Автор Тема: с какими лампами можно применить такие выходники  (Прочитано 51605 раз)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Александр, спасибо! На счет ГМИ-6/ГУ-29 хорошая мысль. Тем более, что у меня в "тумбочке" где-то есть и лампы и панельки.
Была ещё мысль 4П1Л в РР попробовать.
Есть вот такая парочка:
Железо EI 70х85х31, сечение 4.3^см.
ндуктивность по показометру: первичка 5 Гн, вторичка 5мГн
Что то до ужасной жути знакомое. Похоже на моих рук дело. Мотал для Андрея (Tim) под лампы 6GF7A. Должны без проблем подойти для 6Ф3П, 6Ф5П.
Внутреннее сопротивление мощного триода 6GF7A порядка 700 Ом. Поэтому насколько помниться делал их на 3.5кОм/4 Ома.
С высокоомной 8Ом акустикой можно наверное и с 6П6С, 6П14П, 6П1П скрестить. Исходные трансформаторы были 60Вт габаритной мощности от какого то электрощитка. Типа аналог ОСМ-0.063 только на Ш железе. У них сверху когда то еще пластиковые крышки были. Сечение должно быть больше. Ш24х30 насколько помниться. Это уже 7квсм.
Измерь коэф трансформации. тогда больше ясности будет.
Они самые, с распродажи Андрея (Tim)  ;D Пока в командировке был каждую ночь снились как я их скрещиваю с S11E12 (150 вольт анодного 150 - 200 мА)
Погонял железки на реактивное:
Первичка - 4.8 ком (50 гц, 63 вольта, 13 мА) Кофициент трансформации: 31.6
Да сюда полноценный пентод гдиться! Таже S11E12  Анодное 300, вторая сетка 150.
Оказыватся у меня еще есть 6CD6GA
Никак не годится!
15Гн.  :d_know:
Всё зависит от глубины обратной связи.
ВКН, Дык,вроде 5Гн выше озвучено ???
 С ОС да,все по другому
Паша, тебе-ли не знать о различии показаний при разных методах.....
1в или 63в - разная индукция. Соотв-но - разная проницаемость.
О как, а когда будет 150 вольт? индукция будет 30 Гн?
Лёша, зависимость нелинейно ниспадающая, парни в который раз ору, теорию знать надо, иначе и будут появляться торнадо, кфи, сверхчудесные усилки и т.п.
Realistic? в коробочках с надписью Lifetime?
http://heavil.ru/wp-content/uploads/2012/04/6CD6.jpg
Долго же они путешествуют. Бруклин - СанФранциско - Ижевск - Орел - Магадан - пора бы их уже в дело пристроить.
Мощная лампа для строчной развертки. Что то типа нашей 6П36С или даже ближе к 6П42С, только на октальном цоколе. С этими трансформаторами ну никак. Это как в жигули грузить два поддона кирпича.
Для этих ламп выходник надо делать на железе сечением в 15-18квсм. ТСШ170, ОСМ-016. Сделать его с катодной обмоткой (порядка 10% от всей первички) включить тетродом получить с него порядка 6-8 (а может и до 10)Вт на выходе.
Хм, по даташиту ее анод 20 ватт держит (anode -175v, 75mA heater current 2.6 A), против 30 ватт у s11e12 (anode -150v, 200mA. heater current - 1.6 A)
У строчных ламп накал всегда более мощный по сравнению с аналогичными по мощности усилительными. Он должен уметь в импульсе ток амперами отдавать.
Вот и получается что мощность на аноде как у 6П3С а накал жрет 2.5А вместо 0.9. Но зато и току 300-400мА выдать может легко. Смотри на ВАХи - у них кривые сняты с токами по 500мА и даже больше.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
добрый вечер всем!
попались в руки вот такие выходники. руки "мастера" (мастер пожелал остаться не известным)
подскажите с какими лампами их можно приготовить :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
заранее спасибо. :drink:
Ш32х40.  ??? прикидываю по показаниям линейки.  Судя по количеству витков и сопротивлению обмотки первичка проводом 0.25 примерно (ток до 60-70мА легко).
Raa=9кОм
На ум сразу пришел такой вариант
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1294.0
Но в этом варианте не получиться реализовать ультралинейность выходного каскада.
Можно попробовать вот этот вариант
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1265.0
А можешь взять свой усилитель на 6п6С и поставить эти трансформаторы туда и включить выходные лампы в УЛ режим (это будет самым простым и быстрым способом проверки).
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
спасибо за ответ.
сейчас попробую "переткнуть"
но если честно усилитель на 6П6С звучит до того хорошо что к нему и прикасаться больше не хочется. тем более фон я победил окончательно.
но ради такого дела сейчас поменяю трансы местами.
лампа  6П6С  оказалась очень хорошо звучащая (ни когда бы не подумал. даже по внешнему виду очень "неказистая" )
всегда мимо этих ламп проходил . а оно вон оно как вышло.....
была бы она еще побольше и с фигурной колбой .. совсем бы "ляпота" :v:
а на Raa 9 ком какие еще лампы есть ???
провод в первичке действительно должен быть 0.25мм  (мужик сказал который делал мелкий ремонт этому трансу (был обрыв на самом верху обмотки где то витков 15 заменил)
Так 6V6G изначально именно такая!
Я люблю STC и TUNGSRAM (сделаны на Муллардовском заводе в Тоттэнхеме).
У последних электронная система - уменьшенная копия классической 6L6.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
костя приветствую!
так это же вон как красиво(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
а это одно и то же 6П6С =6V6G ???
завтра наберу тебе. есть пару вопросов. можно?
6V6 - металлический баллон.
6V6G - стеклянный баллон фигурной формы
6V6GT - стеклянный баллон прямой формы
СV511 - британское обозначение для королевских армии, авиации и флота
VT-107 - американская военка.
6П6С - отечественные аналоги. Делались в Ленинграде и Саратове (Ленинградские не хуже RCA)
1515 - Саратовские лампы специального назначения (атомная промышленность).
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
спасибо!
полный "боевой комплект"- теперь есть из чего выбирать :v:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
доброй ночи всем!
лежат вот у меня вот такие совсем маленькие выходнички.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
первичка 1000+250+250+1000 витков (провод не известен)
вторичка 25 + 25 витков
индуктивность 10 гн
41+41 ом DC
Ктр =100/50   4к/ 4ом
вот вопрос - что можно на них "смарганить " ну чтоб не валялись зря и место не занимали :d_know:
заранее спасибо всем за помощь. :drink:
я вот грешным делом подумывал на счет 6Н13С или 6Н5С тоже целая кучка валяется (даже удалось подобрать пару штук с минимальным разбросом половинок)
может я не в правильную сторону смотрю ???
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 00:32:59 от W.GARIK »
6П14П, 6П1П, 6П6С, 6Ф5П, 6Ф3П, ГУ-17, ГУ-32.
Трансформаторы примерно аналогичны трансформаторам от "Симфонии"
Raa=10К/4ом
Вот пример схемы. Если постараться найти/сделать небольшой силовой трансформатор, то такой усилитель можно будет сделать очень компактным. Для околокомпьютерного звука.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 07:15:29 от TANk »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
спасибо!
 нужно будет подумать по поводу ламп в выходном каскаде ???
а вход я так понимаю- балансный?
нужно как то сделать его более универсальным что ли
есть еще вот такие лампы(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(то же хапнул от жадности наверное)
и не знаю куда их будет можно применить.
вообще ламповое дело это тихое превращение в "Плюшкина" уже все завалено лампами трансформаторами конденсаторами и т.д. и этому нет придела. ;D
как только сделаешь усилитель отстроишь его -сразу появляется мысль построить что то еще.
но зато появились уже свои "любимые лампы" на которых звук получается :v: слушать можно бесконечно.
18 Ответов
35847 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 14:09:53
от Звукач
15447 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2014, 20:25:40
от igor1969
12688 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2015, 11:31:46
от siemens_off
10914 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2016, 21:06:06
от W.GARIK
6992 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2020, 03:57:04
