Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 361444 раз)
Оффлайн serggold1971
  • +1/-0
при мах  громкостина холодном 35/280mV на каналахна горячем 400/280mV
Ну можете на прогретом усилителе приложить холодный металл к сборке первого канала, и посмотреть, что будет с постоянкой на выходе. Замеры сделаны без интеграторов?
я правильно понимаю, что делитель напряжения между усилителем и компьютером не нужен, если подключать выход усилителя на  микрофонный вход компьютера (для теста RMAA)?
почему микрофонный, нужно подключать на линейный вход напрямую, без делителей
  • +10/-0
при мах  громкости
Станислав, может не понятно написал, замерь сопротивление переменника в нескольких положениях.
Оффлайн torlandash
  • +0/-0
  • Станислав Симбирск
Злой, это я не правильно понял. Сопротивление потенциометра.
0%громкость лев /прав канал: 50/50 Ом
33% громкость 900/800 Ом
66% громкость 10.5/11 кОм
 100% громкость 24.4/24.4 кОм
serggold1971,
Да, замеры сделаны без интеграторов.
Полевики попозже попробую охладить или нагреть, надо еще разобраться, но что то мне кажется задачка не моего уровня
 Тяжело с другой специальностью в такую электрику вникать. И страшно что опять короткое замыкание устрою, раньше как то не боялся что-ли.. С детства устраивал куда влезал. В розетке дважды, потом в машине при установке магнитолы, потом в щитке при установке узм, потом в электросамокате. Еще забыл про систему против протечек воды
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 19:56:24 от torlandash »
Оффлайн torlandash
  • +0/-0
Отсудил у прода 90$ = цене новой платы.
  • +10/-0
теперь просто обязан довести эту до ума ;D
6248 Просмотров
от gvamps
2831 Ответов
707642 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2017, 14:54:57
от vol2008
2643 Просмотров
от kotofey
2191 Просмотров
2658 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2016, 04:24:52
от WolfTheGrey
