Автор Тема: Оформим моноблоки красиво!  (Прочитано 28026 раз)
« : 14 Февраля 2015, 10:31:46 »
Имеются два моноблока от hippo64, габаритные размеры каждого 150 х 110 х 300 мм
Хочется им в коробочку(и).
Требования:
1) Из подножного материала, чтобы можно было изготовить на коленке
2) Конструкция закрытая (от шаловливых ручонок)
3) Чтобы было видно лампы
4) Высота 130 мм (5.25" = 3HU)
5) Если в одном корпусе, его ширина 430 мм
6) Включатель сети и ручка громкости -- на передней(их) панели(ях)
Приветствуются любые идеи, очень желательно с визуализацией (эскизами, чертежами, моделями, etc)
Re: Оформим моноблоки красиво!
« Ответ #1 : 14 Февраля 2015, 10:52:31 »
Сам спросил - и тут же ответил  ;D
Засунь усилитель в микровалновку. Лампы закрыты и на виду, и ручки есть.
« Ответ #2 : 14 Февраля 2015, 11:52:57 »
rubenlukin, Даешь Джамшут-2! ;D
А если серьезно, то твоя же идея с профилем удовлетворит всем 6-ти озвученным требованиям. Другое дело,если повторяться не хочется...
« Ответ #3 : 14 Февраля 2015, 11:54:39 »
Именно  :yes:
« Ответ #4 : 14 Февраля 2015, 12:02:01 »
rubenlukin,  Для начала стоит подумать о сетке(решетке) на верхнюю панель.паньше продавались сетки в автомагазинах.После того,как запретили закрывать ими номера-не знаю есть ли :d_know: Возможно на стройрынках есть что либо подобное
 Или ты хочешь морду прозрачную?
« Ответ #5 : 14 Февраля 2015, 12:12:53 »
Да, именно. Верхняя сетка себя не шибко хорошо показала на джамшуте -- пылится аппарат сильно. Так что для конвекции щели вверху и внизу на боковых панелях, можно на передней и задней -- думать, рисовать, прикидывать
« Ответ #6 : 14 Февраля 2015, 12:26:30 »
Чтоб не пылилось у женщин спрей отобрать (антистатик, против пыли)
« Ответ #7 : 14 Февраля 2015, 12:46:49 »
 Нет Алексей, чтобы не пылилось, надо женщину завести в доме и пылесос ей хороший подарить.. :d_know:
 А а в оформлении переднюю панель можно из акрила, а вокруг сетка строительная, и хрен лучше придумаешь.
Блин и микроволновку, и мультиварку, и хлебопеку, и стиралку,  и миксер.... :%):
« Ответ #8 : 15 Февраля 2015, 22:18:52 »
 Рубен,а открытый дизигн никак?
« Ответ #9 : 15 Февраля 2015, 22:41:12 »
С Рубеном открытый дезигн не совместим, имхо  :d_know: ;-[ :P :-[ :-[ :-[ :-X
« Ответ #10 : 15 Февраля 2015, 22:42:09 »
Паш, нет:
1) Не люблю
2) Не хочу стоять спиной к усилителю, если в квартире появится ребенок / дети, в том числе гости
3) Володя подтвердил, а он не соврёт
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 23:07:20 от rubenlukin »
« Ответ #11 : 16 Февраля 2015, 06:20:34 »
« Ответ #12 : 16 Февраля 2015, 07:42:09 »
ни в коем случае! во-первых, он проводит нехило (за счет того и антистатик). во-вторых, не поможет.
« Ответ #13 : 16 Февраля 2015, 07:48:20 »
Коллега приводил уже сей дизайн.....покупаете спицы /вело-мото/....в модельном магазине жидкость для чернения алюминия...
и готово
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 07:56:25 от das »
Оффлайн igor1969
« Ответ #14 : 16 Февраля 2015, 07:51:25 »
Посмотреть в стороно корпусов от компов, немного дороботать и будет нормально
« Ответ #15 : 16 Февраля 2015, 08:18:17 »
.....ещё проще дизайнёрское решение /из моего архива/
.....идём в мебельный магаазин....икейка...леруа...и иное....покупаем алюминиевую, широкую гардинку..."П" образную
пилим...в качестве несущей фанерка....между "П" прокладываем плекс для индикации включения....и усё!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 08:20:24 от das »
« Ответ #16 : 16 Февраля 2015, 08:21:48 »
das:v: надо взять на вооружение
« Ответ #17 : 16 Февраля 2015, 09:11:42 »
Хочешь хорошо спрятать -- положи на виду (С)
Померил свой системник. 415 х 180 -- как раз добивается до 430, 180 = 7" = 4HU -- годится  :v:
Игорь, спасибо!  :fr: :drink:
Камрады, не останавливаемся на достигнутом, идеи рассматриваются!
« Ответ #18 : 16 Февраля 2015, 09:21:28 »
das, идея  :v:
« Ответ #19 : 16 Февраля 2015, 09:43:15 »
das, идея  :v:
.....да идея не моя....просто у меня папка таких идей с инета.....
Но тем не менее, эта конструкция на твёрдую пятёрку....цена...трудзатраты...дизайнкачество.....в любой хибарке смотрится....хоть УМ, хоть пред, хоть для ушей...китаёзы и запад со своими ценами отдыхают...
Оффлайн igor1969
« Ответ #20 : 16 Февраля 2015, 09:48:45 »
Рубен - удачи! Ждем фотоочета. das отлично!
« Ответ #21 : 16 Февраля 2015, 09:52:51 »
А где взять сеточку  такую красивую??
« Ответ #22 : 16 Февраля 2015, 10:14:59 »
Для кухни и ванной всякую хрень продают блестящую. Только выбрать под собственную фантазию.
« Ответ #23 : 16 Февраля 2015, 10:16:28 »
фантазию включи....пятую точку подними....зайди в хозяйственный...посмотри....на рынок.....купи разделочную доску.....по серёдке отфрезеруй два прямоугольных отверстия....вставь сетку от ситечка ...
или подобное...
 http://www.msr.ru/shop/1069/
......даю ещё идею....берём толстую фанеру....набираем по высоте /по типу известной акустики/.....вырезаем середину..т.е. делаем раму....клеем и далее надеваем на корабейничек.....морда "Г" образная гардина.
Фанеры нет....другое дерево...мдф....клеем шпоном....или плёнкой...или ламинатом....
Тоже красиво....мировое сообщество по выпуску корпусов  опускаем ниже плинтуса....кризис у нас  :laugh:
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 10:29:55 от das »
« Ответ #24 : 16 Февраля 2015, 10:23:46 »
Нагугли прозрачную хлебницу
« Ответ #25 : 16 Февраля 2015, 10:39:29 »
das, для лампадника огого сколько фанеры понадобится  ;D
« Ответ #26 : 16 Февраля 2015, 10:40:35 »
.....крестьянское исполнение....но зато быстро......
мдф....массив сосны, в икее. оби...по 3-5 см.... ф...а..н...т...а...з...и...ю. + желание / возможность
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 10:43:30 от das »
« Ответ #27 : 16 Февраля 2015, 10:44:32 »
Скорее крестьянка у меня и получится.
« Ответ #28 : 16 Февраля 2015, 10:51:36 »
....не правда....на горе...в своё время парень акустику отписывал....корпус необработанная фанера, боковины обклеиваются листом мдф...ровненькая поверхность....далее плёнкой....от шпонирования сходу и не отличишь...а уж если ламинатиком боковинки отфигаришь, то енто уже мировое сообщество переплюнешь....100% :v:
как пример..
http://__gor.ru/practice/loudspeakers/1333-novoe-rozhdenie-50as-106-ili-na-chto-sposobny-sovetskie-dinamiki.html
у место "___" data
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 11:02:27 от das »
« Ответ #29 : 16 Февраля 2015, 11:10:23 »
Ламинатом говорите ??? (эт коротое напольное покрытие) боковинки, сверху по контуру рамочку из алюминиевого угокка. Алюминий не прокатит, темный каркас изнначально заложен (орех чтоли)
Еще коробку делать для тансов, лампы под сеточку.
186 Ответов
122115 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2015, 19:59:19
от martin0
145 Ответов
70010 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2015, 20:24:58
от W.GARIK
