Автор Тема: Cerwin Vega CT-165  (Прочитано 24169 раз)
Re: Cerwin Vega CT-165
« Ответ #30 : 08 Августа 2020, 09:02:47 »
хотя бы знать мощности динамиков
По скромному опыту. Заявлена пиковая мощность 200 Вт, стало быть, долговременная = 1/2 = 100 Вт, номинальная = 1/4 = 50 Вт.
НЧ динамик по размеру магнита очень похож на 25 Вт, умозрительно всё сходится.
СЧ-ВЧ секция будет ещё послабее.
Мой выбор усилителей был бы до 150 Вт для НЧ и до 50 Вт СЧ-ВЧ.
Из жизни, владелец XLS 215 с усилителем 2х500 Вт как-то навалил громкости и минут через 5 остался без пищалок, так что бареттер последовательно с пищалкой ой как не помешает. В твоём случае автомобильной лампы 24 В / 21 Вт должно хватить, а две таких последовательно уж точно хватит.
Онлайн Wakh
« Ответ #31 : 08 Августа 2020, 09:09:30 »
Спасибо!
Мне бы еще разобраться как подойти к динамикам с внутренней стороны.
Судя по рисункам, надо выкручивать НЧ динамики, а затем через эти отверстия подбираться к остальным частям схемы.
Там, кстати еще предохранитель стоит на 3 А.
Мой домашний усилитель 2х100Вт - думаю пойдет на басы.
А на верха соберу новый  2х50 Вт - наверно хватит.
Сергей, а три канала делать (триампинг) как-то неохота так сильно заморачиваться.
Простой кроссовер на 2 канала уже нашел:
https://sound-au.com/project09.htm
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 09:24:31 от Wakh »
« Ответ #32 : 08 Августа 2020, 09:59:22 »
Внутри уже стоит пассивный кроссовер. Даже два НЧ и СЧ-ВЧ. Зачем ещё активный?
Если планируешь убрать пассивные фильтры, то есть опасность, что СЧ-ВЧ канал перегрузит ВЧ динамик. Там частота раздела 310 Гц. Тогда пассивный ВЧ фильтр придётся оставить...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 10:13:19 от drummer »
Онлайн Wakh
« Ответ #33 : 08 Августа 2020, 11:10:35 »
Там по ссылке с кроссовером, что я дал, все это досконально описано.
На НЧ секции пассивный фильтр надо снять и сделать на эту же частоту раздела 380 Гц активный фильтр НЧ.
А на СЧ и ВЧ секции пассивные фильтры остаются. Активный фильтр ВЧ им также нужен, чтобы на них не попадали низкие частоты до 380 Гц.
Ух ты!
Где нашел?
И нет ли там остальных динамиков?
Нашлись все три динамика, но про их мощность ничего нет.
НЧ секция 8 дюймов - Cerwin Vega WOFH 80123
FRH8A
СЧ секция 6,5 дюймов - Cerwin Vega MIDH 65103
MRH65A
ВЧ секция 1 дюйм - Cerwin Vega TWTH 00010
TWH25B
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 11:33:28 от Wakh »
« Ответ #34 : 08 Августа 2020, 13:03:36 »
Приблизительную мощность можно прикинуть, исходя из размеров магнита.
На фото из поста Сергея явно феррит (неодим меньше и выглядит по-другому).
Ищем данные отечественной 8-дюймовой НЧ-головки, допустим, http://ldsound.ru/20-gdn-1-8-10-gd-30b/
Сравниваем габариты магнитов, видим примерную мощность.
То же для СЧ.
С пишалкой тяжелее, но раз встроенный кроссовер остаётся, то закрываем вопрос (но бареттеры я бы на всякий случай поставил).
Мощности усилителей ИМХО ты выбрал абсолютно правильно.
« Ответ #35 : 08 Августа 2020, 15:05:24 »
Для начала попробуй биампинг без вмешательства в акустику. Возможно, регулировки баланса усилителями между НЧ и СЧ-ВЧ блоками будет достаточно...
Онлайн Wakh
« Ответ #36 : 08 Августа 2020, 15:58:03 »
В колонках перемычки убрать.
А НЧ динамик (нижние клеммы) включить напрямую - без пассивного фильтра НЧ.
Вот такая блок схема одного канала биампинг:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 17:05:38 от Wakh »
« Ответ #37 : 08 Августа 2020, 16:38:00 »
На нижних клеммах НЧ кроссовер с динамиком. На верхних СЧ-ВЧ. Где стоит предохранитель, не знаю...
Подобные подключал к автомагнитоле. Там как раз четыре канала...
Онлайн Wakh
« Ответ #38 : 08 Августа 2020, 17:08:57 »
Когда откручу 4 винта задней крышки с клеммниками, то скажу где предохранитель стоит.
По мне так лучше бы стоял на СЧ+ВЧ динамиках.
« Ответ #39 : 08 Августа 2020, 17:43:57 »
По религии надо убирать пассивные фильтры и делать триампинг...
Вот только пищалочку всё же, я бы защитил кондерчиком. Микрофарад на 10,0...20,0 при триампинге. И от постоянки защитит (камни), да и на выбранный срез не повлияет.
« Ответ #40 : 08 Августа 2020, 18:18:48 »
Резонно. От "плевка" при включении-выключении страховка нужна.
Онлайн Wakh
« Ответ #41 : 08 Августа 2020, 18:21:31 »
Игорь, глянь на блок-схему. Пищалочка защищена пассивным фильтром.
Я делаю биампинг.
Триампинг делать неохота.
Слишком много гемора с лишними каналами усиления и фильтрации.
« Ответ #42 : 08 Августа 2020, 18:31:37 »
:laugh: Я когда писал, даже вторую страницу не увидел. И вообразил, что при разделе динамики будут "голыми". Потому и про кондёрчик... Да и Сонька SS-7330 вспомнилась. У неё при переключении на триампинг, фильтра к ху@м, а пищалка через конденсатор. А вот у Техникса SB-500, при переходе на триампинг, все фильтра остаются на месте. Рвётся на три части входная часть фильтра.
