Автор Тема: Универсальный усилитель Lynx HPA51  (Прочитано 75350 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Несложный и очень приятный по звучанию усилитель с выходным каскадом на комплементарных германиевых транзисторах. Может быть использован и как усилитель для наушников с сопротивлением звуковой катушки от 3 Ом и выше, и как усилитель небольшой (до 10Вт) мощности при работе с малогабаритными настольными или полочными мониторными системами. При работе на нагрузку выше 150...200 Ом искажения усилителя не превышают -120...-125дБ. Подробное описание:
http://www.lynxaudio.net/app/download/9968490293/Lynx_HPA51a.pdf?t=1431096415
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 18:16:15 от Lynx »
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: Универсальный усилитель Lynx HPA51
« Ответ #1 : 09 Мая 2015, 08:03:17 »
С Праздником Победы!
Дмитрий поздравляю с заведомо замечательной разработкой.
Очень нравится германиевая тема.
Только только собрался спрошать насчет Lynx HA46. А тут вот :drink:
PS. Написал на почту.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2015, 08:30:52 от a2a »
« Ответ #2 : 10 Мая 2015, 13:48:12 »
Дима, соревноваться с тобой бесполезно, да и не нужно, тянуться к уровню надо.  :v:. С Праздником!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #3 : 10 Мая 2015, 15:35:03 »
Друзья, спасибо! И вас с праздником Великой Победы!
Володя, со мной и не нужно соревноваться, мне просто приятно, что кому-то могут быть полезными мои материалы, мой опыт. В конце концов все мы учимся чему-то друг у друга всю жизнь. И это - правильно! :)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 16:48:36 от Lynx »
« Ответ #4 : 10 Мая 2015, 16:07:53 »
Красивыми аккуратными платами, лично меня, ты отравил конкретно. И, надо сказать, это того стоит. Удовольствия еще больше.
« Ответ #5 : 10 Мая 2015, 17:45:26 »
Дмитрий, допустимо ли вместо сборки ГТС609 использовать пару германиевых транзисторов: Д18, Д310 или Д311А?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #6 : 10 Мая 2015, 19:46:29 »
Ну, я ж не специально  :) Прост она, инженерная эстетика, действительно заразна :) :)
Наверное. Я не проверял, но только речь должна идти не о 2, а о 4-х диодах. Кроме того, непонятно, каким образом обеспечивать их тепловую связь с транзисторами ВК. На самой плате Lynx HPA51 этого сделать будет невозможно без каких-то торчащих проводов и внешних соединений. Смотреться будет ужасно... Но это уже мое чисто эстетическое восприятие...
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 19:49:52 от Lynx »
« Ответ #7 : 10 Мая 2015, 20:50:58 »
Какова роль С1 С4? На С8 С9 почти нет смещения. Это не ухудшает? Выхода компараторов соединены. Непривычно!!
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 20:56:08 от Slava »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #8 : 10 Мая 2015, 21:00:39 »
Какова роль С1 С4?
Фильтр дробового шума. Плюс, как некий приятный бонус, - плавное нарастание напряжения на опорных элементах.
0.5...0.6В - БОЛЕЕ, чем достаточное напряжение для поляризации электролитических конденсаторов (нежелательно менее 25...50мВ)
Ответ есть в даташите. Это один из типовых вариантов соединения по "монтажному "И" выходов LM311
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9 : 12 Мая 2015, 13:41:00 »
Дима, привет! Прими и мои поздравления, очень интересная получилась конструкция! Наверное, я бы даже хотел такую, если бы не...
Очень мне нравятся твои платы, прям вот очень. Все таки чувствуется рука мастера. И "Фанерка" у тебя классная, все как я люблю  :v:
« Ответ #10 : 12 Мая 2015, 13:46:36 »
а в данном случае чем обеспечивается?
Оффлайн Romanoff
« Ответ #11 : 12 Мая 2015, 13:48:59 »
Описание почитать не, никак? Под сборкой изолирующая термопрокладка и полигоны-тепловоды до выходников.
« Ответ #12 : 12 Мая 2015, 13:53:44 »
Romanoff,
обеспечивается специальными теплопроводящими полигонами, имеющими тепловой контакт с РАДИАТОРАМИ транзисторов ВК
вот это непонятно чем обеспечено.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13 : 12 Мая 2015, 13:58:33 »
В смысле не понятно? Выходники живут прямо на плате, прикручены к ней через радиаторы, то есть у радиаторов прекрасный тепловой контакт с платой и, следовательно, с дорожками на ней. На фотов  первом посте это прекрасно видно.
« Ответ #14 : 12 Мая 2015, 14:17:47 »
Romanoff, блин, туплю. почему то подумал что между радиаторами и платой транзистор. пора в отпуск...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #15 : 12 Мая 2015, 14:39:31 »
Илья, спасибо! Усилитель получилмся действительно неплохим. И, самое интересное, что он еще и звучит ну прямо скажем, ОЧЕНЬ неплохо, даже по моему мнению (а мои критерии и требования ты знаешь :) :) :)  )
Тепловой контакт каждого транзистора и радиатора через металлические теплопроводящие элементы с широким полигоном-теплопроводом, идущим до ГТС.
Оффлайн vlrk
« Ответ #16 : 12 Мая 2015, 22:12:36 »
Дмитрий, здравствуйте!
Ввиду отсутствия комплементарной пары выходной каскад можно видоизменить по такой топологии?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #17 : 12 Мая 2015, 22:17:10 »
Это будет уже совсем другое устройство со своими свойствами и особенностями. Такая схемотехника обсуждается в ветке "Чёрный холодильник".
« Ответ #18 : 12 Мая 2015, 22:42:33 »
Парни, ЧХ делался по принципу "на коленке из того что всегда есть", топиковый усилитель Дмитрий делал максимально симметричный, не надо ничего менять.
Если в ЧХ германий скрадывал все недостатки схемотехники, то тут германий подчеркивает её достоинства.
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #19 : 16 Мая 2015, 22:42:20 »
ДМИТРИЙ! ПРИМИТЕ И МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ПРОСТО СУПЕР!!!
Оффлайн vlrk
« Ответ #20 : 18 Мая 2015, 17:27:05 »
Подробное описание:
Процитирую автора -
Первоначально усилитель предполагалось  выполнить с транзисторами ГТ703/ГТ705 в выходном каскаде...
Тут вопрос возникает, поскольку по паспорту -
Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора: 0.01 MHz
10 кГц - не маловато?
« Ответ #21 : 18 Мая 2015, 18:38:31 »
Практика критерий истины, попробуйте.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #22 : 18 Мая 2015, 19:25:51 »
Вопрос поставлен некорректно, поскольку автоматически возникает встречный вопрос - "что есть "маловато" или "многовато" и по какому критерию определять - для чего это может быть "маловатым" или "многоватым"?
Оффлайн vlrk
« Ответ #23 : 18 Мая 2015, 20:02:14 »
Постараюсь быть корректным: до какой частоты по уровню -3 дБ (или -6 дБ) будет простираться АЧХ при использованиии ГТ703/705 на выходе?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 20:05:01 от vlrk »
« Ответ #24 : 18 Мая 2015, 20:53:33 »
Дмитрий, если пробовали, есть ли рекомендации по иным мощным зарубежным германиевым парам, кроме AD161/162?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #25 : 18 Мая 2015, 22:34:21 »
И опять данных недостаточно. АЧХ чего? выходного каскада? Усилителя в целом?
При граничной частоте 10кГц в схеме с ОЭ, транзисторы в схеме с ОК естественно, имеют гораздо более высокую граничную частоту, примерно в "бету" раз больше, то есть порядка 1МГц. И ограничивающим фактором работы каскада на ВЧ будет вовсе не этот параметр, а в первую очередь время выключения, определяемое свойствами база-эмиттерного перехода и амплитудой тока коллектора. То есть в малосигнальном режиме повторитель на транзисторах ГТ703/705 сможет работать и на 500кГц, а в режиме большого сигнала возникнет проблема с закрыванием транзисторов и появится сквозной ток. Что, собственно, и происходит во всех ВК с низкочастотными транзисторами. Для усиления звуковых сигналов, где спектральная плотность составляющих на частотах выше 5...7кГц быстро спадает, это непринципиально. Но вот при испытании усилителя не стоит подавать на вход сигнал 20...30кГц полной амплитуды. Собственно, то, что я написал, является общеизвестным и принимается во внимание при настройке любых усилителей с транзисторами граничной частотой ниже 10...15МГц в выходном каскаде
Нет, не пробовал, поскольку для меня это не было актуальным.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 22:43:43 от Lynx »
Оффлайн vlrk
« Ответ #26 : 18 Мая 2015, 22:47:22 »
Вот теперь понятно, спасибо!
Интересуюсь с пристрастием в виду перспективы приобретения нескольких пар ГТ703/705.
Оффлайн alexti108
  • Александр - Казань
« Ответ #27 : 20 Мая 2015, 11:10:07 »
ГТ703/705 на эту плату не встанут, у них размеры больше  в сравнении AD161/162
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #28 : 20 Мая 2015, 12:36:31 »
Ну, при желании можно всё, что угодно "впендюрить"...Вопрос в результате...
Оффлайн sindbad07
« Ответ #29 : 28 Июня 2015, 21:19:55 »
Дмитрий, подскажите, а чем отличаются 544УД2 в высоких "транзисторных" корпусах от TO-99? Кроме, собственно, самого формфактора.
30 Ответов
29148 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
226 Ответов
177575 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2018, 20:56:00
от sergey367
78 Ответов
82269 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2020, 11:26:48
от мих-ай
13412 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 22:01:32
от Lynx
26 Ответов
14249 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
