Автор Тема: Доработка Attitude Alpha 5000  (Прочитано 51000 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: Доработка Attitude Alpha 5000
« Ответ #30 : 27 Января 2015, 13:51:44 »
Пробовал,бубнежа ещё больше.Если настраивать ниже,то падает отдача басов,соответственно бубнежа тоже.Но звук уже не айс становится.
Да,надо бошки померять.
« Ответ #31 : 27 Января 2015, 16:24:03 »
Это лучший вариант. Похоже добротность высоковата, можно убавить заклеив окна динамиков плотной тканью.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #32 : 27 Января 2015, 18:31:48 »
Ребят,кто добротности посчитает?Чё-то у меня цифры громадные получаются.
Fs=36 Гц
Rmax=15 Ом
Re=10 Ом
F1=34 Гц
F2=38 Гц
« Ответ #33 : 27 Января 2015, 18:45:51 »
Цифры действительно громадные, Ф1 и Ф2 больно близко к Фс, попробуй с добавочной массой. Если реально такая добротность, то только ПАСом давить, как и писал выше.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #34 : 27 Января 2015, 18:48:30 »
У меня вот что получилось:
Qms=10,98
Qes=21,96
Qts=7,32
Сходится?
Дожился....Даже пластилина в доме нету...
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 19:00:03 от kumir »
« Ответ #35 : 27 Января 2015, 19:01:59 »
Таких динамиков не бывает.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #36 : 27 Января 2015, 19:03:53 »
Проверял 2 раза.Может мультиметр,зараза,брешет...
« Ответ #37 : 27 Января 2015, 19:09:25 »
А мультиметр меряет милливольты на переменке? Цифры такие же. Или батарейка села и мультиметр врет безбожно. 830 начинает завышать напряжение.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #38 : 27 Января 2015, 20:21:24 »
Перемерял по другому способу.
Fs=37 Гц
Qms=7,48
Qes=3,2
Qts=2,24
Чёй-то по-моему всё-равно большие цифры получаются.Или я что-то не так делаю.
« Ответ #39 : 27 Января 2015, 20:25:16 »
Ребята, вы шутите??? Какой мультиметр?
Надо измерить с точностью +- 0,1 единуцу!
В смысле полную добротность.
Андрон- это Андрей?
Короче в фазик, как все любят называть оформление ФИ, нужны динамики с Qts, максимум 0,45. И то, это много.
Идеальный случай- 0,38.
2- это для щита.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 20:28:59 от dimonos »
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #40 : 27 Января 2015, 20:35:02 »
Возьму завтра прибор хороший у ребят,перемеряю.
А вот такой вопрос:при параллельном соединении НЧ динамиков эти добротности складываются/вычитаются?
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 20:39:08 от kumir »
« Ответ #41 : 27 Января 2015, 20:40:05 »
Я в свое время мерил Флюком, 77 вроде, вполне точный прибор.
Fs=37 Гц
Qms=7,48
Qes=3,2
Qts=2,24
Загнал для интереса в ЖБЛСпикершоп, эквивалентный объем взял от балды 100л, прога выдала оптимальный объем 2800л с горбом на 40 Гц почти 8 Дб. Во вменяемом объеме 150 л горб на 55 Гц больше 10 Дб. Естественно гудеть будет не хило.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 20:54:21 от Злой »
« Ответ #42 : 27 Января 2015, 21:26:13 »
Марат, может даже не пробовать, 2 в фазик не суют.
Это гудеть будет, это будет одна нота 40 гц, перекрывающая все.
Хороший вопрос. Правильный вопрос. Ответа не найдешь. В смысле точного.
Тем более, что динамики будут с немного разными TS.
Я уже в свое время такое спрашивал.
Пусто- пусто.
Да вот... Задумался на тему 2-х динов в одном ящике.
Вообще то думаю вопрос решаемый, только у меня не хватает знаний.
Нужно сложить исходные данные для получения Ts  по какому то закону.
Делов то...
И..наткнулся на некий форум с аналогичным вопросом, и в вопрощающем узнал... себя. С трудом.
Во,можете поржать с ответов, хтовоштогоразд.
http://hi-fidelity-forum.com/forum/printthread.php?tid=35260
Здесь на форуме тоже спрашивал. Не помню точно, но вроде тоже пусто.
Некоторое продолжительное время с тех пор уже не задаю вопросы такого плана. Т.е плюнул.
И ркшил, что уж если ставить 2 дина, то с одинаковыми TS. Т.е дины подбирать. Хотя бы очень близко.
А дальше любая прога считает.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 22:19:29 от dimonos »
« Ответ #43 : 27 Января 2015, 23:12:23 »
А компьютером при помощи програмки типа Аудиотестер  ???
У меня эта софтина измеряла достаточно точно. Я ей для пробы вместо динамиков резисторы подключал с точностью 0.1% - так она их номиналы практически с такой же точностью выдавала.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #44 : 28 Января 2015, 13:01:22 »
Ребят,что я не правильно делаю? Замерил Аудиотестером.
Parameter     Value        Description
fs           33,8 Hz       free air resonance frequency
Zmax         3766,3 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          346,1 Ohm      DC-resistance
Qms           4,83         mechanical Q of the speaker
Qel           0,49         electrical Q of the speaker
Qts           0,44         total Q of the speaker
Mms          210,0 g        extra mass (pretended)
Vb           60,0 dmІ      test volume (pretended)
Mmd          116,15 g       mass of driver's cone
Cms           0,19 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          32,48 liter   compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
Смущает параметр Rdc.
« Ответ #45 : 28 Января 2015, 13:59:52 »
А Zmax  в 3 ком не смущает?
« Ответ #46 : 28 Января 2015, 15:29:07 »
А картиночку сюда скинуть полученную и параметры в настройках программы которые выставлены?
Динамик 2А20 кинаповский.  Для примера
Подозреваю, что в программе неправильно выставлен номинал резистора, который последовательно с динамиком включен. Поэтому и получились такие килоомы.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 15:31:18 от TANk »
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #47 : 28 Января 2015, 15:36:34 »
Оказывается не хочет прога нормально мерять с выхода встроенной звуковухи на вход оной же.Хорошо дома валялась плата видеозахвата.С ней нормально промерялось.Короче,промерил динамик 3 раза.Отобрал усреднённые данные:
fs           38,2 Hz       free air resonance frequency
Zmax         72,4 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          10,6 Ohm      DC-resistance
Qms           3,68         mechanical Q of the speaker
Qel           0,63         electrical Q of the speaker
Qts           0,54         total Q of the speaker
Mmd          81,97 g       mass of driver's cone
Cms           0,21 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          36,16 liter   compliance volume of the speaker
Вот это уже ближе к истине.Что скажете,господа?Добротность высоковата,правда же?
А вот эти данные с заклеенными тканью окнами:
fs           33,2 Hz       free air resonance frequency
Zmax         38,0 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          10,8 Ohm      DC-resistance
Qms           1,89         mechanical Q of the speaker
Qel           0,75         electrical Q of the speaker
Как видим,изменилась резонансная и Zmax. Значение Qts практически одинаково.
Что скажете,народ? Избавляться от таких динамиков,али как?
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 16:36:56 от kumir »
« Ответ #48 : 28 Января 2015, 16:44:11 »
В замер с тканью не верю, ткань или болтается или что то не так.
С какого ляду должен поменяться резонанс? Только за счет массы чего то там. А так быть не должно.
И потом где остальные три дина? Сгорели?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #49 : 28 Января 2015, 16:50:53 »
Ну незнаю,незнаю...Ткань в натяжку.В итоге результат таков,какой выдала прога.Остальные дины не мерял.С одним бы разобраться. :)
« Ответ #50 : 28 Января 2015, 17:07:04 »
Не мучайся с тканью, неадекватные результаты. В смысле нелегко это.
Лучше измерь остальные.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #51 : 28 Января 2015, 17:08:52 »
ОК.Как измерю - выложу результаты.
« Ответ #52 : 28 Января 2015, 17:32:59 »
Резонанс мог только подняться, а  Qel           0,75 точно не должна меняться, ведь ни магнит, ни зазор в нем, ни катушка не изменилась, а вот Qms           1,89 и Zmax         38,0 Ohm правильно уменьшились. Точно что то не так.
« Ответ #53 : 28 Января 2015, 17:58:03 »
Вообще то всегда считал, что при измерении TS должен быть усилитель, причем с близким к 0 выходным Rg.
Не знаю, как умудряетесь мерить с какой то карточки. Вполне может быть, что прога как то компенсирует и калибруется.
С аудиотестером не знаком хорошо, но вроде там на схеме измрения нарисован усилитель... Или нет?
« Ответ #54 : 28 Января 2015, 19:02:11 »
ткань я пробовал. резонанс она не изменила, а вот добротность уменьшила. сейчас попробую найти картинки где то были.
Дима, вот в защиту карточки пара слов, точнее картинок.
Динамик один и тот же. Lafayette SK-58 12" коаксиал на замшевом подвесе.
Вот ТС параметры которые с этого динамика снимал я при помощи простой звуковушки Creative Audigy SE
Потом этот динамик съездил в Иркутск к Сергееву Сергею (я думаю что как специалист по динамикам он в представлении не нуждается) и он тоже снял с него параметры. Другой программой. Какое оборудование он использовал не знаю, но сравните результаты.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 19:26:26 от TANk »
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #55 : 28 Января 2015, 19:34:17 »
Выкладываю замеры всех четырёх НЧ динамиков.
Динамик 1:
fs           39,0 Hz       free air resonance frequency
Zmax         70,3 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          10,7 Ohm      DC-resistance
Qms           3,99         mechanical Q of the speaker
Qel           0,71         electrical Q of the speaker
Qts           0,61         total Q of the speaker
Mmd          77,24 g       mass of driver's cone
Cms           0,22 mm/N    compliance of driver's suspension
Vas          36,76 liter   compliance volume of the speaker
Динамик 2:
Zmax         78,6 Ohm      impedance at resonant frequency
Rdc          10,9 Ohm      DC-resistance
Qms           4,03         mechanical Q of the speaker
Qel           0,65         electrical Q of the speaker
Qts           0,56         total Q of the speaker
Динамик 3:
Динамик 4:
fs           40,3 Hz       free air resonance frequency
Zmax         69,5 Ohm      impedance at resonant frequency
Qms           3,50         mechanical Q of the speaker
Qel           0,64         electrical Q of the speaker
Mmd          70,78 g       mass of driver's cone
Vas          37,60 liter   compliance volume of the speaker
Онлайн drummer
« Ответ #56 : 28 Января 2015, 20:11:23 »
Сходил в магаз. Цена 15.000. Подключили к ресиверу пионерскому. Флешка моя. Чик Кориа Электрик Бэнд. Звук -  _!_
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #57 : 28 Января 2015, 20:14:33 »
Ну так я и не говорю,что звук фонтан :)
« Ответ #58 : 28 Января 2015, 20:54:43 »
Или ЗЯ, но вроде было и не прокатило...
Короче один вариан- ЗЯ.
2- Зя с корректором.
3- ФИ с корректором.
Зы. С крректором " газу" поддать не получится, дины болтать будет знатно.
Ну или все нафик, и не связываться.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #59 : 28 Января 2015, 21:10:14 »
Точно. :yes:
Народ,а если дополнительный магнит припендюрить? Можно так добротность понизить?Кто-нить делал такое?
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 22:33:07 от kumir »
29 Ответов
56291 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2019, 18:40:03
от IronYorick
68 Ответов
56242 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2020, 22:28:46
от IronYorick
13203 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 02:41:41
от igoralex
300 Ответов
168181 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2020, 18:39:18
от Meshin
5178 Просмотров
Последний ответ 18 Мая 2019, 20:50:29
от kumir
