Автор Тема: Cerwin Vega CT-165  (Прочитано 24173 раз)
Cerwin Vega CT-165
« : 20 Апреля 2015, 16:23:15 »
Диапазон частот - 38Гц-20кГц;
Чувствительность - 90;
Сопротивление - 4;
Вес - 11 кг-каждая.Паспортная мощность - 75;
Максимальная (мгновенная) мощность - 150;
Высота - 83,5см;
Ширина - 21,5см;
Глубина - 23,5см;
ВЧ излучатель - 19мм;
НЧ излучатель - 165мм;
Частота кроссовера - 3.5кГц
Обращаюсь к общественности с некоторыми вопросами.
Интересуюсь толщиной стенок корпуса. Нужно знать его объём.
Так же нужно знать диаметр и длину трубы ФИ. Вот собственно и всё. Неплохо конечно было узнать схему разделительного фильтра.
Всё это мне нужно для того, что бы смастетюрить корпус, но не напольный, а полочник широкомордый.
Прикупил комплект динамиков от этой акустики. НЧ динамики подгоревшие и имеют сопротивление катушки постоянному току 1,1/1,3 ома.
ВЧ оказались абсолютно целыми.
Основа ВЧ
Легко вынимается из фланца с рупорком
Легким поворотом в пазах.
НЧ динамики конечно же необходимо разобрать для перемотки
Прошу не оставить без внимания мою просьбу тех, кто имеет возможность ответить на вопросы выше.
Re: Cerwin Vega CT-165
« Ответ #1 : 21 Апреля 2015, 17:32:27 »
Не вынесла душа поэта....
Перемотал таки динамики:
Было сопротивление катушек постоянному току 1,1/1,3 ома. Внутренний слой обмотки катушки каждого из динамиков, лежащий на алюминиевом каркасе, подгорел образовав КЗ между витками.
Провод медь 0,21/0,25. Витков во внутренний/наружный слоях 49,5/43,5 и 49/44.
Высота намотки 12,5 мм.
Перемотаны проводом медным 0,2/0,23/0,49 ом.м.
Добавлен один обратный виток в середине высоты намотки внутреннего слоя. А именно после витка под №24. 24+(1)+24/47.
Данные катушек на воздухе после Измерителя Иммитанса Е7-15 на частоте 1000 Герц.
№1 R=4.18 Ohm. L=246 uH. Q=0.371
№0 R=4.13 Ohm. L=245 uH. Q=0.372
Сопротивление специально сделал чуть больше, что бы оно было ближе к сопротивлению ВЧ головок. Вполне возможен последовательный, разделительный фильтр.
У ВЧ динамиков на частоте в 1000 Герц
№1 R=5.85 Ohm. L=90 uH.
№2 R=5.85 Ohm. L=89 uH.
Замечу. Данные катушек НЧ на воздухе. Динамики ещё не собраны. ВЧ в стоковом состоянии. Не разбирались.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 17:37:02 от Meshin »
« Ответ #2 : 01 Мая 2015, 18:07:06 »
Динамики собрал.
это обратный виток.
Измерил катушки Изм.Имм-а. Е7-15
C фиксацией в зазоре 1000 Герц.
№1 R=5.38 Ohm, L=485 uH,
№0 R=5.40 Ohm, L=495 uH,
Без фиксации в зазоре на 1000 Герц.
№1 R=5.5 Ohm, L=467 uH,
№0 R=5.4 Ohm, L=469 uH,
На 100 Герцах
№1 R=4.68 Ohm, L=654 uH,
№0 R=4.68 Ohm, L=657 uH,
В работе ещё не проверены.
« Ответ #3 : 28 Мая 2015, 11:25:14 »
Здесь напишу.
Может кто-то читая, воспылает к изготовлению прототипа этих АС? Потому предлагаю этот комплект динамиков к продаже. Если что, писать в личку.
Внутренний объём корпуса примерно от 28,5 до 30,0 литров.
Труба ФИ имеет внутренний диаметр по всей длине 60,0 мм, а длину 160,0 мм.
« Ответ #4 : 08 Июля 2015, 06:21:26 »
Началось изготовление АС на базе данных динамиков. Корпус, по своим объёму и размерам, будет повторять корпус от "Вега 50АС-104/106". Объём корпуса в чистоте 34 литра. По крайней мере того, что взят за основу/прототип.
Оформление будет ПИ. Радиатором в каждой из АС будет работать диффузор от 25ГД-26. Корзины (кобальтовые МС сняты и подарены), уже отмыты и приготовлены для покраски. Отберу парочку диффузоров с одинаковыми по гибкости подвесами, они и будут работать.
« Ответ #5 : 11 Июля 2015, 16:28:21 »
Докладаю!
Корпуса изготовлены и привезены домой.... КрасаУчики!
Корзины ПИ будут покрашены в чёрный цвет.
Всё на клее, всё промазано и стянуто.
Внешние размеры корпуса: ВхШхГ = 582х289х275 в миллиметрах при толщине материала в 16,0 мм..
Посадочные отверстия под динамики 2"/6,5"/8". Под терминал 68 мм.
Крепёж будет произведён на черные болтики М4 с головкой под шестигранник с гайками на шипиках с обратной стороны панели
« Ответ #6 : 11 Июля 2015, 18:52:02 »
Игорь, как используется ПИ? С шайбой или без? Если с шайбой, то почему без МС? Шунтированием МС переменным резистором можно регулировать жёсткость подвеса ПИ. Я не пробовал, но идея интересная...
« Ответ #7 : 11 Июля 2015, 19:11:25 »
Сергей. Я знаю про такую "методу". Я пробовал - хрень! По крайней мере такая мысль на тот момент у меня присутствовала. Регулировка не дала сколь-нибудь заметного на слух изменения. Я нигде не встречал чётких указаний, к какой катушке динамика какой резистор.
У меня будет именно без МС. Есть и целые, исправные динамики, которые я могу установить вместо ПИ и попробовать с переменным резистором.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #8 : 12 Июля 2015, 19:24:43 »
Игорь! А если катушку ПИ перемотать в один слой толстым проврдом (лишь бы влез в зазор)?
« Ответ #9 : 12 Июля 2015, 20:08:38 »
Ну-ка её на три буквы! Товарищ дорогой! Я лучше грузиком на диффузоре подрегулирую, который (диффузор) и деть некуда, кроме как в эти АС.
« Ответ #10 : 14 Июля 2015, 14:10:57 »
Собрал наскоро. Слушаю. Однозначно не плохо.
Разделительный фильтр, последовательный. Квазивторого порядка на частоте производителя. По ходу сборки, глядучи на эту прЭлесть, возник ряд мыслей....
Поискал аналоги, пока не увидел. Вечером сегодня, или утром завтрашнего дня скину фотки, ну и может кто-то и что-то подскажет по придумке.
Диски, которые остались после изготовления отверстия под ПИ
В указанное светлым пятном, а именно за основным динамиком на задней панели
Прикрутил
Видел подобное не один раз в импортных колонках.
С ненужных, сдвоенных терминалов
На пустые корпуса
Установил сами терминалы
Корзины ПИ, отдраенные до состояния ухоженных котовых яиц, покрасил чёрной, акриловой краской.
Прикинул на корпус пустые корзины
Зело борзо!
Бросил на корзину диффузор
Гутенно!
Собрал ПИ
Прикинул схему фильтра
Добавил конденсатор между (+) входа и ВЧ головкой, дабы не спалить её постоянкой. Если , вдруг, что!
И спаял
Собрал, спаял
Попробовал с открытым отверстием и с заткнутым
Особой разницы на слух не заметил.
С заткнутым отверстием только несколько увеличилась амплитуда перемещения.
Вот тут мы и подобрались к главному пердиманоклю!
Мне подумалось: - А почему не совместить ПИ и ФИ сразу?! Посчитал с диаметром и длиной каркаса катушки ПИ. Получилось 42 Герца при длине 28 мм и диаметре в 40 мм. Прикинул на 32 Герца. Длина каркаса понадобится 72 мм. Вклеить не так и сложно.
Следом возникает мысль: - Внешний выход трубки ФИ (каркаса катушки) в виде конуса, который образует сам диффузор. А если попробовать не удлиняя каркас, на его внутренний торец (срез) приклеить.... Ну скажем визер (конусок) от 4А-32!!!
Ведь убеждает же нас господин Жан-Пьеро МАТАРАЦЦО: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
Что таким образом, без удлинения самого тела ФИ, мы получим более низкую частоту резонанса оформления.
 Вот и чешу свою лысую репу на предмет совместной работы ПИ и ФИ. Измерительный парк у меня отсутствует как таковой. Отсюда, буду пробовать на слух. Благо колонок две, крепёж не на саморезах.
Если кто видел подобное сомещение, дайте ссылку пожалуйста!
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 08:15:35 от Meshin »
« Ответ #11 : 15 Июля 2015, 20:30:24 »
Светлая у тебя репа, Германыч!  :v:
Совмещения не встречал. Первым будешь  :)
« Ответ #12 : 16 Июля 2015, 07:16:53 »
Не долго мучилась старушка!
Визеры от 4А-32 на внутренний торец ПИ оказались слишком велики не только по диаметру посадки в 45 мм, но и сами по себе. Подошли от 4А-28.
 КИНАП - форева!!!
Разметил конусочки
Обрезал и на оправке нужного диаметра
Опустил в тыловое "жерло" ПИ.
Встал визерок как "тут и былО" и был приклеен на обычный Момент-1.
Со вторым ПИ было повторено в мельчайших подробностях.
Всё весьма и весьма
Общий вид ПИ на тот момент
Визеры, которые значительно потрепала жизнь, были проклеены в разных местах, выправлены по возможности и для жёсткости пропитаны/промазаны клеем ПВА.
Возникла необходимость во внешнем лоске ПИ. Поэтому сами диффузоры были выкрашены краской для замши и нубука прямо кисточкой
Все блямбочки и пистончики с внешней стороны диффузора, а также внутренняя поверхность каркаса катушки/ФИ были покрашены маркером с нитрой из Китая.
Ну и несколько завершающих фото
Я не знаю как играла акустика на этих динамика ранее. Не довелось услышать. Но то, что они творят сейчас, это что-то!
Слушаю сборник  Smooth Jazz. Всё полноценно, всё смачно. Нигде не выпирает, и нигде не провалено. На мой ух по крайней мере. Причём ни в чём нет недостатка как на малой громкости, так и на большой.
Вот с этим самопалом на ПИ
По низам тоже было всё о,кей сразу и без проблем.
И самое-то главное. Корпус у этих новых  АС, абсолютно пустой!!! Какая экономия  :yah:
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 07:24:27 от Meshin »
« Ответ #13 : 16 Июля 2015, 08:39:12 »
Игорь,
я не понял одной главной детали - фазоинвертор с этими размерами в колонке остался, и ты добавил еще пассивный излучатель с обратным конусом, чтобы понизить резонанс пассивного излучателя?
Или - сам пассивный излучатель является одновременно фазоинвертором? А трубу на задней стенке ты убрал и дыру от неё заткнул?
Объясни пж-ста, что на самом деле здесь происходит.  ;D
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #14 : 16 Июля 2015, 08:39:52 »
С очередной победой!!!
« Ответ #15 : 16 Июля 2015, 09:22:01 »
Вахтанг.
"Во первых строках моего письма...." Я указал размеры фирменного ФИ корпуса. А так как со столбиками я уже имел дело, то было решено делать ящик такого же объёма, но с более широкой мордой. ФИ оформление как таковое, в принципе не рассматривалось. Сразу и окончательно было определено оформление ПИ.
Товарищ предложил корпуса нужного объёма от "Вега 50 АС-104/106", но они оказались в некондиции боками и задней стенкой. Было предложено сделать мне такого же размера корпуса из обрезков мебельного ДСП. И вот финал.
Так, что это конкретно ПИ по задумке, но в процессе сборки возникла идея совместить ПИ и ФИ в нём самом. Очень всё удачно срослось.
Слушаю на данный момент Карен Соузу. Голос мягкий бархатный, щёточки/метёлочки ударника ласкают слух. Густой и плотный басок. Середина вообще не горбит! Пока всем доволен.
Спасибо дружище! Ты там тоже не спи!
Рубен. Какая светлая?  :-\  Солнца у нас в Сибири... Могу дарить!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 09:24:43 от Meshin »
« Ответ #16 : 16 Июля 2015, 09:29:23 »
Спасибо!
Что-ж, я рад за тебя. Поздравляю с успешным финалом!
Меня сбили с толку дырки для фазоинверторов на задних стенках колонок, которые ты назвал КрасаУчиками.
« Ответ #17 : 16 Июля 2015, 09:34:40 »
Вахтанг. Так это отверстия под корпуса терминалов. Только и всего. Как-то не сообразил дать фото задней стенки.
« Ответ #18 : 16 Июля 2015, 23:07:02 »
Германыч, поздравляю с хорошим результатом!  :br:
А скупое сибирское солнце на закате в твоей репе отражается, и она становится светлой  :drink:
« Ответ #19 : 17 Июля 2015, 11:02:22 »
Если ПИ поддаётся расчёту, то самодвижущийся ФИ -  :cr:  Германыч, с удачей :drink: :v:
« Ответ #20 : 18 Июля 2015, 10:02:34 »
Зуд в руках, башке и заднице (вроде авантюризмом зовут) не давал покоя. И украл я у акустики "RODEC RC-300" позиционирующейся конкретно дойчландовской, клок ваты хлопковой. И значит тоже из неметчины. Кстати о Родеках тоже отпишусь после  их сборки.
Марля же у меня оказалась только русской
Разделил я это добро ровно поровну. И подружил между собой по типу валиков, рекомендованных отечественной аудиопромышленностью
Запихерил эти "тампаксы" прямо за основной динамик, прикрутил обратно ПИ и убрав колонки JVC на которых ранее новодел лежал бочком, поставил их по человечьи.
Прослушал Кейко Матсуи 2011 год, Бориса Бланка 2012,  что-то из рояльных партий в джазе. Слушаю Ивана Кучина. Могу сказать одно, что с этими клочками ваты серединка в районе 700....4000 Герц чуток под успокоилась. Низа остались теми же, что и были ранее. 35 Герц уже слышно, а 40 Герц выходит на уровень СЧ.  Проверял генератором на слух с пометками на бумаге. Без ваты вчера, с ватой перед прослушиванием музыки.
КАК амеры из простейшего, 6.5" бумажного динамика сумели выдавить столько отменного звука?! Волюмэ держит только так! Хоть бы бзднул разок. Я в лёгком ах...ах... ахреневании! :yah: 8) :yes:
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 10:05:05 от Meshin »
« Ответ #21 : 30 Июля 2015, 03:44:56 »
Увеличил длину вклеенной трубы в диффузор, до 80 мм. стало чуток мясистей, что ли? С генератора, вровень с СЧ уже с 33...35 Герц на слух.
Бес сомнений грызёт сознание...
Вроде, как на некоторых треках, некоторых исполнителей, имеется подъём от 100...120 до где-то 500 Герц. Колонки живенько это передают. Хочу пойти против правил. Напротив входа в трубу ФИ, с внутренней стороны задней стенки, приклею небольшой мат из простёганной, технической ваты.
А так-то, всё кудряво вааще!
P.S. Нет сил заняться изучением измерительных методик.
« Ответ #22 : 30 Июля 2015, 07:02:04 »
Германыч, привет, блохов ловишь, ежели на этих частотах есть подъем, его слышно сразу  :wall:, децибелы вылизываешь  :drink:
« Ответ #23 : 30 Июля 2015, 07:49:03 »
Володя. Ватный "тампон" позади ФИ, будет попытка №7. Далее красивый колпак на морду ПИ и всё пожалуй. Но ФИ в ПИ буду пробовать ещё. Идут переговоры о покупке корпусов под 8" НЧ.
« Ответ #24 : 03 Августа 2015, 12:32:57 »
Купил корпуса от "YAMAHA NS-351" под 8" динамик, который есть. А уж ПИ к ним придумаю.
« Ответ #25 : 19 Августа 2015, 09:20:54 »
Корпуса пришли. Получил. Начал действо. Наберу материал - отпишусь в новой теме.
« Ответ #26 : 08 Августа 2020, 07:41:49 »
Даавненько мы сюда не заглядывали!  ;D
Но есть повод. Сын купил Cerwin-Vega XLS 28. 200 Вт.
Ну что сказать? Сказать, что звучит, - это еще только половину сказать.
Звучит опупительно!
Хочется включить их более правильно, а именно по схеме биампинга.
Перерыл весь интернет - схему этих колонок не нашел.
Мне хотя бы знать мощности динамиков и все. А дальше уже будет понятно, какой мощности усилитель поставить на басы, а какой на секцию динамиков СЧ+ВЧ.
Помогите, кто знает, что там может быть.
Или второе: как открыть эту колонку аккуратно, чтобы ничего не нарушить и прочитать названия динамиков.
Просто пока не знаю как, или с какой стороны к ней подступиться.
http://www.cerwinvega.com/home-audio/floorstanding-speakers/xls-28.html
« Ответ #27 : 08 Августа 2020, 08:33:41 »
Зачем эти жертвы? :laugh: Смотри :D
« Ответ #28 : 08 Августа 2020, 08:37:39 »
Ух ты!
Где нашел?
И нет ли там остальных динамиков?
« Ответ #29 : 08 Августа 2020, 08:45:36 »
http://supersound.com.ua/product-Cerwin_Vega_XLS_28-1-701-2.html
А что мешает снять перемычки с клемм, подключить усилители и послушать?
По религии надо убирать пассивные фильтры и делать триампинг...
А данная коммутация, наверное, для биваринга. Некоторые что-то в нём находят :yes: :D
