Автор Тема: USB ЦАП + усилитель для наушников  (Прочитано 17569 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Уважаемые друзья, всем доброго времени!
Волею судеб в последнее время часто приходится ездить в командировки, но желание в пути слушать музыку в достойном качестве не пропадает. Планшеты и прочие "яблочные огрызки" у меня всегда с собой, но как сами понимаете звук от них - невыносимый шлак. Поэтому подумалось - а не замутить ли мне компактный ЦАП с усилителем для наушников? То есть из планшета/ноута/чего угодно брать юсб сигнал, подавать на ЦАП и затем на усилитель для ушей. Но есть ряд вопросов:
1. PCM2704. Пока что рассматриваю его как основу, но смущает, что преобразователь I/U встроен прям в него и очевидно высоким качеством не обладает. Быть может есть аналогичные микросхемы, но с токовым выходом?
2. Какие микросхемы использовать в качестве усилителя для наушников? Есть специализированные OPA1652, LT1795, или же после PCM2704 они как мертвому припарка?:D
3. Поскольку многие компактные/мобильные устройства не питают потребителей более 5 мА, то питание думаю сделать батарейным (двухполярное питание от 2 аккумуляторов по 9 вольт).
4. Последний вопрос: может я вообще фигней занимаюсь и игра свеч не стоит?:)
Спасибо!
Оффлайн a2a
  • Анри
Re: USB ЦАП + усилитель для наушников
« Ответ #1 : 25 Мая 2015, 19:44:06 »
Руслан, а PCM2702 не сможешь достать? Она намного вкуснее её собратьев.
Добавить фильтр Бесселя 2го порядка с частотой среза около 29кГц, или 3го на 20-23кГц. Буфер на одном BC550 с током 4-5ма. А дальше сдобрить подходящим повторителем, хоть оу с ку=2. Мне по вкусу повторитель на тех же BC550. С эмиттерным резистором 300ом. Звучит классно!
Что-то похожее сейчас на домашней системе слушаю, пока собираю LynxD68.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #2 : 25 Мая 2015, 19:54:42 »
Я б купил Fiio... Я вот сейчас остался без работающей звуковухи с S/PDIF, а значит и без ЦАПа. Пробовал слушать с компьютера... Слушать не хочется...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 19:58:53 от aleyer »
« Ответ #3 : 25 Мая 2015, 20:18:25 »
http://www.aliexpress.com/item/XMOS-USB-384K-XMOS-PCM5102-TDA1308/2012974086.htmlВесьма доволен.Можно вполне слушать и набортный хедамп.
Кроме меня, как минимум, двое форумчан пользуют.
Все РСМ27хх нервно курят :D
« Ответ #4 : 26 Мая 2015, 19:28:47 »
Тогда уж 2706, 2707 с выходом И2С, а туда уж все что угодно.
Специализированная это TPA6120, OPA1652 это обычный опер, вот LT1795 пойдет, но у нее ток покоя не для батарейного питания, в прочем как и TPA6120 и многие другие АД815, ЛТ1206 и т.д.
ИМХО да.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #5 : 26 Мая 2015, 20:01:51 »
a2a, да смогу, чего не смочь-то. В Элитане вон 1500 стоит. А можно схемку глянуть работающего устройства?
aleyer, что-то купить - слишком просто. Особенно с учетом неадекватного механизма формирования цен не сопоставимого с качеством изделия.
IronYorick, слишком большой по габаритам, да и потребление наверное не для батарейки? ;)
Злой, то есть связка будет 2706/2707, ЦФ, ЦАП, преобразователь I/U и буфер для ушей? Думаю тут батарейка тоже не прокатит.
« Ответ #6 : 26 Мая 2015, 20:13:09 »
100х75х20мм, 5В или 8-15 В, 120-150мА (от битрейта зависит)
Все эти "свистки" на 27хх вполне на уровне "набортных" ЦАПов гаджетов (слово какое мерзкое :cr:(
« Ответ #7 : 26 Мая 2015, 20:17:48 »
Все эти "свистки" на 27хх вполне на уровне "набортных" ЦАПов гаджетов (слово какое мерзкое (
Согласен,,родной ,,выхлоп бука зачастую интереснее.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #8 : 26 Мая 2015, 20:28:57 »
Ruslan-sbor, я какой-то портативный ЦАП+усь от Fiio слушал лично, сравнивал со стационарным ЦАПом на PCM1794 (Picardian Chord), какой усилитель - не помню, акустика такая. Может я глухой, но разница была на уровне каких-то мелочей, а в общем, играли они похоже. Что мне, что владельцу акустики понравилось. И это при том, что эта мелкая фиговина в несколько раз дешевле наших одинаковых (почти) ЦАПов.
« Ответ #9 : 26 Мая 2015, 20:49:07 »
Руслан, так я и написал сразу, что
ИМХО да.
Даже если ЦФ отдельный не ставить.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #10 : 27 Мая 2015, 19:55:01 »
IronYorick, Volga, серьезно? На Вегалабе аж на 56 страницах обсуждение этого чипа. Прочитал пока половину - хвалят. Ну по крайней мере говорят, что лучше всяких саундбластеров и так далее. Хотя ветке уже скоро 10 лет от роду. Но все равно насчет выхлопов бука сомнительно :)
aleyer, я поискал. Под ваши описания подходят только 2 прибора от этих ребят, каждый стоимостью по 10 тр. Мб правда усилитель "какой-то"?
« Ответ #11 : 27 Мая 2015, 20:12:53 »
Андрей, ты не одинок в этом мнении :off:
« Ответ #12 : 27 Мая 2015, 21:10:55 »
серьезно
Стал бы я такой выхлоп http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4409.0 для фуфла городить? ;)
Павел тоже серьезный агрегат ваяет :)
« Ответ #13 : 27 Мая 2015, 23:17:40 »
кстати там действительно pcm5102?
« Ответ #14 : 27 Мая 2015, 23:34:08 »
Да, она. Проверено методом сжигания таковой в первом экземпляре :( (До танца с Саблями Morpheus123  :o мне далеко, но одну спалил)
24 Ответов
28238 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2015, 22:33:11
от technic
14245 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2012, 19:49:55
от Falconist
41 Ответов
35105 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2013, 08:26:06
от ВКН
42 Ответов
40206 Просмотров
Последний ответ 12 Мая 2016, 10:09:49
от pryanic
103 Ответов
47565 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2022, 15:47:12
