Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1142964 раз)
Оффлайн bogi
cu6apum Вы меряли между выходами оу или, между выходом одного оу и общим проводом?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 11:49:46 от bogi »
Мы вроде на "ты" уже?
Сейчас, в корпусе, перемерять не полезу, но, по логике:
Преобразователь имеет 1.65В на прямом входе и от 0 до 3.3 на инверсном. Ку=205/195=1.05. Имеем 3.5В размаха, но до краев цапа при 0дБ не доходит, это ж не усилитель напряжения, а преобразователь тока в него. Документировано 3.02В.
Эти сигналы идут на фильтр-вычитатель в противофазе (6.04В размаха) и множатся на его Ку.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 12:45:18 от cu6apum »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
В этой теме 4 слойнная плата обсуждается?
Да. И китайская от Вей Ляня, продвинутая версия с одиночными ОУ, и мой Велосипед. Выбирай. ;)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ну не сошелся клин блином на 8610. Во Франки работала 5534, потом лме49710, поет и не жужжит.
Пока жду, кода приедет моя новая 4-хслойная плата на Сабре, заказанная две недели назад, собираю еще один стаб Avcc 3.3V. Так что все таки лучше ставить в стаб: 8610, 5534 или LME49710? С 8610 стаб нормально работает? Может причина того, что моя Сабра сгорела, связана с использованием 8610 в стабе?
Отлично работает.
Оффлайн bogi
Для оу в бп авсс критеий выбора такой,  чтоб был малошумящий и низковольтный,  дабы не подавать на стаб излишне большое напряжение, т.к. оу питается от входного напряжения. ИМХО
Оффлайн bogi
Морфеус можете подробнее рассказать о своей версии прошивки атмеги: какие параметры можно менять,  и как это влияет на звук. Я понимаю, что много писанины, хотя бы коротко. Да и про доработку платы управления тоже просветите. Вы вроде на атмегу кварц навесили?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 22:07:18 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У чипа ES9018 есть большое количество режимов работы, влияющих на работу алгоритмов ЦАПа и таким образом, влияющих на звук. Не буду вдаваться в подробности, так как все это можно узнать из даташита.
Кроме даташита есть еще несколько источников, где вся эта информация разжевывается. Режимы работы можно менять, меняя значения регистров ES9018. В даташите можно найти, на что влияют различные регистры.
В китайской программе есть возможность менять всего несколько параметров, а большинство параметров устанавливаются по умолчанию, на мой взгляд довольно удачно, но эти дифолтные настройки не всегда подходят к разным случаям, например, можно слушать через разные входы или музыку в высоком разрешении... Моя программа позволяет менять намного больше параметров. Также настройки по умолчанию немного отличаются. Самое главное отличие между китайской и моей программами, в том, что у меня можно лучше подстроить работу чипа под конкретный случай или под настроение и добиться более приятного звука.
Программа меняет значения регистров, тем самым меняя характер звука. Например, изменение значений квантизатора сильно влияет на звук. Программа бежит на Ардуино. Я не ставил перед собой задачу запустить ее на китайском контроллере, что сделал Александр (wuriks). Он может в деталях обьяснить, как это можно сделать. У меня Ардуина подключена к ЦАПу через разьем i2c. Если есть конкретные вопросы по подключению, задавайте.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 00:56:39 от Morpheus123 »
Оффлайн Yukotan
  • Валерий, Санкт-Петербург
Всем здравствуйте!
Лет этак 7 назад я начал свое знакомство с Sabre при помощи товарищей из "Закрученной Груши"  ( http://www.twistedpearaudio.com/landing.aspx ). Какие я только у них платы не покупал, причем, надо было еще в очереди отстоять - производство не поспевало. И куда только я потом эти платы не ставил. Вот разве что... да нет, и туда тоже  :)
И на форуме постоянно сидел diyaudio английском ( http://goo.gl/w8qySK ). Там интерес закончился в 2011 году ( ES9008 ), у меня к ES9018 в том числе чуть позже. Продал я все платы, остались только две I/V преобразования ( могу попробовать найти, если кому интересно ). Продал и купил Audiolab 8200CDQ на этой же ES9018. Сей аппаратус изобрел товарищ John Westlake, сильно знаменитая личность в HI-FI аудио. Ну, думаю, может я балбес и не знаю как с Сабре обращаться, а вот Джон - знает ( внутри http://goo.gl/1iyIu8  ). Но и аппаратус сей я тоже в конце концов продал. Если кратко, то все там есть - и бас шикарный и дзынь-брынь замечательные. Одного только нет - музыки. Она как бы играет, но как то "пусто" и отстраненно. Без души, что-ли. Такие дела. Поэтому мне сильно интересно что покажет ваш опыт общения с этой "бездушной" мелкосхемой. Stay tuned, что называется.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 11:47:20 от Yukotan »
Оффлайн bogi
Есть 4шт. лме49710 то-99, какой оу к ним в фильтр лучше будет?
49710 туда и лучше. А на i/u - полевые. Говорил уже выше.
Вместо 49710 на непеределанный выхлоп в ФВ хороши ад797, на переделанный - практически любые ОУ с малыми искажениями и дрейфом постоянки.
Оффлайн bogi
Из оу с полевиками на вх. есть только тл071 80-ых годов выпуска.
А забавно было бы попробовать. :) Если композит собираешь - сунь, расскажешь. Иначе мимо 49710 дороги как-то нету.
Оффлайн bogi
Да вспомнил есть еще с полевиками  ад823 но они сдвоенные. Кстати Андронников их композитом с ад811 в предус. ставил.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 16:29:38 от bogi »
По-моему, ты заявил, что сама мелкосхема не фонтан и начал развивать эту мысль. Об источниках-транспортах есть отдельные ветки, там расскажут и покажут. :) А мелкосхему как обвяжешь, так она и запоет. Хорошие процентов 60-70 звука - обвязка.
Лично я юзаю цапу с компом по async usb и страшно рад ее всеядности. Еще когда-нибудь доделаю сетевой плеер на ее базе (или на АКашке, еще не знаю). Контента у меня с 5 терабайт, есть из чего выбрать. Но с сидюком у знакомых тоже пробовал, результаты самые положительные.
От Баффалы отказался на этапе выбора: по соотношению цена/фичи китаец выиграл с хорошим перевесом. Кстати, потом обнаружил, что выхлоп, кажется, Б3 похож на мой, но с одной принципиальной ошибкой, сводящей на нет преимущества использования дифампа.
Оффлайн Yukotan
Ну, за саму микросхему не скажу, конечно, но то, что обвязка в моих случаях сыграла роль, то очень даже может быть. Правда я менял как саму плату с Сабре так и "впуск и выпуск", т.к. Twisted постоянно ваяли новые платы ( деньги то надо зарабатывать ))), но так на ней и не остановился.
Если сильно интересно поковыряться - то либо Баффала, либо китаец. Первый дороже без выигрыша по звуку, слыхал я его. Но, за отсутствием выхлопа на основной плате, к нему можно приделать без хирургии любой свой выхлоп, хоть на лампе или трансе. Удобно.
Если же нужен топ-енд - сразу покупать готовый Линкса или мой. Вот так вот, без ложной скромности, если речь о Сабре.
Оффлайн wuriks
Водрузив таки на пару 744-ых пару же LME49610, поставил сей композит в вычитатель за место другого (744+811) и, как ни странно, сижу слушаю песенки...
Супер изменений в звуке не замечено, а что изменилось пока сказать не могу, тк устамши... но хорошо звучит...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 20:43:54 от wuriks »
Оффлайн wuriks
Из-за того что у меня Ардуино просто так не входит в коробку цапа, а nano еще только заказал, была предпринята попытка заменить на плате контроллера атмегу 8 на 328-ю, благо цоколевка совпадает.
Тк в программировании я не силен, то в программе от Сергея произошли совсем не значительные изменения, те выходные пины на дисплей и кнопочки у атмеги 328 стали такие же как и у 8-ой.
Записал получившуюся прогу в микросхему.
Далее на платке собрал кварц с кондерами и припаял все это к ногам атмеги, точно так же как и  проводок RS.
На плате контроллера закоротил стабилизатор 3,3V, те питание микросхемы стало 5 вольт. Вставляем микросхему в кроватку.
У меня все заработало.
Если в файле MenuController.cpp закоментировать строчку m_SettingsArray->DPLLMode = EEPROM.read(cursor++); а следующую за ней ( //EEPROM.read(cursor++); ) раскоментировать, то стабилизатор на плате можно не закорачивать...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 22:43:02 от wuriks »
Оффлайн bogi
Ok
Шурикs по атмеге "и добавил" этозначит, что впредгставленной вами прошивке нужно ,что то менять?   Если атмегу запитать от 5в не булет ли плохо сабре с ее пита6ием 3.3в, а если оставить питание 3.3а заведется ли от 16Мгц.
И в чем смысл запитки атмеги от 5в?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 09:51:29 от bogi »
Оффлайн wuriks
Оффлайн bogi
Прочитал, но воз и ныне там. Я не програмист.
И еще зачем ставить такой излишне мощный буфер? Это ведь дороже, есть buf03, buf634 в корпусе dip8.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 11:03:24 от bogi »
Оффлайн MCZarin
Если вкратце, то атмега должна заработать на 3,3 В 16 МГц. Хоть производитель этого и не обещает.
Оффлайн wuriks
Она и работает. За что отвечает эта строчка в программе и почему влияет на лок я объяснить не могу...  :(
К стати о локе... Дня три как он у меня стал пропадать... в общем закончилось тем, что решился сделать "шоб было как у всех", те на кварц подавалось 3,3 вольта, а не 2 с копейками. Вместо микрофитюльки ADP4 впаял LT1963, включил, ни чего не пыхнуло, не греется. Подал сигнал и оно заиграло и с локом все в порядке стало.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 20:20:01 от wuriks »
Оффлайн bogi
Ключевое слово (должна)
сравните шумы этой фитюльки и лт1963.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 21:09:01 от bogi »
Оффлайн wuriks
Фитюлька похожа на RT9193 у которой шум 100µVRMS, а у LT1963 - 40µVRMS в том же частотном диапазоне...
ps Марат плохого не посоветует  :v:
Оффлайн bogi
фитюлька adp150 шум 9мв
Оффлайн bogi
адп150  есть на разные напруги может китаеза впаял на 2.5в вот так.
15057 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
633205 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2022, 12:29:30
от kudrik
60 Ответов
57582 Просмотров
от U.L.F.
7319 Просмотров
от kotofey
34 Ответов
3511 Просмотров
