Автор Тема: Набор для трансомоталки  (Прочитано 30729 раз)
Re: Набор для трансомоталки
« Ответ #30 : 10 Июня 2015, 14:27:30 »
323f, как минимум изучить прогу под теслу. скорее всего интересные тебе наработки будут.
« Ответ #31 : 10 Июня 2015, 16:30:20 »
Да оно б конечно, но нужен переводчик.  :laugh:
« Ответ #32 : 10 Июня 2015, 16:30:52 »
323f, спрашивай )
« Ответ #33 : 11 Июня 2015, 00:46:02 »
Arduino: 1.6.4 (Windows XP), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Изменена опция сборки, пересобираем все
sketch_jun10b.ino: In function 'void setup()':
sketch_jun10b:81: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
sketch_jun10b.ino: In function 'void menuUsed(MenuUseEvent)':
sketch_jun10b:132: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
sketch_jun10b.ino: In function 'void navigateMenus()':
sketch_jun10b:276: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
« Ответ #34 : 11 Июня 2015, 07:51:58 »
вопрос то в чем?
« Ответ #35 : 11 Июня 2015, 10:00:44 »
Загружаю в Arduino IDE готовый, скачаный из репозитория скетч, дажк ещё под свои хотелки его не подгоняю, подгружаю нужняе библиотеки, звпускаю проверку, а он выдаёт такую ошибку компиляции.
Именно с MenuBackend.
Пичалька.
« Ответ #36 : 18 Июня 2015, 16:25:56 »
С одной программкой более-менее разобрался - всё шуршит. Теперь надо погонять и устранить врождённые мелкие погрешности.
В частности, в режиме "стоп" моторы желательно отключать, чтобы не грелись.
« Ответ #37 : 18 Июня 2015, 17:00:58 »
лучше сделать два режима с отключением и без.
« Ответ #38 : 18 Июня 2015, 17:29:29 »
Ну, там имеется пауза, тогда моторы подпёрты напругой.
Кнопочки, кнопочки ... странненько себя ведут. Ощущение такое, что входы клавиатуры в свободное от нажатий время висят неприкаянно в положении Z. И ловят наводки. Дажеесли руку рядом проносишь.
А нет ли там возможности включить "подтягивающие" резюки программно?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 23:27:39 от 323f »
« Ответ #39 : 18 Июня 2015, 23:40:37 »
в авр запись 1 в пин настроенный как вход включает подтягивающий к + резистор. думаю в ардуино так же. то есть pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, HIGH);
« Ответ #40 : 20 Июня 2015, 12:40:44 »
Ага, окей. Это ты включил подтяжку к высокому уровню, а кнопка, соответственно, замыкает вывод на землю?
А если у меня кнопки замыкают вывод на +, то:
 pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, LOW);?
« Ответ #41 : 20 Июня 2015, 19:06:10 »
323f, нет, так не прокатит. Запись нуля отключит верхнюю подтяжку, но не более того. Нижнюю надо самому вешать. Вообще стандпюарт де-факто подтяжка вверх, и просаживание сигнала вниз.
« Ответ #42 : 20 Июня 2015, 19:13:50 »
Что значит "самому вешать"? Резюки паять, или что-то специфическое прописывать?
Просто в исходном скетче кнопки подают +. Соответственно, все "ходы" придётся "инвертировать".
« Ответ #43 : 20 Июня 2015, 23:17:58 »
Резюки паять
именно.
« Ответ #44 : 21 Июня 2015, 00:34:30 »
Я из принципа "проинвертирую". ;)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #45 : 21 Июня 2015, 07:22:09 »
Внезапно, пришёл набор, который хотел приспособить под трансомоталку. Так-то он для 3D-принтера позиционируется.
    Вот тут обсуждают эту штуку. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=4454
« Ответ #46 : 21 Июня 2015, 11:59:30 »
Ага, спасибо. Однако, их программа слишком объёмна для моих скромных целей.
Я взял набор с целью навыки отработать, 3Д-принтер меня пока не очень интересует. Может быть когда нибудь ...
« Ответ #47 : 07 Февраля 2016, 14:35:42 »
В процессе поисков и попыток программирования натолкнулся на открытый проект трансомоталки. Конструктив понравился - дёшево и технологично!
Есть там и скетч, и схема, и печатка в Eagle.
Скорость намотки регулируется переменным резистором.
http://lechacal.com/wiki/index.php/Albawinder
В связи с раскопками требуется помощь в адекватном переводе выражения
"Jog coil"
"Coil steps/rot"
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 17:38:58 от 323f »
Оффлайн blindman
« Ответ #48 : 08 Февраля 2016, 14:28:47 »
Отсюда https://github.com/krux702/tesla_coil_winder ?
"Вращение катушки"
"Количество шагов на оборот катушки"
« Ответ #49 : 08 Февраля 2016, 15:41:35 »
Ага, оттуда.
Спасибо, Андрей. Я чуть-чуть разобрался, практически поюзав скетч. Правда, пришлось кое-что поправить под Мегу и RAMPS1.4.
523 Ответов
172969 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 19:43:39
от W.GARIK
5360 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:25:41
12091 Просмотров
7403 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2020, 13:11:33
44 Ответов
10258 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2023, 00:47:57
