Автор Тема: Принтер печатных плат  (Прочитано 33366 раз)
Оффлайн jank5
Re: Принтер печатных плат
« Ответ #30 : 05 Марта 2015, 20:06:14 »
фоторезист+струйный принтер (или печать на пленке в фотосалоне), готовые платы и киты
Мпя, вы позажирались там, в крупных селениях.
Отъехайте на пару сотен км от Нерезиновска и поищите всё это.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #31 : 05 Марта 2015, 21:10:11 »
Лист с "сухой платой"
Видимо я все-таки что-то не понял. Как оно "работает"? Что на этом листе пропечатано - конкретная топология, или же набор универсальных шаблонов?
« Ответ #32 : 05 Марта 2015, 21:36:09 »
jank5, от меня тоже где то тысяча км до нерезиновска. почта россии скрипит, но работает
Оффлайн jank5
« Ответ #33 : 05 Марта 2015, 21:51:06 »
Что такое ЛУТ - знаешь? Так вот то же самое, но без принтера и утюга: на листе бумаги, похожем на подложку самоклейки, нанесен какой-то хитрой краской рисунок печатной платы. Вырезал, положил на текстолит, прикатал роликом - в ХЖ.
"Радио" в свое время предлагало наборы шаблонов.
Вопрос не только и даже не столько в расстояниях, а в стоимости.  Как там в кине - "тяжело в деревне без нагана"? Ну так у нас "тяжело в деревне без финансов".
« Ответ #34 : 05 Марта 2015, 21:54:50 »
Были листы с дорожками разной ширины, с площадками под выводы микросхем, с пятачками для контактов. Работало оно просто: прикладываешь лист рабочей стороной с нужным элементом к фольге текстолита/гетинакса и притираешь чем-нибудь твёрдым к фольге. Потом аккуратно поднимаешь лист и делаешь следующую итерацию. Листы полупрозрачные, поэтому хорошо видно, как класть рисунок. Контактные площадки так делать было удобно, а дорожки мне проще было рисовать несмываемой тушью "Кальмар".
« Ответ #35 : 05 Марта 2015, 22:50:45 »
"Моментальный шрифт" называлось сие, если ничего не путаю...
Оффлайн jank5
« Ответ #36 : 05 Марта 2015, 23:19:49 »
Моментальный шрифт
И так тоже обзывалось.
Самое ценное, на мой взгляд, в наборах "Радио" были контактные площадки под микросхемы.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #37 : 06 Марта 2015, 00:12:58 »
jank5, pm, спасибо, теперь дошло.
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
« Ответ #38 : 11 Марта 2015, 20:16:35 »
 На мой взгляд если ЛУТ по какой-то причине недоступен, то проку от переводных картинок, которые продавались в Химках для рисования плат никакого. Был у меня шаблон платы синклера из Химок, ничего хорошего с его помощью сделать не смог. В этом случае лучше вспомнить старый способ рисования плат лаком. Ниже на фото плата макета контроллера для электроники-60, который я делал на работе году примерно в 84. Плата нарисована асфальто-битумным лаком обычным рейсфедером из готовальни. Площадки под планарные микросхемы рисовались следующим способом. Сначала рисовались при помощи линейки широкие дорожки - ширина соответствовала длине контактных площадок. Далее на эти полоски накладывался металлический шаблон с прорезями, расстояние между прорезями было равно шагу микросхем. Далее тонким резаком прорезались промежутки между контактными площадками.
« Ответ #39 : 11 Марта 2015, 23:37:22 »
Фоторезист в нашем свете смотрится королем!
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
« Ответ #40 : 06 Августа 2015, 23:33:40 »
вот принтер лазерный на уф лазере  :v: http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer#mw-navigation там все вроде на немецком
47 Ответов
44851 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2020, 05:53:14
48 Ответов
33258 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
503273 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39823 Просмотров
949 Ответов
321202 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2023, 21:00:51
