Автор Тема: ламповые фонокорректоры на дроссельных и трансформаторных каскадах  (Прочитано 125369 раз)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
6с19п, с напряжением на аноде 200В, и токе 20 мА
:facepalm:
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Так это же схема ни кого нибудь, а одесских лаборантов ....
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Тогда почему стремишься эту схему испохабить?
Если в Мазератти залить вместо 98-го бензина 76-й, она уже не поедет, как Мазератти. Так же и здесь - выбран линейный режим - 200В анодного, 40мА анодного тока, -72В смещения. А ты хочешь "влить" всего 20мА. Кривовато будет.
Я бы сам туда батарейки не ставил, а сделал бы фикс. смещение так - маленький трансик 230в/9в задом наперед к накальной обмотке, а обмотку 230в - на однополупериодный выпрямитель на софт рекавери диоде.
И разумеется, вместо батареек - межкаскадный конденсатор, резистор 470кОм перенести к сетке 6С19С.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2021, 10:42:15 от DUTCH »
Оффлайн Revelator
Ой, ну 40 мА значит..
Ну вобщем катодный резистор никто не знает какой да, до такого режима ? ? :( :(
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Ой, ну 40.. - сделал одолжение!
Конечно, знает, и считается легко. По закону дедушки нашего Ома. :)
Разброс вах ламп дикий, оно тебе надо, танцы с заменой катодного резистора и мучения с выбором стовольтового (не менее) хорошо звучащего шунтирующего электролита. А фикс. смещением выставил ток, и все дела.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2021, 10:54:47 от DUTCH »
Оффлайн Revelator
Ой, извините, совсем голова не работает.. ((
Резистор посчитал.. Надо 1800 Ом.
Ещё раз простите :) :)
Вот только если 200 В напряжение анодного источника, то при автосмещении 70 В между анодом и катодом будет 130 В. А при этом напряжении смещение д.б. 40 В, а не 70 В (если задаемся током анода 40 мА, см. ВАХ лампы) Все от всего зависит, кроме напряжения питания. ;)
Оффлайн Revelator
Всем привет.
Где-то слышал что можно сделать балансный выход на ФК с помощью повышающего МС транса... А как это сделать ? Надо чтобы вторичка МС транса была со средней точкой, или как ? :) :)
Я почему то не могу загрузить изображение... Почему то пишут "переполнено хранилище". Что мне делать ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 21:19:05 от Revelator »
Онлайн drummer
В шапке тыкаешь Галерея, в ней папку, например, Всякое. Добавить элемент в этот альбом. Пропускаешь заголовок, Описание. В строке Файл для загрузки грузишь фотку, внизу жмёшь Отправить. Откроется страница с твоей фоткой. Там найдёшь ВВ-код, скопируешь и вставишь в своё сообщение
Оффлайн Revelator
Спасибо.
Вот тот рисунок...
Как сделать баланс для МС головы ?
Оффлайн Raendin
Ничо не понял. У тебя симметричный вход корректора?
Оффлайн Revelator
Пока не симметричный... Ну спасибо за ссылку обмозгую.. :)
Да с фоном пока борюсь... И почему то на МС голове его меньше чем на ММ... Вот я и подумал..  :) :)
Пока что борюсь ))
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
“Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре”  М. Волин 1981 Вам в помощь
Оффлайн sound
  • Владимир Симферополь
   Привет всем обитателям этого форума. На свет появился ещё один корректор.Корректор собран на 4 лампах 6Ж49П-ДР. корректор ММ с RС коррекцией.Все звуковые трансформаторы корректора имеют К.П.Д.= 0,7. Практика показала что делать источник смещения в отдельном блоке питания и по кабелю подавать в корректор не целесообразно, так как из-за внешних магнитных полей наводится фон и он комбинированный и бороться с ним довольно проблематично. Поэтому было организовано автоматическое смешение, что позволило значительно ослабить наводки от внешних полей.
 Что касается звука, то он получился нейтральным пространство и звуковые образы от изменения схемы смещения не пострадали. Теперь поставлю корректор на прогрев и в конце месяца
сделаю на нём оцифровки и выложу ссылку на них.
 В итоге получился корректор  со следующими параметрами:
- чувствительность  входа ММ – 5,0 мВ; (на выходе 775 мВ)
- коэффициент усиления Kус.= 155 раз = 43.8 дб при входном сигнале 5 мВ, на выходе 775 мВ);
- уровень фона Uф = ~ 0.8 мВ = - 59,7 дб;
- уровень взвешенного шума Uш = ~ 0,34 мВ = - 67 дб.
Оффлайн sound
 Привет всем обитателям этого форума! Наконец то нашлось время чтобы сделать Оцифровки показанного выше корректора. Оцифровки можно скачать по этой ссылке https://dropmefiles.com/9IaMS (ссылка действительна 7дней). Оцифровки сделаны в формате 44,1 кГц 16 бит. По отдельному запросу могу сделать в формате 96 кГц 24 бита.
 Оцифровка проводилась на следующем оборудовании:
1.Вертушка Marantz Model 6100;
2.Картридж Denon DL 103;
3.MC трансформаторы https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1083442
4.Фонокорректор показанный выше
5.Звуковая карта E-MU 0404;
6.Ноутбук с установленной программмой Sound Forge 10.
Перечень исполнителей и композиций в приложении. Приятного прослушивания.
Вопросы можно задать в личку, на sound@crimea.com или по
тлф. +7 978 868 3708
Оффлайн sound
оцифровки  корректора на 6Ж49П-ДР. Оцифровки можно скачать по этой ссылке
https://dropmefiles.com/FWUck (ссылка действительна 7дней). Оцифровки сделаны в
формате 96 кГц 24 бита. Приятного прослушивания.
Оффлайн Revelator
Всем привет. Намотал я себе очередной МС транс.., но у меня встал вопрос. Как правильно согласовывать МС транс с головкой, и с фонокорректором ???
Я делал согласование установкой резистора параллельно вторичке транса.. Или можно ещё входной резистор ФК менять (что одно и тоже)...
Но где то также видел схему МС транса, где резистор ставился параллельно первичке МС транса (и головке соответственно)..
Подскажите пожалуйста, так как правильно все таки ???  :) :)
Вот нашел картинку где параллельно первичке поставлен резистор.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 08:34:29 от Revelator »
Оффлайн sound
   Чтобы было правильно, надо надо рассчитывать трансформатор на входное сопротивление корректора равное 47 кОм, при этом коэффициент трансформации трансформаторов должен быть таким, чтобы 47 кОм приводились к картриджу сопротивлением равным рекомендованным сопротивлением для конкретного применяемого картриджа. Мотать трансформаторы без расчёта , т.е. от балды, мартышкин труд и ничего хорошего из этого не выйдет.
Оффлайн Revelator
Саунд спасибо вам. Ну можете мне примерную прикидку расчета транса сделать ? Головка Ortofon MC20, сопротивление обмотки 6 Ом, Ктр нужен примерно 35-40.. Входной резистор ФК 47К я могу легко поменять, так как ФК паял сам..  :)
Оффлайн sound
для Revelator
   Честно говоря я не понимаю что вы имеете ввиду когда говорите "сделать прикидку", если вы хотите бесплатно воспользоваться результатами чужого труда, это один вопрос, а если хотите чтобы я сделал расчёт необходимых вам трансформаторов, то это другой вопрос. Но для этого необходимо знать какое железо у вас есть в наличии (какой именно пермаллой 78% или 45% а также необходимо измерить начальную магнитную проницаемость µ и её значение использовать при расчёте. Я могу не только рассчитать необходимый вам трансформатор, но и изготовить его из своего пермаллоя. Однако дальнейшее обсуждение этого вопроса не соответствует  этой теме и будет нарушением правил форума. Если хотите продолжить разговор на эту тему пишите мне на sound@crimeф.com .
Оффлайн sound
   Привет всем обитателям этого форума. Комплект трансформаторов для ММ корректора на 6С45П уехал в Воронеж, см. фото. Возможно в недалёком будущем мы увидим собранный корректор.
Оффлайн sound
    [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Привет всем обитателям этого форума, год заканчился и я обнаружил что забыл показать корректор с топологией раздельное моно.
На свет появился корректор с топологией раздельное моно. Корректор собран на лампах 6Э6П-ДР. Он имеет 5 входов ( 3 – ММ, 1- МС и 1- AUX), выбор которых производится коммутатором, собранном на герконовых реле, а также 3 раздельных выхода. Также имеется коммутация входного сопротивления.
Корректор имеет два режима работы – триодный или пентодный, которые выбираются отдельным переключателем.
 Кроме этого имеется отдельный каскад для телефонов с сопротивлением 200 Ом, а также режим Mute. Все звуковые трансформаторы корректора имеют К.П.Д.= 0,8. Подсветку ламп можно отрегулировать любую, с помощью трёх регуляторов на задней панели. Что касается звука, в сравнении моими корректорами,
то хотелось бы отметить значительное увеличение пространства и звуковых образов.
   Короче, захотелось и себе сделать корректор с топологией раздельное моно, буду работать в этом направлении.
   Технические характеристики фонокорректора:
1.Чувтвительноссть входов ММ – 4,5 мВ  (на выходе 775 мВ)
2.Чувтвительноссть входа МС – 0,38 мВ ( на выходе 775 мВ)
3.Чувствительность входа AUX – 260 мВ;
4.Полоса воспроизводимых частот:
  - для входов ММ триодный режим (по -3 дб)– 8 Гц – 23,5 кГц;
  - для входов ММ пентодный режим ( по -3 дб) – 30 Гц – 37 кГц;
  - для входа МС  соответствует входам ММ;
  - для канала телефонов со входа AUX (по -3 дб) – 8 Гц – 21 кГц;
5.Уровень фона минус 63,0 дб ( 0,6 мВ на выходах корректора что в 1433 раза меньше уровня полезного сигнала);
6.Уровень шума минус 71 дб ( 0,34 мВ на выходах корректора, что в 4850 раз меньше уровня полезного сигнала).
Фото и функциональная схема в приложенных файлах.
Оффлайн sound
   Привет всем обитателям этого форума, окончена работа над фонокорректором с топологией раздельное моно. Корректор ламповый на трансформаторных каскадах, на шести лампах 6С3П собран без ООС по топологии раздельное моно. Трансформаторы намотаны
 на пермаллое Ф 20 х 26. В связи с тем что пермаллой имеет очень маленькую коэрцитивную силу, он способен перемагничиваться очень слабыми сигналами что положительно сказывается на детальности слабых сигналов фонограммы. LR коррекция позволила избавиться от всех конденсаторов на пути звука, а трансформаторные каскады смогли наполнить энергией все сигналы проходящие через корректор. Топология раздельное моно значительно расширила пространство звуковых образов благодаря чему этот корректор обладает прозрачным звуком с максимальной энергией и трёхмерным звуком. МС трансформаторы изготовлены на Ф пермаллое 17 х 22 для картриджей с сопротивлением 40 Ом (Denоn DL103 и др.). МС трансформаторы и индуктивности коррекции помещены в пермаллоевый экран, что позволило получить минимальный фон. Корпус корректора и блока питания фрезерованы  из алюминиевых сплавов. Габаритные размеры : корректора - 40 х 32 х 15,5 см; блока питания - 17,5 х 32 16,5 см. Вес корректора 13 кг, блока питания 8,9 кг.
С помощью этого корректора были сделаны оцифровки в формате 24 бита 96 кГц, их можно скачать и послушать по этой ссылке https://dropmefiles.com/1PEiv  правда ссылка действует ещё только два дня.
Корректор имеет следующие параметры:
- чувствительность входа ММ – 5 мВ; (на выходе 1300 мВ)
- чувствительность входа МС – 0,37 мВ; (на выходе 775 мВ)
- коэффициент усиления Kус.= 260 раз = 48 дб
- уровень фона Uф = ~ 0.8 мВ = - 64 дб;
- уровень взвешенного шума Uш = ~ 0,25 мВ = - 74 дб.
для Куликова Олега - звоните по тлф.+7 978 868 3708
Оффлайн sound
Привет всем обитателям этого форума. На днях пришел отзыв об этом корректоре, кстати МС трансформаторы были изготовлены под картридж
 Victor MC L-1000.
Оффлайн sound
  Привет всем обитателям этого форума. На свет появился ещё один лaмповый кoppeктор на трaнcформaтоpныx кacкадaх, собран на двух лaмпax 6C45П и четырёх лампах 6Э6П-ЕВ сoбpан бeз OОС по топологии paздeльнoe мoнo. Tpaнсфoрмaтoры намотаны на сердечниках ШЛ 19 х 32.
LR коррекция позволила избавиться от всех конденсаторов на пути звука, а трансформаторные каскады смогли наполнить максимальной энергией все сигналы проходящие через корректор. Топология раздельное моно значительно расширила пространство звуковых образов благодаря чему этот корректор обладает прозрачным звуком с максимальной энергией [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] и трёхмерным звуком.
Габаритные размеры : корректора -31,5 х 31,5 х 13 см;
блока питания - 38 х 22 х 18,5 см.
Вес корректора 11,7 кг, блока питания 9 кг.
- чувствительность входа ММ – 5 мВ; (на выходе 1200 мВ)
- коэффициент усиления Кус.= 240 раз = 47,6 дб
- уровень фона Uф = ~ 0.8 мВ = - 63,5 дб;
- уровень взвешенного шума Uш = ~ 0,34 мВ = - 71 дб.
Оффлайн Revelator
Меня очень давно интересует один вопрос.
Лет 6 назад Гена Зубрицкий в одном видео ролике говорил что отказался от всех МС трансформаторов, но в пользу чего не сказал. Сказал что секрет фирмы.
Уважаемые форумчане, никто случайно не знает секрета Гены Зубрицкого??  :) Что он, обычный триод после МС головы ставит? Или что то другое? :)
1. Заинтриговать.
2. Продать дороже.
3. Гена доволен.
21 Ответов
33587 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2011, 00:41:11
от L0ki
81 Ответов
130636 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
23 Ответов
36232 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2011, 08:00:10
от das
941 Ответов
347352 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2024, 08:17:54
32 Ответов
16972 Просмотров
от Злой
