Автор Тема: Re: Еще один винилкорректор  (Прочитано 90942 раз)
Re: Re: Еще один винилкорректор
« Ответ #120 : 03 Июля 2015, 09:27:40 »
На окталях, так на окталях ! Кстати, про 6П9 не подумал....   ??? Была у меня на ней одна конструкция -  уже два года слушаю этот усь и все больше нравится ! Правда, там она была как КП в пентодном включении.   Ей Ra в 10 К хаватит ?
Я не навязываю своей любви к трансформаторам и престижным лампам.
Костя, а мне и навязывать не надо !  Сам люблю трансформаторы и престижные, особенно прямонакальные лампы. Как только появится возможность - куплю и КТ61 - это для меня новое. Надо послушать.
Да, про 6П9.  Что интересно, хорошо играет именно 6П9, а не ее аналог 6AG7.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2015, 09:30:09 от Grey_Sergio »
Оффлайн igor1969
« Ответ #121 : 04 Июня 2016, 17:33:13 »
Фонокорректор по схеме Сергея Торопова на 4 х 6Ж4 и 2 х 6Н8С. БП внешний в корпусе от бесперебойника.
Я думаю Сергей Торопов не обидится, за схему тут.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 17:40:30 от igor1969 »
Оффлайн Сергей Торопов
  • Орехово-Зуево, что под Москвой...
« Ответ #122 : 16 Июня 2016, 19:15:29 »
Напротив - рад, что пригодилась...
Сейчас у меня этот дивайс  переделан в МС корректор - схему могу приложить, если есть интерес  ;)...
« Ответ #123 : 16 Июня 2016, 21:12:13 »
Сергей Торопов, Сергей, приветствую, рад Вашему появлению на лучшем форуме :) (мы с Вами на АП общались :))
« Ответ #124 : 17 Июня 2016, 05:39:52 »
(мы с Вами на АП общались )
Привет, Андрей! И ведь хорошо общались, только - тему ту потёрли, напрочь - может - к лучшему? :D
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #125 : 17 Июня 2016, 09:43:15 »
Сергей Торопов,
конечно интересно
Оффлайн igor1969
« Ответ #126 : 17 Июня 2016, 10:30:27 »
Сергей Торопов Интересна схема на пальчиках ММ коректора, желательно на триодах. Есть что в загашниках?
« Ответ #127 : 17 Июня 2016, 22:10:28 »
конечно интересно
Вот, пожалуйста:
Есть - ознакомьтесь:
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 22:17:30 от Сергей Торопов »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #128 : 17 Июня 2016, 22:53:26 »
Сергей Торопов,  спасибо!!!
Оффлайн igor1969
« Ответ #129 : 20 Июня 2016, 11:55:42 »
Сергей Торопов С батарейками!?  :d_know: Не дружу
« Ответ #130 : 20 Июня 2016, 18:07:31 »
С батарейками!?   Не дружу
Напрасно, но выход - есть - резистор в катод, от 600 Ом...
Оффлайн igor1969
« Ответ #131 : 20 Июня 2016, 20:48:44 »
Тогда куда цепляем резистор 470 к ? На катод или на землю?
« Ответ #132 : 20 Июня 2016, 22:35:59 »
На землю, однозначно.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #133 : 22 Июня 2016, 11:50:25 »
igor1969,   батарейка на смещение идет, а если сделать отдельный стабилизатор мелкий на смещение?
Оффлайн igor1969
« Ответ #134 : 22 Июня 2016, 14:34:21 »
Зачем огород? Резистор! Можно и конденсатором коэф. усиления порегулировать.
« Ответ #135 : 30 Июня 2016, 07:53:52 »
Виртуальную батарейку, как делал Женя (L0ki) - стабилизатор нужен будет уже не самый мелкий, на ток порядка 0.5А и резистор на 5.6 - 6.2 Ома чтобы получить порядка 3в смещения.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #136 : 06 Июня 2019, 14:39:32 »
Всем привет. Хочу поделиться радостью- собрал свой первый ламповый фонокорректор, звук обалденный! Схема в статье вторая с выходными трансами [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Конструкция двухблочная, блок питания на осм-0,16 и 5ц3с. Соединительные шлейфы по 1,5 метра т.к. БП будет стоять в стойке в углу, а корректор рядом с вертаком.    (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  Фона нету, видать заблудился в хаосе монтажа :)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 14:50:32 от yury »
« Ответ #137 : 06 Июня 2019, 14:51:03 »
yury, поздравляю :v:
Сильно неплохо бы в блоке корректора разместить блокировочные конденсаторы по питанию, электролит порядка сотни микрофарад и пленку порядка микрофарады.
О, на появившемся последнем фото видно, что они вроде имеются.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 14:56:22 от IronYorick »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #138 : 06 Июня 2019, 14:57:09 »
еще фото (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Андрей, есть они. Если посмотреть по схеме - то для каждой лампы есть блокировачные кондеры, плата с ними стоит ниже основной конденсаторами вниз- по этому не видно.
Забыл сказать что это наша совмесная работа с Игорем (igoralex).., сам бы я не взялся
Добавлю что накал 6ж4 и 6н8 постоянкой, а 6с19 переменка.., собственно как в статье
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 15:09:11 от yury »
Оффлайн igoralex
« Ответ #139 : 06 Июня 2019, 15:37:36 »
Долгожданная радость, год делался, но больше скорее чтобы отважиться на такой подвиг), любопытство взяло верх, победит ли лампа микросхему, Юра забыл сказать, что к новенькому старенькому торенсу 166 нужно было что-то думать с корректором, вот выбор и пал гуся хрустального студийного персонального, с фиксированным батарейным смещением в 72-73 вольта, выходным трансформатором( бифиляром) вместо конденсатора и прочей экзотикой, которую ещё не пробовали на вкус,нюх и слух :)
« Ответ #140 : 06 Июня 2019, 19:21:00 »
И как звук? Первый вариант на 6г2 я уже 4штуки сдлал, правда с изменениями, а второй отложил из-за энерговооруженности повышеной.
Оффлайн igoralex
« Ответ #141 : 06 Июня 2019, 20:01:06 »
Лично я не слушал, но распределённая коррекция многообещающая,у Юры тарелочки по квартире летали, а низа стали прорисованнее , с его слов), пусть сам описывает.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #142 : 07 Июня 2019, 03:08:22 »
Были у меня сомнения что из-за гирлянды батареек в 22шт. (на 6с19) будут слышны скрипы, шорохи или шумы какие- либо, но нет- звук чистейший.
« Ответ #143 : 07 Июня 2019, 04:42:46 »
Как раз батарейное смещение, по моему, и дает легкость. Сколько шумов у схемы вышло?
Оффлайн igoralex
« Ответ #144 : 07 Июня 2019, 09:17:44 »
конкретно наш не измеряли, но закладывались по полной, а вообще заявленные параметры просто фантастические, шумы - 80дб, перегрузочная способность 50дб. Динамический диаппазон потенциальный просто колоссальный, больше чем на что способна пластинка, может новодельный винилл ХД его раскроет)), в чём я сомневаюсь, ведь полученный диаппазон воспроизводимых звуков более чем 94дб,если обратить внимание на шумы резисторов и взять с наименьшими шумами, теоретически у нас должно быть 110дб, но тут как считать, мы стремились чтобы уровень фона и уровень теплового шума были примерно одинаково, плюс головки по разному шумят,провода...
« Ответ #145 : 07 Июня 2019, 11:21:32 »
Кстати, вот цепь антириа модифицированная:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #146 : 07 Июня 2019, 14:05:27 »
До измерений параметров фонокоректоров я пока еще не дорос , но начинать надо.., тем более теперь есть на чем :)
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #147 : 12 Июня 2019, 11:36:04 »
Коллеги, позвольте мне задать вопрос в этой ветке )
Третий раз попадаю в одну и ту же ситуацию. Не совсем подготовленные меломаны задают мне один и тот же вопрос : "что б... за х... ставлю картридж с выходим 5.0 мВ, а он с... поет в 2 раза тише чем картридж с выходом 4.0 мВ.".
Если более конкретней - FIDELITY-RESEARCH FR-5E - 5.0mV (5 см/сек),  сопротивление постоянному току 150 Ом и NAGAOKA MP-30J - 3.0mV (5 см/сек) сопротивление постоянному току 4300 Ом.. Нагаока, в совокупе с фонокорректором, поет значительно громче Фиделети.
У всех купленные авторские ламповые фотороккекторы. Я объясняю, что картридж с более низким сопротивлением грузит (шунтирует) вход фонокорректора.
Попробовал у себя на Онкио Интегра Р-306, да ситуация повторилась, но значительно менее заметно. Раньше я на это даже внимания не обращал.
 В какую сторону копать с авторскими изделиями ? Самому интересно.  На входах, как положено,  стоят резисторы 47КОм.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2019, 11:55:47 от Delta »
« Ответ #148 : 12 Июня 2019, 12:27:52 »
Для низкоомных голов надо 100к. Ну и померить желательно АпЧХу. Во многих коррах входное сопротивление переключаемое. А что паспорт на голову говорит?
Оффлайн Delta
« Ответ #149 : 12 Июня 2019, 12:48:30 »
Переделывать я ничего не собираюсь, меня только интересует правильность хода моей мысли )
Переключателей на входе нет.
На одном корректоре вижу два входа ММ и МС . На входе МС установлены трансформаторы.
Второй вопрос, который волнует пользователей: как будут влиять друг на друга картридж подключенный к входу ММ и постоянно присутствующий трансформатор на входе МС ?
Простой тумблер, между ММ и МС, одним щелчком отсек бы этот вопрос ))
Это только увеличит потенциал картриджа.
