Автор Тема: Универсальный усилитель Lynx HPA51  (Прочитано 45805 раз)
Re: Универсальный усилитель Lynx HPA51
« Ответ #60 : 08 Ноября 2015, 08:45:59 »
SixtySeven, эстетика это тонкая грань. Мне например стыдно показывать нутро сделанного на соплях девайса. Про снаружи вообще говорить не стои. Что то сколоченное из говна и палок я на тумбочку рядом с телевизором не поставлю, как бы хорошо оно не звучало.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #61 : 08 Ноября 2015, 08:50:02 »
Студентов надо жалеть...
Жалость убивает. А вот поддержать как минимум хорошим отношением, советом, или по возможности деталями - стоит :yes:
« Ответ #62 : 08 Ноября 2015, 08:50:28 »
Как трудно тебе будет жить:)
Да ладно, Паш, кто бы говорил, а то я не видел твои трансы виток к витку без щёчек  :laugh:
Оффлайн Алина
« Ответ #63 : 08 Ноября 2015, 09:14:34 »
Наоборот, мне жить очень легко и комфортно. Меня окружают в основном очень приятные и  добрые люди, за очень редким исключением, которое лишь подтверждает общее правило :)
причина эстетики очень веская... разве плохо делать примерно вот так, мне так очень понравилось, особенно когда и внутри делаешь всё аккуратно.
+100500!
"Красота - неосознанная целесообразность, опирающаяся на фундаментальные законы" (С)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 09:17:21 от Алина »
« Ответ #64 : 08 Ноября 2015, 09:24:53 »
А эстетика тут причём? Я вообще-то про германиевые диоды спрашивал.
« Ответ #65 : 08 Ноября 2015, 09:35:17 »
Асланыч, а ты слышал про такой аргумент, "я это сделал потому, что я хотел так сделать".
Если ты заметил, топиковый усь имеет на выходе германий, это не говорит о том, что Дмитрий плохой инженер, это не говорит о том, что у него в тумбочке остался только германий и у него не хватает средст на покуаку современных полупроводников, это говорит о том, что он сделал то что задумал, и сделал это весьма хорошо. Цели всемирного заговора он тоже не преследовал. Он сделал  усилитель Lynx HPA51.
Алина задала вопрос о германиевых диодах, если бы её интересовали кремнивые или из арсенида галлия, я думаю, она так бы и спросила. :d_know:
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 09:41:25 от hippo64 »
« Ответ #66 : 08 Ноября 2015, 09:44:23 »
 :htz:
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 09:56:32 от valve »
« Ответ #67 : 08 Ноября 2015, 09:55:14 »
Володя, я задал вопрос Дмитрию,а не Алине - Есть ли другие причины использования таких диодов, кроме как эта:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #68 : 08 Ноября 2015, 17:58:50 »
Асланыч, честно говоря, я тоже не понял, что ты меня спросил. беседа там шла с Алиной вроде как  :)
Да, есть. Обычно в выпрямителях с малым уровнем коммутационных помех борются с эффектами, возникающими при запирании диодов - то есть с тем, что связано с процессами обратного восстановления, применяя либо поглотители энергии ОВ, либо диоды, имеющие её низкое значение или вообще без эффекта ОВ. Но очень редко обращается внимание на то, как ведут себя диоды при открывании. Так вот более - менее внимательное изучение физики работы PN перехода приводит к интересным выводам. При ширине запрещенной зоны менее 0.85...0.8эВ энергия собственного теплового движения электронов при комнатной температуре достаточна для того, чтобы частично нейтрализовать эффект "нулевого" запорного слоя. А это означает, что у германиевых pn переходов практически отсутствует эффект прямого "порогового" напряжения. В отличие от кремниевых, арсенидогаллиевых и карбидокремниевых диодов любого типа (перехОдных, Шоттки), германиевые диоды не обладают существенным пороговым напряжением, а производная функции прямого тока германиевого перехода практически гладкая, в то время как у кремниевых она имеет однофункционального описания и может быть лишь аппроксимацией из-за наличия точек "излома". А это означает, что германиевый диод отпирается плавно, начиная с нулевого прямого напряжения, тем самым почти не создавая помех прямого включения. А энергию ОВ в принципе всегда можно поглотить снабберными цепями, тем более, что её величина у германиевых диодов невелика из-за большой собственной постоянной составляющей емкости - т.к. диэлектрическая проницаемость германия почти в 1.5 раза выше, чем кремния, а площади кристаллов выпрямительных диодов значительны.
я эстетка по натуре, меня будет выбешивать дико сильно что в моём устройстве что-то с помойки стоит. и не потому что это реально хуже/грязнее а потому что мне ну просто дискомфортненько будет от самого осознания.
Алина, очень хорошо тебя понимаю. Испытываю зачастую очень похожие ощущения.
никак не найти Д7, скажите пожалуйста, можно ли поставить вместо них маленькие чёрненькие Д310?
Да, можно, при условии, что переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора питания при максимальном напряжении в сети не превысит 11В.
А КР544УД2 сильно хуже, чем 544УД2 - бочоночки?
Нет, не сильно.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 18:02:27 от Lynx »
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #69 : 05 Декабря 2015, 22:28:41 »
Добрый вечер.
Не подскажете какая цоколевка у 544УД2А (высокий корпус, металл). В интернете 2 варианта от Квазара и Востока - в одном случае ключ корпуса - 8я ножка в другом 1?
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/544UD2.pdf
http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_44u2a.pdf
Как определиться?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 22:34:34 от yursh »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #70 : 05 Декабря 2015, 22:44:09 »
У отечественных корпусов 301-8-2 напротив ключа ВСЕГДА вывод 1. Это логично и разумно, в отличие от идиотизма с выводом 8 у ключа в ТО99.
Кстати, 544УД1 и УД2 от "Квазара" имеют примерно на 10..15дБ более высокий уровень искажений при одинаковой глубине ООС по сравнению с микросхемами производства "Восток". В чем причина - не знаю, но тем не менее, как факт, проверенный на значительном количестве микросхем разных дат выпуска.
Оффлайн yursh
« Ответ #71 : 05 Декабря 2015, 22:49:19 »
Подскажите пожалуйста вот эти:
http://www.radiodetaliplus.ru/files/img/micro_33.jpg
Чьи?
Здесь напротив ключа 1?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #72 : 05 Декабря 2015, 22:50:05 »
"Восток"
« Ответ #73 : 23 Февраля 2016, 09:26:00 »
Дмитрий, а диоды Д7Г не слабоваты для 10 Вт, все же 300 мА? С учетом пик фактора музыки средняя мощность меньше 1 Вт, но все же?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #74 : 23 Февраля 2016, 12:27:11 »
Средний ток через диод моста при питании усилителя в режиме АВ и работе с непрерывным шумовым сигналом с пик-фактором 3 составит примерно (точнее нужно считать с учетом свойств трансформатора питания) (sqrt(2*P/Rн))/(3*Pi) что для 8 В на 4 омах дает 0.21 А.
Оффлайн oas89
« Ответ #75 : 27 Декабря 2018, 14:06:59 »
Вопрос собиравшим конструкцию, где можно найти подходящие радиаторы? По внешнему виду это FK 205 SA https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/heatsinks/C01/Finger%20shaped%20heatsinks/PR/FK205_SA_L_/index.xhtml
Но данные радиаторы не встают в конструкцию из-за ширины и особенно длинны (33мм x 41мм), облазив интернет других вариантов не нашел. Буду благодарен за наводки по приобретению подходящих радиаторов.
« Ответ #76 : 27 Декабря 2018, 14:42:59 »
Немного непонятно, какие именно размеры не устраивают. Посмотри на ебее или али, хотя бы поймешь, какие тебе подойдут. Навскидку:
https://www.ebay.com/itm/5pcs-AAvid-Aluminum-Black-Heatsink-For-TO-3-Devices-Transistors-48X36X19mm/201805822774?epid=534264300&hash=item2efc907b36:g:p9MAAOSw241YkPkO
https://www.ebay.com/itm/6pcs-TO-3-45mm-X-33mm-X-25mm-Black-Aluminum-HeatSink-Heat-Sink/252390682573?hash=item3ac3a82fcd:g:C9oAAOSwt7pXOHZn:rk:26:pf:0
Оффлайн oas89
« Ответ #77 : 27 Декабря 2018, 14:47:12 »
Вторые есть на руках (Fischer 205 SA), по габаритам не подходят. Первые еще шире и длиннее, так что заведомо не подойдут.
Был уверен что первый подойдут обязательно, так как это чуть ли не единственные производимые с таким форм-фактором как показано на авторских констукциях, но оказывается не все так просто  :(
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #78 : 27 Декабря 2018, 15:07:12 »
FK201/SA-CB, Радиатор для транзисторов в корпусе TO3/TO66/SOT9
https://www.promelec.ru/product/53569/
« Ответ #79 : 27 Декабря 2018, 15:09:06 »
Попробуй ещё пошукать по фильтру типа heatsink TO-3, там много вариантов - может, и подойдет что-нибудь  :d_know:
Оффлайн oas89
« Ответ #80 : 27 Декабря 2018, 15:11:04 »
FK201/SA-CB по забаритам точно не вписываются.
По  heatsink TO-3 гуглю уже давно и ebay и зарубежные каталоги, но меньших чем Fischer 205 (шириной 33м) не удалось найти.
Наверное придется городит что-то свое, до последнего хотел оригинального вида придерживаться  :wall:
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 15:15:07 от oas89 »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #81 : 27 Декабря 2018, 15:18:01 »
значит брать какой то с ребрами и в фрезеровщику на поклон, что бы выбрал площадку в размер... когда то  в советские времена пришлось сделать радиатор из медной пластины, в которую завернул с пол тысячи медных же винтов... правда тогда всего лишь прогулялся на свалку цветмета, где всего нужного набрал за 3 минуты... слева контейнер с обрезками медных листов и полос, справа с бракованными винтами, пучок обрезков слева и пару горстей справа... ???
возник вопрос по трансформатору? получается, что любой с 4 обмотками 10-12 вольт и током от 0.8 А?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 15:59:05 от gulbariy »
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
« Ответ #82 : 27 Декабря 2018, 19:00:50 »
Добрый вечер!
В топиковом усилителе транзисторы AD161\162 имеют корпус не то-3, а меньше, забыл уже как этот корпус называется по международной классификации. Может, потому и не влезают?
 Так-же "озадачивался" комплектующими на этот усилитель, но бросил, в т.ч. и из-за радиаторов.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #83 : 27 Декабря 2018, 19:33:05 »
по даташите SOT-9
« Ответ #84 : 27 Декабря 2018, 19:45:18 »
Я прикидывал, что вся плата вполне разбивается на две двухбаксовых (те, которые не больше 100х100мм). А уж там можно на какие хочешь радиаторы развести. По цене будет по-любому дешевле оригинала даже с учетом "перезаказа" в 4 комплекта, которые пойдут либо бонусом, либо ЗИПом  :yes:
Оффлайн RA1OFH
« Ответ #85 : 27 Декабря 2018, 19:54:30 »
dm34 Тёзка, согласен абсолютно, мысли движутся в том-же направлении :)
ps nnnfn Андрей, вроде то-37, но я не уверен :d_know:
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 20:00:09 от RA1OFH »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #86 : 27 Декабря 2018, 21:01:48 »
согнуть кусок алюминиевой пластины с заранее просверленными отверстиями не проблема, если знаешь габарит радиатора на ПП... если у кого есть оригинальная ПП, поделитесь сканом стороны деталей М1:1, пока буду ждать свои ПП сделаю радиаторы
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #88 : 28 Декабря 2018, 02:44:39 »
Кит на радиаторы и пп?
Оффлайн Mr_Bat
  • Дмитрий, Екатеринбург
« Ответ #89 : 09 Января 2019, 12:12:11 »
по радиаторам есть 2 варианта, самый простой спросить у Дмитрия, второй, если не ошибаюсь https://www.digikey.com/product-detail/en/cts-thermal-management-products/LAE66A3CB/294-1036-ND/272674
30 Ответов
19464 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
226 Ответов
131524 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2018, 20:56:00
от sergey367
78 Ответов
47050 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2020, 22:41:29
от linguist
8618 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 22:01:32
от Lynx
26 Ответов
3372 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
