Автор Тема: Универсальный усилитель Lynx HPA51  (Прочитано 45809 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: Универсальный усилитель Lynx HPA51
« Ответ #90 : 10 Января 2019, 09:28:12 »
У кого-нибудь есть оригинальная ПП? Скан слоя М1 с шелкографией кто может прислать?
Оффлайн Mr_Bat
  • Дмитрий, Екатеринбург
« Ответ #91 : 10 Января 2019, 09:57:22 »
у меня оригинальная, но уже все запаяно...
Оффлайн gulbariy
« Ответ #92 : 11 Января 2019, 08:35:17 »
а какого-нибудь рисунка или скана 1:1 не сохранилось? Интересен габаритный размер радиатора на шелкографии, мои ПП будут в феврале, хочу до получения сделать радиаторы, тем более, что сделать их не сложно
Оффлайн Mr_Bat
« Ответ #93 : 11 Января 2019, 10:35:49 »
Обратитесь с Дмитрию, возможно у него еще остались (я пошел этим путем, а сначала тоже искал под ТО3, когда транзисторы приехали примерил под прокладки, а потом только прочитал, что ТО3 не то). Ну если хочется самому - в даташите на AD161/162 возьмите размеры, транзистор входит в радиатор в притык, высота иголок 3 - 3,5см.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #94 : 16 Января 2019, 18:57:22 »
приехало 6 пар AD161/162... возник вопрос, как подобрать в пары? есть китайская шайтан-коробка, насколько правильно она намеряет?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #95 : 16 Января 2019, 23:01:08 »
насколько правильно по моему пофиг, в пары подберете по одинаковым "попугаям"  :), главное что на одной коробке
Оффлайн gulbariy
« Ответ #96 : 17 Января 2019, 08:31:45 »
не уверен я в том, что она намеряет правильно... мелкий кремний согласен, а вот покрупнее или германий!?!?!?  ???
« Ответ #97 : 17 Января 2019, 08:57:41 »
я подбираю выходники при токе базы 1-2 мА, проблем не было, более по науке по дельта базы делить на дельту коллектора, когда не лень, делаю так, переменный резюк и два 830 тестера, оформить в мини стенд не могу уже лет 20, ввиду отсутствия особого смысла.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #98 : 17 Января 2019, 09:02:06 »
примерно так:
напряжение 5-8 вольт и резистор порядка 10К?
« Ответ #99 : 17 Января 2019, 09:12:57 »
Именно так
Оффлайн gulbariy
« Ответ #100 : 17 Января 2019, 09:20:33 »
сегодня озабочусь, есть несколько цешек, будут для этого самое то! а то скоро ПП будут, надо до приезда коробочку деталями укомплектовать!  ???
« Ответ #101 : 17 Января 2019, 11:37:01 »
примерно так:
Для с одним тестером надо тогда стабильный ток в базу гнать, можно на 317 сделать, всего один резистор нужен, можно несколько, на разные токи.
« Ответ #102 : 17 Января 2019, 12:25:55 »
 :yes: Как вариант:
http://radiopages.ru/wp-content/uploads/2015/03/Beta1.jpg
« Ответ #103 : 17 Января 2019, 14:44:36 »
Кстати, насчет дистиллята. Купил в автозапчастях воду, после нескольких погруженных П4 я заметил, что вода влияет на измеряемые показания. Может эта вода и не дистиллят вовсе а может с транзюков грязь налетела. После этого я просто стал делать измерения на воздухе за короткий промежуток времени, корпус у П4 не успевал ощутимо нагреваться.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #104 : 17 Января 2019, 15:10:02 »
не топить полностью в воде
Оффлайн gulbariy
« Ответ #105 : 19 Января 2019, 20:38:13 »
соорудил стенд из 2-х цешек... из 6 пар собрать что то более менее похожее не особо и получится.... у AD161 Ку почти в 2 раза больше...
« Ответ #106 : 20 Января 2019, 09:38:49 »
ЧХ в этом плане проще
« Ответ #107 : 20 Января 2019, 10:37:00 »
Тут тоже самое.Подкорректировать первыми транзюками составников. Такой же повторитель двоечка, только выход симметричный, два дарлинга.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #108 : 23 Января 2019, 14:55:37 »
заказал под проект торик 220/4х11 0,9 А с пропиткой и 1.3 Тл
Оффлайн Mr_Bat
« Ответ #109 : 27 Января 2019, 21:11:53 »
Подскажите, ток покоя выставляем подбором резисторов R15, R16 по падению на резисторах (17-23mV) в эмиттере выходных транзисторов R23,R24?
Оффлайн oas89
« Ответ #110 : 24 Февраля 2019, 15:58:34 »
Подскажите по какому критерию производится подстройка переменным резистором R10 (500ом) на входе усилителя.
Так же вопрос по перемычке XS1, в случае применения 544УД2 на нее идут выводы балансировки ОУ, что собственно с ней делать,
на фотография готовых плат она просто замкнута?
« Ответ #111 : 24 Февраля 2019, 17:18:00 »
подстройка нуля на выходе
балансировка 1-5 ноги, а 1-8 коррекция, на фото она включена, но в описании Дмитрий пишет, что лучше с отключенной.
Оффлайн oas89
« Ответ #112 : 02 Марта 2019, 12:01:49 »
Возникла проблема с одним из каналов при запуске. Без нагрузке на выходе при подаче тестового сигнала все выглядит нормально, но при подключении нагрузки (резистор 8ом) и щупов осциллографа видна жуткая осцилляция, так что гудение слышно даже ухом. Такая же ситуация и при замкнутом входе. Что интересено, при отключении щупов, гудение пропадает. При подключении к реальной АС (8ом) такая же ситуация с генерацией. Другой канал работает вроде нормально, без слышимых искажений. Что интересно еще, при одном из тестовых включений проблемный канал всё-таки работал на АС и на осциллографе не было видимых проблем с генерацией. При последующих включениях постоянно появляются огромные слышимые искажения. В какую строну смотреть, в чем может быть проблема? Плата пропаянна нормально и хорошо отмыта.
Оффлайн Mr_Bat
« Ответ #113 : 02 Марта 2019, 21:59:31 »
Коррекция внутренняя или внешняя?
С выхода опера что идет?
При генерации не стоит подключать реальную аккустику....
Оффлайн oas89
« Ответ #114 : 03 Марта 2019, 11:51:14 »
Разобрался... все банальнее было - китайские RCA коннекторы для тестового подключения. Уж не знаю из чего и как их могли сделать.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #115 : 24 Мая 2019, 11:20:34 »
Купил несколько к544уд2а 87 года, Восток, дорого конечно, но для себя не жалко. Остается заточить паяльник и вперед! Силовые намотаны на торах с 1.3 Тл, 4 по 11 вольт и током 0.9 А.
« Ответ #116 : 24 Мая 2019, 12:02:30 »
по даташиту ключ первая нога? пробовал ставить в усилитель по мотивам Lynx 61, на выходе минус, вроде, питания в двух каналах. Поменял на ЛТ1122 пара-тройка мВ. Где то мельком встречал, что ключ может быть на 8?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #117 : 24 Мая 2019, 12:09:57 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] см тут в этой же теме: Ответ #70 : 05 Декабря 2015, 23:44:09
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019, 12:29:37 от gulbariy »
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #118 : 24 Мая 2019, 19:48:36 »
это на 140УД11, на 544УД2 ключ первая
« Ответ #119 : 25 Мая 2019, 17:49:21 »
Микросхемы б/у так, что похоже просто дохлые :srr:
30 Ответов
19464 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
226 Ответов
131524 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2018, 20:56:00
от sergey367
78 Ответов
47050 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2020, 22:41:29
от linguist
8618 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 22:01:32
от Lynx
26 Ответов
3372 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
