Автор Тема: Creecoon - ничего нового  (Прочитано 31815 раз)
Re: Creecoon - ничего нового
« Ответ #30 : 12 Мая 2015, 17:46:39 »
Андрей IronYorick пишет:
приведенный тобой выбор РТ характерен для выходного каскада. С целью снять максимальную мощность. В твоем случае (предварительного каскада усиления), задача несколько иная - минимизация искажений при заданном коэф-те усиления каскада. Соответственно, режим просится другой - с большим Ra, от 30 кОм, соответственно, меньшим Ua и смещением. Для иллюстрации я кривой лапой набросал нагрузочную линию твоего режима, и режима с Ra 30 кОм.
Невооруженным взглядом видно, как при одной и той-же амплитуде на входе (2В) уменьшаются искажения (площади бирюзовых треугольников, точнее их соотношения)
« Ответ #31 : 14 Мая 2015, 18:38:27 »
Итак, что получилось на данный момент по предварительному каскаду. По постоянному току, сетки на земле. Каждая половинка около 3 мА (других резисторов под рукой нет).
« Ответ #32 : 14 Мая 2015, 20:36:43 »
что за 0R?
а. перечитал - понял
не. ну вроде нормуль.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 20:38:49 от xar »
« Ответ #33 : 14 Мая 2015, 22:05:59 »
Перефразируя известное изречение, факир был трезв...
Собрал, дал на накал запирающие +50 В с делителя, при убранном волюме присутствует не критичный "рабочий" фон. Чуть приоткрыть -- артефакты в виде возбуда (щелчки темпа 120 ВРМ, меняющиеся от положения регулятора). Будут какие соображения (ну там, мегомы в сетках и пр.)?
Остальная борьба -- на днях.
Поправляю расшатанные нервы ужином.
« Ответ #34 : 14 Мая 2015, 22:39:08 »
режим уходит? замерь сетку второго каскада во время щелчков.
« Ответ #35 : 14 Мая 2015, 23:20:09 »
Рубен, похоже на дохлый С2 ???
« Ответ #36 : 15 Мая 2015, 08:05:20 »
так же подумал. у меня однажды кондер 22кОма показывал. к73-17....
« Ответ #37 : 15 Мая 2015, 12:38:07 »
C2 целый, постоянки в точке соединения с С3 и прочих -- нет. Поищу хомуты в монтаже.
« Ответ #38 : 15 Мая 2015, 12:47:32 »
Ну да, общее усиление конское, тут голоса из космоса слушать можно ;D, возбуд влегкую на соплях поймать... Может приООСить?
« Ответ #39 : 15 Мая 2015, 13:24:35 »
Может приООСить?
Запросто. С выходного транса снять и куда через что подать?
« Ответ #40 : 15 Мая 2015, 14:33:04 »
Выкинуть С5, подать на катод 2-ой половинки, резюк порядка 20 К навскидку.
« Ответ #41 : 15 Мая 2015, 14:48:37 »
Карашо. Закуплюсь рассыпухой и попробую.
« Ответ #42 : 15 Мая 2015, 14:49:25 »
rubenlukin, лампа кстати одна? попробуй заменить.
« Ответ #43 : 15 Мая 2015, 15:17:45 »
Если одержу победу над земноводным -- куплю  :srr:
« Ответ #44 : 25 Мая 2015, 21:51:33 »
Не прошло и... неважно.
Сетка 6П14П на общий, теперь с динамиком. Тот же "рабочий" фон + лампа ощутимо микрофонит (не ожидал, если честно).
Переподключил по схеме.
Далее. С5 убрал, ООС 20 кОм на 8-ю ногу 6Н23П, R9 в минимум -- фон усиливается. Чуть R9 открываю -- тот же эффект с возбудом (щелчки), только субъективно заметно тише (ООС работает).
Опять R9 в минимум, полярность ООС поменял -- сразу ПОС. Значит, первое подключение было правильным.
Какие будут соображения?
« Ответ #45 : 25 Мая 2015, 22:29:06 »
Отодрать Р7 от Р9 (откинуть первый каскад) Эффект сохранится?
« Ответ #46 : 25 Мая 2015, 23:16:53 »
Отключи С1.
Или нет, лучше последовательно с ним на земляном проводе включи подстроечный резистор 1 кОм, чтобы выбрать усиление каскада.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 23:19:01 от Wakh »
Оффлайн misa
« Ответ #47 : 26 Мая 2015, 03:57:50 »
Усиление большое, поставь между R4. и R11 резистор 5-10ком. С R4 конденсатор 20-40мкф, должно помочь, и с фоном и со сщелчками.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #48 : 26 Мая 2015, 17:32:02 »
 Да какое там на хрен усиление, два каскада 6Н23П, не должно ни чего заводиться, четыре каскада на 6Н2П и при закороченном входе, все регуляторы на полную громкость, только слабое шипение))), по мелочи, переставить R1 между управляющей сеткой и R2, поставить резистор 5 кОм можно и 100 кОм в управляющую сетку 6П14П, можно кондёр пикушек 100 потыкать паралельно анодным резисторам или с управляющих сеток на корпус, а фон, чёт с землёй не то, думаю, на накал через резисторы Ом 100-120 подать +50 В - +80 В (возможно всё о чём пишу уже перепробовал,тогда извиняй)))  и капать монтаж.  Вот здесь вообще 200 кОм в сетку 14ой влупили и кондёр на корпус, схема для наглядности . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 Хотя может лампа виновата, раз оно так сильно микрафонит???
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 17:35:22 от Vitali »
« Ответ #49 : 26 Мая 2015, 18:43:34 »
Рубен, я не понял. Сейчас между оконечником и предом резистор есть?
« Ответ #50 : 26 Мая 2015, 19:41:09 »
Камрады, понял. Буду продолжать по мере появления рассыпухи и настроя. Схема сейчас собрана так:
Спасибо!
« Ответ #51 : 26 Мая 2015, 21:58:40 »
Попробуй увеличить r13 до 5ком хотя бы. На маршалах с похожей бедой сталкивался.
« Ответ #52 : 26 Мая 2015, 22:16:00 »
ОК, попробую
87 Ответов
52968 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2013, 22:01:35
от Alexander L.
9080 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2013, 21:46:26
от GRafGRay
