Автор Тема: BEAG FMD 26 - 600  (Прочитано 7039 раз)
  • +66/-0
BEAG FMD 26 - 600
« : 19 Января 2015, 14:47:25 »
Стал обладателем пары ушей нет не так УШЕЙ
BEAG FMD 26 600  и FDS 26 600
Которые FMD  судя по тестеру и шуршанию в ушах полностью исправны, которые FDS - не звонятся. Еще не разбирал не проверял провод или сами динамики.
Соответственно вопросы чебурашки ушного чайника.
Насколько хороши/плохи эти наушники. Из минусов пока выявилось то что тяжелые, сильно давят на мозговую коробку, накладки из полиэтилена, от которого уши будут потеть. Насчет звука пока не скажу ничего, ибо не оказалось под руками штеккера, чтобы подключить и послушать. Надо идти в магазин.
Чем FMD отличаются от FDS Какие лучше.
Может у кого то есть проверенный опыт переделки/усовершнствования не ухудшающих параметры этих ушей.
  • +66/-0
Re: BEAG FMD 26 - 600
« Ответ #1 : 04 Августа 2015, 17:29:24 »
Подниму старую тему.
Уши приведены в порядок. Звучат исключительно  :v:. У меня их уже усиленно выпрашивал владелец 580 сенхайзеров. Единственное неудобство - в них уши потеют. Из чего и как лучше сделать подушки на уши? Чтобы и мягко было, и плотно и вентиляция была? Подкладывать пакетики с силикагелем не предлагать.
  • +16/-0
« Ответ #2 : 04 Августа 2015, 17:54:33 »
TANk, на ебаях всяких подходящих нет?
  • +66/-0
« Ответ #3 : 04 Августа 2015, 22:13:13 »
На всяких наебаях обычно пишут марку наушников для которых продают эти прокладки. А мне чтобы купить надо знать их размеры.
Я пробовал натянуть на свои прокладки от 580 сенхайзеров - не получилось - маловаты.
У моих ушей внешние размеры прокладок 11х9см. Может у кого то есть уши известной марки с таким размером амбюшуров - чтобы заказать для них.
Оффлайн tochka.66
  • +6/-1
  • женя
« Ответ #4 : 04 Августа 2015, 22:23:03 »
пошел померил, Fisher Titan, размер 10х11см.  :d_know:
у Сенхов 380, 558, 598 размеры одинаковые 8,5х11см.
...но у всех перечисленных овалы скругленные. на фото форма ближе к прямоугольнику
если попробовать от Баеров у них диаметр 10,5 см.
http://ru.aliexpress.com/item/Headphone-Replacement-Ear-Pad-Pads-Earpads-Cushion-For-Beyerdynamic-DT770-DT880-DT990D/1611595778.html
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 22:42:17 от tochka.66 »
  • +17/-0
« Ответ #5 : 05 Августа 2015, 00:34:22 »
Саша раньше, а может и сейчас в галантерейных лавках продавали вязаные колечки, как бы "резинка" для волос, дамам и девочкам в пучок собрать и хвостик. Выбираешь самую большую, какую только найдёшь.  На амбушюру натянуть удастся. Несколько моделей у меня именно так "наряжены". В доме сдохло всё, что только может фотографировать, а то бы прислал фотку.
Если удастся, то пришлю картинку через очко скайпа.
Не удалось. Веб камера отдельно фотиком не работает. Надеюсь без картинки будет понятно.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 01:00:14 от ДДО »
  • +16/-0
« Ответ #6 : 05 Августа 2015, 09:52:21 »
надо 600ые померять. они вроде поболее
  • +9/-1
  • Александр. Там где Зея впадает в Амур.
« Ответ #7 : 05 Августа 2015, 11:08:03 »
Для "очумелых ручек"
http://ortho.at.ua/index/poshiv_ambushjurov/0-37
  • +66/-0
« Ответ #8 : 17 Августа 2015, 09:51:42 »
У родителей где то валяется старая кожанная куртка от сестренки осталась. Тонкая и мягкая овечья кожа. Надо осваивать агрегат под названием швейная машинка  ???
Спасибо всем.
Оффлайн jank5
  • +10/-1
« Ответ #9 : 17 Августа 2015, 20:30:02 »
"резинка" для волос
Я клею на уши кольца / овалы и пр. из натуральной овчины с шерстью не менее 10 мм. Мне нравится.
  • +17/-0
« Ответ #10 : 18 Августа 2015, 01:40:16 »
Да Виталий, это она.
А если дам домашних попросить связать из мягонькой шерсти, вроде кроличей, то вообще супер комфортно для ушей (и щёк) получится.
31 Ответов
14566 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2018, 03:39:07
5945 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 12:32:19
от misa
57 Ответов
16628 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 18:04:27
от W.GARIK
1869 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2015, 23:12:24
от kotofey
15 Ответов
2517 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2018, 10:26:29
от Profi
