Автор Тема: DSP и 8ми канальный цап PCM1794A  (Прочитано 35955 раз)
Re: DSP и 8ми канальный цап PCM1794A
« Ответ #30 : 18 Мая 2015, 22:57:50 »
Попробуй её пальцем подержать во время работы. Может она греется как чугуняка? Вот и плывет.
ОРА627 хороший опер. Немножко мутноватый, но очень эмоционально звук подает.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #31 : 18 Мая 2015, 22:59:34 »
1794 подержать пальцем или чито :cr:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #32 : 19 Мая 2015, 22:38:06 »
немного о комплектухе, лучше найти какой-нить lm317 от ST, чем то убожество гравированное лазером, и маркировка на опа627 тож на оригинал не похоже. От этих кривых компонентов можно ждать всего чего угодно. Попробуйте на выходе в лпф,что-нить менее поддельное.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #33 : 20 Мая 2015, 06:13:37 »
Спасибо.для замены 7805 на лм317 что то нужно переделать или просто выпал и ту впаял?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #34 : 20 Мая 2015, 09:12:43 »
чуть переделать, распиновка другая и добавить пару резисторов для корректировки выходного напряжения. Для экперимента лучше дороги исходящие от 7805 перерезать, дальше даташит на 317 и подгонка.
« Ответ #35 : 20 Мая 2015, 10:13:38 »
Вот ссылка на онлайн калькулятор lm317 Посчитает какие номиналы резисторов надо поставить, чтоб получить искомое напряжение. Так же нарисовано как трёхннового таракана подключать.
http://[url]http://cxem.net/calc/lm317_calc.php[/url]
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #36 : 20 Мая 2015, 10:59:44 »
ребят,а эта ссылка не работает.
« Ответ #37 : 20 Мая 2015, 11:04:02 »
Protos8622, надо просто убрать лишнее http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #38 : 20 Мая 2015, 12:43:03 »
ок.понял спасибо
ситуация таковая.Когда я снимаю сигнал с лпф фильтра прямо на евол проца то оно играет долго но с фильтром я накосячил конкрктно т.к. он играет до 4-5KHZ, а вот когда снимаю с дифампа после резистора на 680ом то играет мин 3 потом плывет и и вырубается.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 08:52:16 от Protos8622 »
« Ответ #39 : 21 Мая 2015, 12:42:14 »
Дифамп плывет? Греется? может возбуд  :d_know:
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #40 : 21 Мая 2015, 12:44:10 »
дифамп греется сильно,да.прям пальцем чувствую что горячий.
« Ответ #41 : 21 Мая 2015, 13:20:02 »
Возбуд. Дифамп кто? Я как то имел дело с АД8066, на звук не знаю как она, но в даташите прописано о максимальном напряжении на входах 1.5 вольта (у меня 2.7). Из за этого она дикие искажения давала и тоже сильно грелась как утюг.
Может у твоей микры тоже есть ограничения?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #42 : 21 Мая 2015, 13:30:16 »
как с этим бороться?
следующий вопрос.
как из dc-dc преобразователя AIMTEC AM30K-1215SIZ реализовать 2х полярное питание для моего проца?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 17:04:32 от Protos8622 »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #43 : 22 Мая 2015, 12:00:39 »
Нормальное явление, по нагреву, диффамп здесь играет роль преобразователя ток-напряжение-не самый лучший вариант преобразователя, у меня тоже греется и все нормально. Градусов 50-60 нормуль.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #44 : 24 Мая 2015, 06:29:10 »
После замены ill78m05 на lm78m05 новую перестало вырубаться и плавать.
« Ответ #45 : 24 Мая 2015, 06:37:05 »
И как звук? не томи  :)
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #46 : 24 Мая 2015, 06:41:09 »
Первое что бросилось на слух это отчетливо приятный быстрый бас потом микро и макро динамика стала более выразительна, звуки на дальней сцене стали громче и разборчивее, а так в целом в сравнении со штатным цапом этот на много лучше))))
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #47 : 31 Мая 2015, 07:11:09 »
у кого нибудь есть схема проверенного выхлопа на дифампе и лпф бесселя для PCM1794A?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #48 : 10 Июня 2015, 15:01:59 »
что лучше поставить в лпф и буфер opa627 или lme49870?
« Ответ #49 : 10 Июня 2015, 22:57:42 »
Это дело вкуса, ставь оба. Кто понравится по звуку, того и оставить.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #50 : 19 Июня 2015, 12:40:14 »
добрый день всем!
как вы думаете если я выкину полностью родной рг и поставлю в место него Регулятор громкости Никитина с ДУ будет лучше?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #51 : 22 Июня 2015, 17:01:32 »
добрый день!
вот выкладываю схему моего выхлопа помогите мне подобрать конденсаторы к этим номиналам резисторов или и то и другое!
сразу оговорюсь плата расчитана и изготовлена только под такое кол-во компонентов которое я указал на схеме.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #52 : 23 Июня 2015, 05:44:01 »
Просто тыкать на угад номиналы резисторов и конденсаторов никаких нервов и средств не хватит и всконце концов поотваливаются дорожки на плате, по этому и выложил схему сюда. Может найдется человек добрый и поможет мне в этом(естественно не бесплатно, за какой нить интерес)
Оффлайн const60
  • Донецк, ДНР
« Ответ #53 : 24 Июля 2015, 09:25:13 »
-1
Добрый человек всегда найдется, только в 2015 году собирать схему, которая еще лет 5-6 назад была съедена вместе с косточками и до сих пор не суметь найти????? Вы же в конце-концов эту схему не сами придумали...
НО лекции читать не буду, это должно быть на совести тех, кто хочет меду ...
Ловите, сударь. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 13:51:35 от Саня (orial) »
173 Ответов
135433 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2017, 13:26:58
65 Ответов
47204 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
