Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635141 раз)
323f, в смысле 8 чего?
Летят в самолете Петька и Василий Иванович, Василий Иванович спрашивает:
- Петька, приборы!
Петька отвечает:
- 8!
Василий Иванович:
- Что - 8?!
Петька:
- А что - приборы?!
Серёжа, всё ты напутал, 12 было, отнюдь не 8.
Петька отвечает:
- 8!
((8*125)+250)*1,5 получается чуть меньше двух ампер в сумме. Соответственно, транс 2*18 вольт подходит идеально.
Таки мне кажется или до этого никто вопроса про приборы не задавал? :d_know:
От раза к разу цифры растут. В 74-м было точно восемь. ✌
Оффлайн bogi
погода хорошая: тепло, девки с голыми ногами, а тут разговорчики про приборы  ;D
Нормально. Сначала теория, потом практика.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Более чем кстати здесь этот усилитель: по вечерам, когда заходит солнце и становится прохладно, им можно согреть девок с голыми ногами :D. Главное, подобрать трансформатор с большим напряжением.
Рассмотрел внимательно схему этого калорифера - сплошное "не того". Я не в смысле критики от себя. Просто много слышу возражений на предмет параллельного включения выходных транзисторов да и в драйверном каскаде по четыре маломощных в плече.
Если мы имеем А-класс, может присмотреться к какому нибудь Zen-у на мосфете?
Типа:
http://easytubeamp.com/%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-zen-v-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-hd800-%D0%B8-lcd3/
Сережа, я вспомнил, всё еще хуже, приборы были 120, 12 была ошибка в грузинской школе 2х2, правильный ответ был 7-8.
что касается топиковой схемы, по и до, что ставить после опера, это может быть Шиклаи, Дарлингтон и параллельник. на слух неразличимо. По приборам (120) тоже.
Оффлайн bogi
длинной и диаметром.  :drink:
А я говорю восемь (8 ) !😠
Оффлайн bogi
сегодня пришла плата для линкс на61, качество отменное.  приступаю к сборке.
Сергей, ты на Веге проект Профетмастера не смотрел? Тот, который 50Вт на транзисторах вот это монстр :v:
Смтрел, конечно. Монстр, да. Во всех смыслах.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Типа:
Все мне указывают на несовершенство схемы Крелла, вплоть до явных просчетов и ошибок. Я и не спорю, потому что не имею достаточно знаний и опыта, для своих суждений и оценок схем усилителей. Я могу только судить о качестве усилителя, основываясь на своей субьективной оценке его звучания. Многие схемы наверное лучше и правильнее, например Zen. Проблема в том, что у меня есть Zen и он звучит очень хорошо, только по звучанию я его отношу к другому классу устройств. Крелл, несмотря на свою неправильную схему, для меня звучит намного лучше, чем Zen и находится в другой лиге. Детализация и построение сцены у Крелла совсем на другом уровне. У меня есть еще несколько собранных плат усилителей на полевых транзисторах. Звучат они намного хуже Крелла.
Вчера включил свой ламповый усилитель, для которого я очень долго подбирал лампы. Звучит душевно, но я его послушал 5 минут и выключил. Креллу он не конкурент.
Вчера поменял мосты на диодные сборки. Звук стал хуже. Появилось чрезмерное количество высоких. Вернул на место мосты...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 15:49:18 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
это не диоды виноваты, а кондеры.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ты имеешь ввиду, что кондеры некачественные?
Знаю я, как звучат усилители, собранные по схеме подобной той, что у Крелла. Мощь, напор, очень динамичная подача. Всего много и быстро. Так звучали Эксклюзивы и Деноны 78-85 годов. Не скажу, что это плохо, но при такой подаче даже Боссанова звучит, как марш.
Касательно Зена, его настроить непросто. И особенно по питанию. Так что, если Вы брали его блоками, то не знаю, как он у Вас играет.
Оффлайн bogi
попробуй с шотками разные кондеры. я в свое время от элны отказался, силильно она высокие задирала.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У этого усилителя в том варианте, который у меня очень много высоких. Когда я поставил диоды, высоких стало еще больше и мне это не понравилось. Интересно, что на второй плате, которую я взял для экспериментов, стоят более дешевые детали, меньше детализация и высоких не так много. Другими словами, со вторым вариантом шотки лучше сочетаются. Ты прав, похоже это из-за конденсаторов.
Именно так, мне нравится его димамика и напор, но и спокойные вещи тоже звучат хорошо. Насчет Зена, у меня есть 2 разные платы. Думаю, если с ними поиграться, можно получить очень хороший звук, но из коробки Крелл его переигрывает.
У меня есть несколько плат клонов разных усилителей. Все они без переделок дают примерно одинаковый звук, а Крелл с самого начала сильно выделялся на их фоне. Такой звук меня зацепил, вот я и вожусь с ним так долго  :) :) :).
323f,
в Зене используется нестабилизированное питание. Там с питанием особенно не поиграешься. Что вы имели ввиду, говоря, что его сложно настроить по питанию?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 19:14:31 от Morpheus123 »
Я имел ввиду, что стабилизация питания ухудшает звук Zen-а, ему нужен очень энерговооружённый блок питания, трансформатор с трёхкратным запасом мощности, CRC фильтр и электронный фильтр питания.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за советы. Я собирался поэксперементировать с Зеном. Теперь понятно, куда двигаться.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Несколько месяцев назад я получил неработающий клон Крелла. Об этом я писал в этой ветке. Проблема оказалась в сборках полевых транзисторов, Когда их отпаял и вместо них поставил одиночные полевые транзисторы, усилитель заработал. Самое странное, что вчера я решил проверить нерабочие сборки с помощью такого тестера для танзисторов: http://www.aliexpress.com/item/new-3-7V-version-of-inductor-capacitor-ESR-meter-DIY-MG328-multifunction-test/32604618483.html. Удивительно, но тестер показывает, что сборки рабочие. Он определяет в них 2 полевых транзистора. Интересно, как это можно обьяснить? Может транзисторы не пробиты, но их параметры не соответствут даташиту?
Morpheus123, транзисторы в поддельной сборке могут сильно разниться по параметрам. отсюда и косяки
Оффлайн bogi
если этим тестером можно снять параметры полевика, их можно сравнить с датшитом сборки
bogi, от даташита может сильно отличаться, так как условия измерений могут быть разные. Так же результат может быть идентичным, но при этом не соответствовать действительности
Оффлайн bogi
это понятно, но если есть возможность чеж не попробовать
bogi, посмотреть методику по которой проводились измерения приведенные в даташите и повторить. Так надежнее. Тестером можно разве что сравнить несколько транзисторов
Оффлайн bogi
ну дык есть заведомо исправный сравнить его с тем что не работает.
15401 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1148132 Просмотров
от Death51
7480 Просмотров
от kotofey
8243 Просмотров
34 Ответов
4331 Просмотров
