Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 644734 раз)
:off: Принятое обозначение мОм - миллиомы (mΩ), мегаомы - МОм (MΩ). У нас технический форум, а не какая-нибудь помойка "вконтакте", не правда ли?
Оффлайн serggold1971
принято
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
РГ собран на АЦП ADC0804. На вход АЦП подается напряжение, которое регулируется переменным резистором, включенным делителем напряжения. АЦП управляет массивом реле, подключенных через ULN2002A. Реле в свою очередь переключают резисторы в цепи прохождения сигнала, меняя ослабление сигнала.
Руки бы поотрывать этим китайцам. Естественно при 8 бит АЦП в китайской реализации будут положения, при которых будет щелкать туда сюда, хотя можно и на нем попробовать реализовать нормальную работу, чего китайцы естественно делать не станут - главное что переключает, а как - пофиг. Удивлен что у антекома тот же принцип используется, но видимо алгоритм правильный.   Я бы делал исключительно на оптическом энкодере, благо их можно купить на том же али недорого.
Сергей, а референс для АЦП откуда взят? Не удивлюсь если тупо с питания
Оффлайн bogi
зачем для регулировки ацп задействовать? две кнопки +и- вполне достаточно. многие захотят вообще ДУ и надобность крутелки отпадет.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я точно не знаю, так как схемы этого РГ у меня нет. Я просто посмотрел на плату и примененные детали и прикинул, как может работать этот РГ, также поискал в сети похожие РГ.
С двумя кнопками это можно реализовать, если использовать например Ардуино и написать програмку, которая обрабатывает нажатие на кнопки.
Тебе нужно заказать в собранном виде аттенюатор Att7, резистор на 1мОм, кассету для батареек. Три батарейки ААА наверно продаются в вашей стране. И все. Громкость будет меняться как от переменника, единственное, в двух трех местах за оборот есть очень короткое (не сильно режет слух) пропадание звука, т.к. в эти моменты происходит изменение ВЫХодного сопротивления РГ. А входное сопротивление постоянно 10кОм.
Сергей,
Я еще раз почитал описание РГ Никитина и запутался еще больше. У меня очень богатый опыт заказов всяких устройств (собранных и в виде наборов), и всегда все было понятно, а здесь так запутанно все описано на сайте, что у меня появилось много вопросов.
1. На сайте написано, что регулятор выполнен в виде трех плат: контроллер, аттенюатор, селектор входов. Мне нужен только контроллер? Думаю, чтобы получить работающий РГ, нужен контроллер и аттенюатор. Аттенюатор я должен собрать сам, это отдельная плата, или это часть контроллера? Этот РГ может работать без селектора входов?
2. Аттенюатор Att7, на сайте указано, что он одноканальный, значит нужно заказывать 2 штуки?
3. С помощью чего происходит регулировка (резистор, энкодер)? Это все входит в комплект, или нужно покупать отдельно?
4. Есть какая-то индикация громкости? Это отдельная плата?
Может кто-нибудь может выложить фото этого РГ в сборе и тогда все мои вопросы отпадут.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 16:47:32 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
А а вот это тема.
Морфиус с девайсами от антекома все просто. Можно купить крнструктор и собрать, можно купить собранную и проверенную плату. Если нужен чисто гег гр смотри att7 это законченное устройство: подал питание подкл вх вых сигнал и пользуйся. Регулировка осущ изменением напряжения на входе ацп который находится внутри контроллера.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 18:27:03 от bogi »
Оффлайн estj
  • Alexey
ВАМ нужен только аттенюатор Att7 - он 2-х канальный, т.е стерео
на его борту есть контроллер, который управляется или последовательным кодом по шине или от потенциометра. Купите Att7 в сборе. Переменник думаю найдете.
Если хотите индикацию громкости то необходим контроллер, который с ДУ Цифирками и к нему можно аттенюатор попроще, без набортного контроллера Att6. Хотя Att7 универсальнее.
Если у Вас крайние запросы к качеству - необходим аттенюатор Att5. Но он одноканальный и без резисторов в "лестнице" надо подобрать свои и купить - гембель
Сергей,Я еще раз почитал описание РГ Никитина и запутался еще больше. У меня очень богатый опыт заказов всяких устройств (собранных и в виде наборов), и всегда все было понятно, а здесь так запутанно все описано на сайте, что у меня появилось много вопросов.1. На сайте написано, что регулятор выполнен в виде трех плат: контроллер, аттенюатор, селектор входов. Мне нужен только контроллер? Думаю, чтобы получить работающий РГ, нужен контроллер и аттенюатор. Аттенюатор я должен собрать сам, это отдельная плата, или это часть контроллера? Этот РГ может работать без селектора входов?2. Аттенюатор Att7, на сайте указано, что он одноканальный, значит нужно заказывать 2 штуки?3. С помощью чего происходит регулировка (резистор, энкодер)? Это все входит в комплект, или нужно покупать отдельно?4. Есть какая-то индикация громкости? Это отдельная плата?
1. Можно заказать Аттенюатор Att7 (семь реле, SMD резисторы с допуском отклонения 0.5% входят в комплект). Плата имеет свой контроллер, позволяющий работать как от внешнего контроллера с индикацией и ДУ, так и автономно, т.е. непосредственно от потенциометра. Ничего больше покупать не надо. Но потенциометр в КИТ не входит. Селектор входов не обязателен.
2. Аттенюатор Att7 двухканальный, т.е. для стерео нужна только одна плата.
3. Ответ в п.1.
4. На Att7 нет индикации громкости, для этого нужен дополнительный контроллер.
п.с.
у меня ощущение, что ты или  не там смотришь информацию, или не зарегистрировался на http://forum.vegalab.ru
на всякий случай снова даю ссылку  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76662
Все подробно и понятно расписано, указан почтовый адрес, по которому автор быстро и компетентно дает консультацию.
Тебе на почту вышлю документацию, что есть у меня (почти все с сайта, кое-что от автора)
estj , опередил меня, спасибо  :)
и хорошо, что опередил, а то про Att5  я как бы наврал, поэтому все лишнее спешно подтер за собой,
сорри  ;-[ ;-[ ;-[ ;-[  ;-[
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 19:05:15 от serggold1971 »
Вот у меня вопрос возник в процессе пользования усилителем для наушников.
В процессе подстройки комфортной громкости я обнаружил, что слушаю или очень тихо, или плюс/минус около трети поворота ручки громкости, ну или довольно громко, но не на пределе, естественно. В любом случае, мне вполне удобно если диапазон регулировки разбит примерно на 15-16 частей. Внутри каждого из этих секторов регулировка не имеет какой-то уж необходимости. Можно, конечно, проводить ползунком, но не сильно обязательно.
Получается, переключателя с 16 положениями - за глаза.
Оффлайн bogi
Вот золотые слова. На галетнике по быстрому замуить. Неплохие галетники были в старых стрелочных приборах.
И уберите уже фиксатор из галетника :D
На самом деле я не про галетный переключатель, а про трансформаторный аттенюатор. Хотя его можно и галетным переключателем коммутировать, да.
Оффлайн bogi
Тут основная мысль, что при прослушивании в наушниках громкость особо не регулируешь. Хватает нескольких положений рег гр.
Ну, так и есть, в общем-то.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Китайский РГ на реле я забраковал окончательно. Можно сказать, он практически не работает. В процессе его проверки я много раз слушал зеленый Крелл и однозначно могу сказать, что он существенно превзошел по звуку все, что у меня есть (в том числе другие варианты Крелла). Пора его ставить в корпус вместо синей платы. Я также вчера послушал еще раз ЦАП на PCM1702. Я смог добиться от него хорошего звука с болгарским XMOSом, используя оверсемплинг х4 в плеере. При подключении по СПДИФ происходит хардверный оверсемплинг, который я имитировал софтверным при подключении этого ЦАПа по i2s. Сейчас связка ЦАПа на PCM1702 и Крелла звучит отлично.
Я так понимаю, лучше других ЦАП поёт?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я пока еще боюсь делать окончательные выводы, нужно еще немного послушать и сравнить. Это также зависит от музыки. Я пока делаю сравнение с ЦАПом на Сабре, так как он - законченное устройство и его звучание мне очень нравится. ЦАП на PCM1702 дает более естественный звук. Также хочу отметить его высокое разрешение и хорошее построение сцены. Эти 2 ЦАПа оба хорошо звучат, но их звучание разное. Потенциал ЦАПа на PCM1702 не раскрыт. Есть еще много работы.
Этот твой вывод мне интересен.
Получается, старые мультибиты не сдали позиций. Значит, не зря я на 3000-й Denon потратился.  Там их четвёрка с хорошим грейдом трудится.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня был простенький ЦАП на TDA1541A. Звучал он не очень хорошо. ЦАП на Сабре (даже до всех переделок) звучал намного лучше. Я думаю, он так плохо звучал из-за питания. Там было очень примитивное питание, если я не ошибаюсь, китайцы запитали все цепи TDA1541A от одного не очень хорошего стаба. На плате PCM1702 питание далеко не идеальное, но там абсолютно все запитано от разных стабов, на плате стоят 16 стабов. Думаю, это обьясняет хороший звук этого ЦАПа. Если поменять их на хорошие стабы, думаю звук будет еще лучше.
Я читал отзывы специалистов. Многие из них считают, что у мультибитов нет шансов перед новыми дельта-сигмами. Я не специалист, и все оцениваю на слух. На мой слух, у нормально сделанных мультибитов звук более похож на то, что мы слышим в жизни (на концерте, в опере, и.т.д.). Дельта-сигмы больше окрашивают звук. Конечно, я могу говорить только о тех ЦАПах, которые слышал, а обобщения здесь делать неправильно.
Не уверен, что замена стабилизаторов - путь к хорошему звуку. Ну, то есть, дело не только в стабилизаторах, и уж не в их количестве точно.
Судя по разработкам инженеров Денона, Аккуфейса, Кенвуда и др.  они пошли по пути наращивания количества корпусов Д/А конверторов в своих устройствах. Разделили трансформанторы питания цепей, использовали качественные комплектующие
Кстати, есть такой плеер Harman Kardon HD760. В нём стоит четыре корпуса PCM1702-J, и стоит он смешные деньги до 200 долларов. Умеет HD CD - вполне годится для экспериментов.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 00:26:40 от 323f »
У меня был  Kenwood DP-7090.Там 1702 8 штук стоит. Продал через месяц без сожаления,оставив трухлявый Пхилипс 200.
Это уже вкусовщина начинается. :-)
Возможно, от реализации зависит звучок. Во всяком случае, к Денону-3000 у меня мало претензий. Пхилипс на 1540 ТДАшке? Не слушал на ней. На TDA1541 сподобился Маркан ДАК послушать - ничего не понял. Почему-то он у меня фонил 100герцами зверски ...какой в нем звук так за этим фоном и не понял.
Оффлайн bogi
А все началось с крелла о как. Куда занесло :drum:
Павел, а может и зря. Там очень интересный принцип работы, ЦАП не параллельно а скорее последовательно стоят, "конвейерный" режим http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/64088-Конвейерный-ЦАП
Оффлайн bogi
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера подключил этот РГ к Креллу и был удивлен, насколько хорошо он звучит.
На данный момент этот РГ дает самый хороший звук из всего, что я пробовал. Жалко, что я о нем забыл, я заказывал такой РГ еще 3 года назад и он сейчас работает в моем ламповом усилителе. Единственный минус, он дает не слишком много ступеней регулировки, но мне их хватает. Учитывая его низкую цену, мало что может с ним конкурировать. Я заказал еще 2 штуки. Не уверен, что мне нужен РГ Никитина.
Видимо, пришло время ставить зеленый Крелл в корпус вместо синей платы. Зеленый Крелл сейчас звучит на порядок лучше китайского Крелла, хотя до всех переделок они звучали почти одинаково.
Оффлайн bogi
_!_
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Наконец я нашел время и установил зеленый Крелл в корпус от старого Крелла. Корпус конечно не новый, я его уже использовал для нескольких усилителей и ЦАПов, так что в нем есть много лишних дырок, но пока сойдет.
Внизу стоит блок питания Крелла. Он собран в отдельном корпусе.
Мне показалось, что уменьшилось количество НЧ. Разница между макетом и корпусом в том, что в корпусе входы и РГ я соединил хорошими экранированными проводами (провод вроде сделан в Японии) длиной 20-30 см, а на макете были простые короткие провода (5-10см). Также выход усилителя я соединил с платой защиты длинными толстыми медными проводами длиной 30 см, а на макете они были короткими (10 см). Возможно, НЧ уменьшились из-за этого, а может мне показалось. Я возьму старый Крелл, соберу его на макете и сравню. ВЧ очень детальные и прозрачные, середина тоже очень приятная на слух.
Интересно, насколько правильно подключать RCA разьемы и РГ к плате усилителя экранированными проводами? Какими проводами рекомендуется подключать выход усилителя к разьему наушников?
Оффлайн bogi
Регулятор громкости должен стоять сзади возле разъемов rca. Плату нужно развернуть входным клеммником к разъемам rca, тогда проаода будут не 30см, а 15см. Вал рег. гр. соединить длинной осью с ручкой регулировки, все причиндалы для этого продаются на али. Имхо
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Все это я знаю, но к данному корпусу оно неприменимо. Вал у меня есть, его длина 30 см, а глубина корпуса всего 26 см. Других размеров я не видел. Плату развернуть нельзя, она не поместится. Корпус большего размера я пока не рассматриваю, так как нет места на столе.
Возможно проблемы не существует. Я сравню звучание старого усилителя и нового (уровень НЧ у них был одинаковым) и только тогда буду знать, есть ли проблема.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 19:07:14 от Morpheus123 »
16716 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1165643 Просмотров
от Death51
8025 Просмотров
от kotofey
9100 Просмотров
6738 Просмотров
