Автор Тема: Предусилитель-селектор на 6Н23П  (Прочитано 20467 раз)
Re: Предусилитель-селектор на 6Н23П
« Ответ #30 : 04 Мая 2015, 23:10:04 »
Сочные, но ни разу не честные, имхо. А вот 6н6п честная лампа, пардон за тавтологию, вот о её честности в зависимости от производителя услышал в первый раз, до этого не слышал, очень честная и одинаковая лампа, имхо. А 6э5п, таки, сильно красит звук на верхней середине. Опять же имхо. Поэтому увлеченность сериалом "Заратустра" на Веге не понимаю, хотя и сам слегка его делал  :P
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #31 : 04 Мая 2015, 23:57:57 »
Мне нравится насиловать лампы в маргинальных режимов. Мой друг в течение 4 лет слушает 6П45С/ 50мА . Это уникальная лампочка.  В настоящее время у нее нет проблемъй . Его усилитель только на нее . Акустика ОB . Въйходнъе на железо AMCC160 /5kO/6oM . Саунд 6э5п мне нравится когда на пределе .
Мне они тоже в триоде нравятся, ничего общего с 6Н6П. "Сочные" лампочки, но у них и усиление в два раза выше, чем у 6Н6П.
Значить , можно сделать межкаскадник 1:0,5/0,6/0,7....как угодно . Ето будеть хорошо для саунд в конце концов .
Все, что я пишу, это мое мнение - плод моих безумных сновидения .
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 00:19:10 от cecoEL34 »
« Ответ #32 : 05 Мая 2015, 00:16:42 »
Цветан,наверное 6С45П?
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #33 : 05 Мая 2015, 00:27:51 »
Да . Ошибка  ;-[
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 00:31:12 от cecoEL34 »
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #34 : 05 Мая 2015, 01:24:38 »
6С45П начинает петь при анодном 200-220В... Что до честности, то тут ещё и от обвеса много зависит. Получить интересный звук от 6Э5П по крайней мере проще, чем от 6С45П, которую вообще без трансформаторной нагрузки трудно заставить петь(и возможно ли вообще?). Вот, например, 6Н23П(ЕСС88, 6dj8), тоже вроде честными не назовёшь, а сколько прекрасных усилителей на них сделано, в том числе и очень именитых брендов. А 6Н6П... не везёт мне с ними, слушаю и вроде всё хорошо, до тех пор, пока не поменяешь на что-то другое.
« Ответ #35 : 05 Мая 2015, 02:00:16 »
U.L.F., Дмитрий,а какие режимы посоветуете?Может батарейку в сетку и т.д.? А то у меня они образовались на выхлоп ЦАпы
 Блин,сорь,у меня 6С15П!
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #36 : 05 Мая 2015, 11:09:20 »
Вы про 6С15П? Ну так это одно и тоже, что 6С45П. Скажем так, что 6С45П это её бюджетная версия. :yes:
Я бы сделал такой режим: Нагрузка на трансформатор, Ua=215В, Ik= 25mA, Ri=1,4-1,45kom, Ra=4-4,5kOm, Rk=110-120ohm, на катоде примерно 2,7-2,8В. Естественно, из-за разброса экземпляров режим может в результате чуть отличаться, но незначительно.
Батарейки в сетках, в катодах и прочих местах усилителя, не признаю категорически...
« Ответ #37 : 05 Мая 2015, 11:15:30 »
Павел почитайте http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #38 : 05 Мая 2015, 11:19:54 »
Статья не совсем технически грамотная. С выбором рабочих точек там вообще косяк какой-то... Но суть про то, что эта лампа поёт только на трансформаторную или дроссельную нагрузку, абсолютно верная. С резистором она... как учителка математики перед пенсией.
Высоковольтный режим ей нужен, чтоб смещение подзадрать, из-за ранних сеточных токов...
Да и спектр так благозвучней.
Но рассеиваемую мощность при этом превышать не стоит, умрёт быстро.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 11:22:17 от U.L.F. »
« Ответ #39 : 05 Мая 2015, 11:22:04 »
 Дмитрий,Владимир,спасибо. Будем пробовать.
Оффлайн misa
« Ответ #40 : 05 Мая 2015, 11:49:16 »
Про училку здорово!
« Ответ #41 : 05 Мая 2015, 13:39:10 »
Viktor D, а насчет 6Н6П прикольная идея! Много хорошего слышал об этой лампочке, но даже не удосужился проверить их взаимозаменяемость, а цоколевка-то одинаковая. Спасибо за идею, обязательно попробую. Кстати мб опишите парой слов как поменялся звук? :)
Цоколёвка у них одинаковая, а вот ток накала у 6н6п больше. И катодный/анодный резисторы придётся изменить по всей видимости.
По звуку - у 6н6п более четкий низ и менее звенящий верх. Кстати не факт что она в любой схеме звучит. У меня запела именно в связке резистивный каскад/КП с непосредственной связью. Анодное напряжение 220-240В. :d_know:
Пробовал в такой схеме
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1117.150
см. 155 пост. По номиналам может быть расхождение с тем, что сейчас. Уже не помню что менял. Слушаю этот пред по сей день.
А так же  в ФИ. при повторении схемы VTA25 от Дмитрия Андронникова.
вот здесь эпопея
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3607.30
схема в 58 посте, оригинал схемы здесь
Усилитель мощности Lynx VTA25 с выходным каскадом на пентодах 6BQ5
см "Усилитель мощности Lynx VTA25 с выходным каскадом на пентодах 6BQ5"
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #42 : 08 Мая 2015, 17:57:42 »
U.L.F.:" 6С45П, которую вообще без трансформаторной нагрузки трудно заставить петь"
Конечно!!
6173 Просмотров
Последний ответ 20 Апреля 2011, 13:01:09
от ToxiN
10612 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
30 Ответов
18758 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2014, 09:45:45
от Segun
36 Ответов
16351 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2017, 12:38:11
от Злой
32 Ответов
11412 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2016, 10:31:45
от ВКН
