Автор Тема: SE на 6П15П  (Прочитано 10884 раз)
Оффлайн a2a
  • Анри
SE на 6П15П
« : 13 Апреля 2015, 23:38:55 »
Всем привет.
Закончил до слушабельного состояния проект SE на 6П15П.
Может кому будет интересно. Врятли кого-то удивлю.
Но всё же.
Лампулька включена триодом. В катоде светодиод белого свечения. С падением на нём 3.2в при токе около 50ма.
На аноде в зависимости от гулящей сети 180-200в. Схему рисовать думаю не надо:)
Конструктив:
Корпус от почившего ЛО70. Поместились только ТВЗ. Кстати спасибо Саше TANKу за них. ТВЗ стоят на алюминиевых пластинах, те черед силиконовые бампера от сидюков к корпусу привинчены. Не туго.
Между ними два МБГЧ 10мкфх250в.(основные емкости в выносном блоке)
Питание отфильтровано по самое не могу. На канал- полевик+TL431, железно держит 6.3в при токе до 3х Ампер. На аноды- электронные фильтры с общим задающим делителем. После ЭлФильтров по одному HITANO 470мкфх450в.
Земли сходятся на медном пятачке.
РГ не ставил. Сеточные ПТМН по 30ком.
Комфортная громкость на уровне -37Дб(по фубару).
Поёт- ничего подобного раньше не слышал. Открыто, широко, натурально. Не утомляет, без песочка но высоких в достатке. К басу есть вопросы, но думаю это после эмиттерного повторителя привычка к басу. Ну и всётаки трансы имеют Ra 40ком.
Пробовалось с резистором в смещении шунтированным хорошими электролитами- тоже неплохо. Но из-за гуляющего питания, как мне думается иногда пропадает "вовлекатор" в звуке. Играет- да. Но не цепляет музыкальностью. Отказался в общем от резисторов в катоде.
Критика приветствуется.
PS. Измерения, есть  внизу 22Гц по -3Дб. На эквиваленте нагрузки 64ом. Искажения не мерил:) Синус ровный. Меандр  начинает ощутимо косеть от 100гц и ниже.
PPS. Если с фотками накосячил, извиняйте:)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 00:01:16 от a2a »
Re: SE на 6П15П
« Ответ #1 : 14 Апреля 2015, 00:18:07 »
Это для наушников?
Оффлайн comintern1
Re: SE на 6П15П
« Ответ #2 : 14 Апреля 2015, 07:11:52 »
Для наушиков -прекрасный вариант. У меня такой же, со светодиодом в катоде, поёт и я не уверен, что на 4п1л надо возвращаться.  Для колонок нужно в пендод его.
Re: SE на 6П15П
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 07:48:22 »
Так и для телефонов можно пентодом к тому же в ИТУН.
Re: SE на 6П15П
« Ответ #4 : 14 Апреля 2015, 20:23:10 »
Почему? У меня не сходится в мозге: пентодом к тому же в ИТУН.
Re: SE на 6П15П
« Ответ #5 : 14 Апреля 2015, 20:26:25 »
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 20:39:58 от valve »
Re: SE на 6П15П
« Ответ #6 : 14 Апреля 2015, 20:32:18 »
Неправильно понимаешь, что такое внутреннее сопротивление лампы.
Re: SE на 6П15П
« Ответ #7 : 14 Апреля 2015, 20:42:15 »
Или вы о том что пентод это уже и так ИТУН
Ежели без ООС, то пентод это ИТУН и есть.
Re: SE на 6П15П
« Ответ #8 : 14 Апреля 2015, 20:50:05 »
Сергей долго обЬяснять. Попытаюсь в скайпе. Если коротко, то Ri шунтирует нагрузку. Т.е как бы паралельно ей. А выходное сопротивление зависит от как бы последовательного.
Re: SE на 6П15П
« Ответ #9 : 14 Апреля 2015, 21:16:37 »
Как собрать ИТУН а не просто пентодный усилитель, хоть и без OOC.
Какой усилитель нужен широкополосному динамику?
Читать только посты Вольдемара.
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: SE на 6П15П
« Ответ #10 : 14 Апреля 2015, 22:03:45 »
Владимир, спасибо за тему на АП . Почитаю на работе:)
Можно в двух словах как это реализовано схемотехнически?
Спасибо.
Re: SE на 6П15П
« Ответ #11 : 15 Апреля 2015, 11:41:38 »
Думается мне при высоком выходном нет демпфрирования. На частоте резонанса и около нее отдача будет больше. Но больше, чего в сигнаке нет.
О импедансе и пентоде в АП прочел. Все так но причины другие.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 11:52:29 от Slava »
Re: SE на 6П15П
« Ответ #12 : 15 Апреля 2015, 16:39:21 »
В двух словах не получится, написал в личку.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 16:50:04 от valve »
