Автор Тема: Прошу совета по лабораторному БП  (Прочитано 12435 раз)
Оффлайн boroda
« : 13 Апреля 2015, 08:45:04 »
Собственно, задача:
Лабораторный БП с регулировкой выходного напряжения до 30-35 вольт, током до 6А, двухполярный, с ограничением тока или защитой от КЗ. Если и то, и другое - совсем хорошо.
Что имеем:
1. Трансы 28Вх8А в количестве двух штук.
2. Некоторое количество дарлингтонов TIP142/147 для стабилизатора.
3. Микросхема LM723 небольшая кучка.
4. Отображометры на ток до 6А и вольтаж до 50В.
Ну и руки, так сказать. С мозгами напряг, почему и обращаюсь за советом.
Апосля гугления и перебора различных схем выяснилось, что мощные двухполярники на сих микрухах никто не делал. Двухканальные, с идентичными блоками - есть. А вот чтобы именно двухполярные - не нашёл. У одного француза обнаружил схемку, которую он (как пишет) не пробовал. Сие во вложении идёт первым пунктом. Что смущает - в отличии от других схем, как-то неясно с защитой, заблокирована она, что-ли?
А хотелось быть уверенным, что будет работать, ибо иметь на столе печку (а это неизбежно) ещё терпимо, а вот сжигатель всего на свете - как-то не очень.
Других схем (однополярных) в сети навалом, и с регулировкой напряжения, и ограничения тока:
Но там ни описания зачастую нет, ни опыта сборки. Да и "меня терзают смутные сомнения" (с), что при стыковке двух каналов (+ с -) могут вести себя не адекватно.
Дык в чём вопрос - стоит ли "курить" схему француза с целью доведения до кондиции, или не ломать голову и сделать два однополярника, объединив "+" и "-" двух каналов?
Re: Прошу совета по лабораторному БП
« Ответ #1 : 13 Апреля 2015, 11:40:33 »
Cаш, при таком ТЗ не обойтись без транса с отводами во вторичке. Иначе при малой напруге на выходе возникает запредельная мощность рассеивания на выходном транзюке.
Оффлайн boroda
« Ответ #2 : 13 Апреля 2015, 12:00:33 »
Мне от нуля нет необходимости регулировать. Даже для 5 вольт не могу придумать применение. От 9 я думаю, будет более, чем нормально. Как мне кажется, нижний предел можно будет обеспечить подстроечником в цепи регулирующего переменника.
А что касается выходников - это понимаю, уже заложены радиаторы и не отключаемый вентилятор.
« Ответ #3 : 13 Апреля 2015, 12:30:03 »
Хоть два вентилятора, а ватт 60 на радиатор вхолостую сбрасывать - некомильфо. Импульсный не?
« Ответ #4 : 13 Апреля 2015, 12:33:53 »
Импульсный не?
Игорян, Шура же пишет -- трансы есть в наличие  ;)
« Ответ #5 : 13 Апреля 2015, 12:36:49 »
rubenlukin, Step-Down ;)
Оффлайн boroda
« Ответ #6 : 13 Апреля 2015, 12:37:13 »
Не, ибо с этой техникой вообще не общался. Да и опасаюсь - что там внезапно вылетит, не найдёшь потом. А здесь всё ясно и понятно - есть транс, транзюк и управляющая микруха.
Если не мелочиться, то на выход пойдёт три транзистора, так как, судя по даташиту, на 30В 142-й способен переварить только 2,7А. Три транзюка по 2,7  будет 8,1А - чего для моих задач достаточно с запасом.
Если ничего не наврал, то при условии входящего напряжения 38-39В на транзисторах (при минимальном выходном - 9В) будет падать 39-9=30В, что при токе 6А составит 180Вт. Немало, но такую нагрузку я могу себе представить с трудом. Это так, с запасом. При этом на каждом транзисторе будет выделяться порядка 180/3=60Вт. Для этих транзюков нормально.
При условии нагрузки в 1А там будет всего 30Вт. Так что считаю, этими проблемами можно пренебречь.
« Ответ #7 : 13 Апреля 2015, 12:52:08 »
Step-Down
Дык пора начинать :) xl6009 схема  fig 7 из даташита, форм-фактор и цена пачки сигарет :)
Оффлайн boroda
« Ответ #8 : 13 Апреля 2015, 13:07:22 »
12В 1А? Нафиг. Ни регулировки, ни защиты.
Возвращаемся к начальным условиям. Транс, регулятор, транзюк.
« Ответ #9 : 13 Апреля 2015, 13:27:36 »
сначала импульсное понижени потом линейный стаб. это если несколько вторичек нереально.
« Ответ #10 : 13 Апреля 2015, 13:29:45 »
Ни регулировки
Регулировка соотношением резисторов R1/R2. Защита по току встроенная. (Почитать не пробовали? :))
Оффлайн boroda
« Ответ #11 : 13 Апреля 2015, 13:44:50 »
Ни регулировки
Не пробовал, ибо задача стоит - использовать то, что есть. Погружаться в дебри ещё одного проекта не хочу и не буду, у меня долгостроев уже и так хватает. Закончить бы то, что начато.
« Ответ #12 : 13 Апреля 2015, 21:04:34 »
Boroda, посмотри схему Саши Заславского (alexandras, есть отдельная ветка), там любой ток можно снять.
Оффлайн boroda
« Ответ #13 : 13 Апреля 2015, 21:35:04 »
Нет такого пользователя.
« Ответ #14 : 13 Апреля 2015, 21:41:53 »
« Ответ #15 : 13 Апреля 2015, 23:07:24 »
Павел, спасибо за поправку. Как бы Сашок не обиделся... :D вот ссылка на ветку http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=316.msg6678#msg6678
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 23:09:35 от smarold »
Оффлайн K.Olega
  • Коюшев Олег
« Ответ #16 : 30 Марта 2020, 16:15:44 »
Собирал этот стаб на кр142ен1 и 2
отлично работает
кр142ен1 и 2 аналоги лм723 с другой цоколевкой
с Уважением Олег
10771 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2012, 06:43:25
от igoralex
50 Ответов
25742 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2015, 19:27:37
от Slava
15 Ответов
10273 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2013, 09:30:57
от Delta
3732 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2014, 21:21:54
от al Ex
97 Ответов
23129 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2015, 22:05:21
от 323f
