02 »
hippo64, 2705 емнип имеет приличный плл умеющий генерить на сетке 44.1. c-media умеет или ресемплит на 48 сетку?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #8 : 18 Января 2015, 15:21:14 »
Это можно, но прежде чем покупать это непонятно что за 45 гривен, решил спросить, вдруг кто-нибудь их уже покупал и это оказалось такое Г, что на него даже припой тратить не стоит.
Стал больше греться (за счет чего вентилятор стал активнее работать) или сам вентилятор стал шумнее при тех же оборотах?
Особого смысла нет, в крайнем случае можно купить китайский приемник и поменять потом на японский, будет дешевле.
Вот и я такое о дешевых карточках c-media помню. У меня сейчас Via Envy с двумя кварцами - у нее все как надо. А работу аналогичного моего ЦАПа сравнивал при подключении к другой Via Envy и встроенному реалтеку - разницы не слышно. По идее - благодаря WM8804 в ЦАПе.
Оффлайн jank5
« Ответ #9 : 18 Января 2015, 15:33:00 »
Тема старая, но за спрос не бьют.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1056.msg148865#msg148865
« Ответ #10 : 18 Января 2015, 15:35:21 »
Греться не стал больше - конфигурация не менялась, нагрузка не увеличилась. Вентилятор выработал часть ресурса, стал шумнее.
« Ответ #11 : 18 Января 2015, 15:53:51 »
Паша, видать цифру тоже можно по разному преобразовать, семплер - ресемплер, или еще какая то гадость, не знаю, звук сто пудов разный
« Ответ #12 : 18 Января 2015, 18:43:39 »
ну и не забываем про джиттер которого все боятся. таки SPDIF каким бы методом не передавался в этом плане более чем грешен
« Ответ #13 : 18 Января 2015, 19:44:56 »
Володя, импульсы сглаживаются, в спектре преобладают чётные гармоники и в результате такой желанный тёплый ламповый звук :laugh:
Допустимые границы джиттера регламентируется стандартами. Как следствие, устройство или удовлетворяет требования стандарта или нет. Да, желательно минимизировать, как и любые искажения сигнала. Все остальные мифы не имеют сколько-нибудь убедительного подтверждения, но это уже другая проблема.
« Ответ #14 : 18 Января 2015, 20:03:43 »
давайте тогда будем слушать муз.центры на которых есть надпись hi-fi и которые соответствуют требованиям этого стандарта. стандарты часто сильно ограничены. к тому же наверняка не регламентируется спектр этого джиттера.
« Ответ #15 : 18 Января 2015, 20:17:27 »
Паша, гадом буду. разница очень заметна, подавал на вход одного и того же цапа на волках, отслушивалось еще несколькими людьми, не паяльщиками, технику себе они заказывают, причину прослушки не объяснял, результат сходился на 100%, даже отличия описывали похожими терминами. Я ж сам антиэзотерик  >:(, но это есть. :-\
« Ответ #16 : 18 Января 2015, 20:42:38 »
Володя, может конвертер на c-media был совсем негодным? Но это противоречит логике работы. С подобным не сталкивался, поэтому сомневаюсь.
:facepalm: накойхер? какой спектр может быть у джиттера? хватит изворачиваться, просто смирись с фактом или выдвини убедительную теорию, подтверждённую не слухами и домыслами.
« Ответ #17 : 18 Января 2015, 20:46:13 »
pm, раз ты уверен что есть нормативы - приводи. а то любишь доказательства да убеждения требовать, начинай сам.
чем?
  :o
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 20:50:19 от xar »
« Ответ #18 : 18 Января 2015, 20:53:19 »
Ша, камрады, хрен мы что сравним, особо ушами, приборами можно, только смысла нет. Лично я не слышу разницу между генератором с завода Кварц, шо на Буженинова и супер пупер генератором за 90 бакселей с дико нормированым джиттером , уж и в ушах слушал, принесли байеры топовые и сенхи еще из настоящих, не слышу.
« Ответ #19 : 18 Января 2015, 21:45:31 »
IEC 60958-3
чем?
или работает, или не работает.
  :o
не надо делать страшные глаза, сформулируй понятие спектра для фазовых/частотных случайных отклонений сигнала.
Итак, продолжаю ждать твою убедительную, непротиворечивую теорию.
в смысле за 90 тысяч, за просто 90 можно и на ебее купить :D
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 21:48:32 от pm »
« Ответ #20 : 19 Января 2015, 07:28:12 »
IEC 60958-3
и где там нормирован джиттер? я не нашел.
работать может и с кривыми фронтами, и с разного рода отклонениями по амплитуде выходного (требуемого входного) сигнала и емкости тракта. трансформатор для коаксиала как правило вообще на коленке мотается из того что было по принципу сколько влезет. так что ничего нелогичного не вижу.
то есть распределение вероятностей отменили?
« Ответ #21 : 19 Января 2015, 09:59:35 »
формирователи надо ставить, трансы мотать бифилярно , 10 витков уже за глаза
« Ответ #22 : 19 Января 2015, 12:16:08 »
А начали за тослинки :facepalm:
« Ответ #23 : 19 Января 2015, 16:02:20 »
Причем в Украине  :off:
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #24 : 19 Января 2015, 23:24:34 »
Именно!  ;)
А я, пока ждал вероятного ответа, тем временем залез в тему про xmos и подумал, может, в качестве альтернативы потратиться, но купить уже эту платку. Дорого, но зато получаю полную универсальность. Хоть к cubieboard подключай, хоть к старому ноутбуку, хоть к новому компьютеру, хоть к любому устройству в гостях.
А были бы приемники в продаже - не было бы никаких мук выбора.  ;D
« Ответ #25 : 19 Января 2015, 23:44:06 »
aleyer, идея хорошая, главное задел на будущее имеется
« Ответ #26 : 20 Января 2015, 00:04:39 »
Ёшкин кот. Выслать уже, или как?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #27 : 11 Марта 2015, 18:58:02 »
 :laugh: Будете смеяться, решил таки курочить комп.
Точнее, хочу подпаяться к имеющемуся оптическому выходу и вывести коаксиал через разъем 3.5мм, качественный экземпляр которого имеется в загашнике. И место внутри корпуса для платки преобразователя из TTL нашлось.
А комп я уже слегка покурочил. Откусил нафиг пластиковые защелки, которыми система охлаждения крепилась к плате вместо нормальных винтов, заменил термопасту, залепил лишнее отверстие между вентилятором и радиатором изолентой и собрал аккуратно обратно. Обнаруженный до этого троттлинг пропал.
