Автор Тема: РР на ГУ-32  (Прочитано 39781 раз)
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #30 : 27 Июня 2015, 13:02:12 »
Если уж совсем придираться остался еле заметный фон 50 Гц. Хотя все меры боьбы с ним предприняты
Именно 50, или может 100?
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #31 : 27 Июня 2015, 13:17:58 »
затрудняюсь сказать на слух.. вроде 50. Надо будет осцилом потыкать когда в очередной раз внутрь полезу.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #32 : 27 Июня 2015, 13:27:47 »
Просто причины возникновения фона в 50гц и 100гц ,они совсем разные.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #33 : 27 Июня 2015, 13:28:45 »
Ну тогда хотя бы в 2 х словах намекни где посмотреть.
На данный момент я поднял потенциал накалов в выходном каскаде до 35В, а в драйвере/Фи до 135В. Это заметно снизило фон. Теперь слышно только в режиме молчания на пределе.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #34 : 27 Июня 2015, 13:32:59 »
Ну так ты же не определился 50 или 100.
50 это статические или магнитные наводки,а 100 это плохое подавление пульсаций питания.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #35 : 27 Июня 2015, 14:45:21 »
Редактировать сообщение
В принципе понятно. Судя по тому, что подъём потенциала накала относительно катода дал результат в первую очередь проверю питающее напряжение после эл. дросселя. Хотя там 6 кондёров по 470 мФ. Должно и без всяких дросселей хватить.
Ну и с точкой соединения "0" БП и корпуса надо поэксперементировать...
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #36 : 27 Июня 2015, 17:20:26 »
У меня 4 конденсатора по 470мкф в питании. Дросселей нет ни электронных ни железных. Бугорка на 50 и 100Гц даже спектроанализатор не видит (по крайней мере он не высовывается выше -90дБ)
Обычно делаю эту точку вблизи силовых электролитов БП. Использую для соединения дросселек небольшой. Ферритовое колечко (сантиметр диаметром) в которое намотано 5-8 витков.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 17:22:58 от TANk »
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #37 : 27 Июня 2015, 18:33:06 »
А почему именно дроссель, а не резистор?
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #38 : 27 Июня 2015, 18:48:08 »
Чаще всего используется непосредственное соединение или через ёмкость,наверное в каких то случаях может быть использована наоборот развязка по ВЧ,то есть дроссель(трудно правда предположить зачем) . А вот физический смысл использования резистора непонятен,разве что в роли предохранителя.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #39 : 27 Июня 2015, 18:54:55 »
Вот у меня вопрос и возник. Я намертво обычно цепляю корпус, пробовал разок через емкость - как-то ничего не заметил, через резистор слышал советы, вроде даже аргументированные. А про дроссель вот как-то не в курсах был...
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #40 : 27 Июня 2015, 22:11:23 »
Разницы между непосредственным соединением или соединением через резистор (до 10 Ом) или через дроссель не заметил. Но цепляю через катушку. Колечек много на старых материнских платах, провод на них намотан хороший, почему бы не повыпендриваться?  :yes:
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #41 : 27 Июня 2015, 23:54:48 »
Нашёл ещё пару 6н5п с анодами как у 6н3п. Вот оказывается в чём секрет звучания усилителя. Если взять 6н5п с анодами как у 6н1п - тоже лучше чем 6н1п, но не так...
Вот наконец окончательные результаты:
ОСцилограммы:
1000ГЦ:
10 000Гц:
Спад АЧХ
заметный спад начинается после 17кГц.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2015, 15:23:52 от Viktor D »
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #42 : 28 Июня 2015, 18:36:27 »
Виктор а какая выходная мощность получилась?
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #43 : 28 Июня 2015, 18:40:15 »
Ограничение синусоидального сигнала начинается при 12В.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #44 : 28 Июня 2015, 18:42:52 »
А на какой нагрузке?
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #45 : 28 Июня 2015, 19:13:03 »
8 Ом. В принципе на трансе есть отводы и под 6 Ом и под 4 Ом. Но я с настраивал только с 8 Ом.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #46 : 28 Июня 2015, 19:28:00 »
Виктор, поздравляю, отличный аппарат :v:
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #47 : 28 Июня 2015, 20:38:47 »
8 Ом
Это 18Вт получается? Прилично!
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #48 : 28 Июня 2015, 21:34:17 »
12/1,41=8,5В действующее значение.
P=U^2/R=8,5*8,5:8=9Вт.
Учитывая тот факт, что до ограничения доводить не желательно - то 8Вт.
IronYorick, Андрей, спасибо. Я старался.
Один момент остался мне непонятным. при подаче анодного на ГУ-32 внутри лампы вспыхивает яркое синее свечение внутри анодов, потом спадает и дальше лампа работает нормально. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 21:53:48 от Viktor D »
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #49 : 28 Июня 2015, 21:44:41 »
Прошу прощения  ;-[
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #50 : 28 Июня 2015, 21:49:37 »
Да это я непонятно написал, вместо ответа на вопрос  - загадку.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #51 : 30 Июня 2015, 20:25:08 »
Вышли из строя подряд 4 лампы ГУ-32 в одном канале. Появляется синее свечение внутри электродной системы. затем вся лампа вспыхивает синим. 5я лампа вроде пока держится. перепроверил все режимы всё вроде ОК.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #52 : 30 Июня 2015, 21:20:49 »
Лампы из одной партии? Тут недавно igor1969 показывал целую коробку умирающих от разгерметизации ГУ-29. У тебя очень похожий случай. Синее свечение внутри анода дает ионизация попавшего туда азота.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #53 : 30 Июня 2015, 21:24:37 »
Наблюдал появление синего свечения у 1625 при увеличении напряжения на второй сетке с 250В до 280В
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #54 : 30 Июня 2015, 21:32:02 »
Светилось голубым стекло колбы. Электроны пролетевшие мимо анода вызывают люминисценцию стекла. Это нормально, даже в паспортах некоторых ламп встречал примечание что голубоватое свечение стекла это не признак неисправности, а безобидный побочный эффект.
А вот свечение объема между катодом и анодом внутри лампы - это признак плохого вакуума. Лампа превращается из электровакуумного прибора в газоразрядный.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #55 : 30 Июня 2015, 21:40:19 »
Наверно это сродни сцинтилляции  :d_know: Что интересно, аналогичное свечение наблюдается вокруг маркировки у 6Н13С первые несколько минут после включения, я сначала думал там трещина такой формы в стекле  ;D
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 21:45:07 от Horri »
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #56 : 30 Июня 2015, 21:42:16 »
Многие лампы после длительного хранения этим страдают,тренировать нужно,не всегда, но помогает.
У меня есть ГУ-50 с частично побелевшим геттером.После небольшой тренировки приходят в себя и прекрасно работают.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #57 : 30 Июня 2015, 22:21:03 »
После начала свечения внутри анода происходит какя то вспышка типа КЗ. Затем аноды краснеют. Дальше не смотрел - может стоит ?
Напряжение на второй сетке было выставлено 255В, сейчас снизил до 245В. Может ещё ниже опустить?
Что есть тренировка?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 22:23:20 от Viktor D »
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #58 : 30 Июня 2015, 22:37:25 »
Анатолий(Гость) советовал сначала в духовке проогреть на максимальной температуре.Я этот этот этап пропустил.
Подаётся чисто накал на полчасика,а потом полный прогрев с низким анодным но на максимуме мощности. Для Гу-50 анодное 180-200в и 0в на всех сетках.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #59 : 30 Июня 2015, 22:43:51 »
Понятно. Пока комплект уже прогрет. В дальнейшем приму к сведению.
