Автор Тема: Re: улучшение легенды. LEAK-30  (Прочитано 68432 раз)
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #120 : 12 Июня 2015, 22:54:04 »
Запустил...чудка послушал...завтра-послезавтра обмерять буду - будет видно есть смысл или нет...
« Ответ #121 : 12 Июня 2015, 23:18:22 »
.....обмеры....обмерами...а что со звуком  ???
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #122 : 13 Июня 2015, 00:09:19 »
Да вроде неплохо...правда, у меня питание сейчас чуть пониже - 36В, нестабилизированное, 10 тыс банка в фильтре и полочники марантц, да и канал-то всего один - ньюансов не поймать...но очень неплохо...еще придется заморочится с платкой термостабилизации - жалко пилить радиатор -на  время прослушки тразюк прищепкой прижал... :D
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
Re: Re: улучшение легенды. LEAK-30
« Ответ #123 : 13 Июня 2015, 08:02:32 »
Что на выход поставили?
« Ответ #124 : 13 Июня 2015, 10:18:12 »
 :v:
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #125 : 13 Июня 2015, 13:44:45 »
А что удивляться - пердежа нет, подхрипов от возбуда нет, верха, низа, середина - все есть - я даже осциллом еще не смотрел, ток покоя только поставил и половину питания - просто не успел...здоровье не разрешило, увы,  :facepalm:...а детально и с пристрастием отслушивать надо когда второй канал сделаю - может, обмеряю этот - а оно того и не стоит, все характеристики те же, так что это пока опытный образец...или подопытный....  :D...я для этого его и паял.
А особого выбора не было - из полсотни лежавших разношерстных с трудом отобрал две пары КТ808А, остальные забраковал по разным причинам - или текут, или еще что, и в мусорку их, чтобы глаза не мозолили...
Помню, несколько лет назад вот так же на работе соберали акулиничевский конец...пока так, на слух, так тот слегка подхрипывал - выяснилось, что при каком-то уровне выходного сигнала возникает возбуд...
Терпение - и все будет...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 13:49:35 от ssc »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #126 : 19 Июня 2015, 13:57:57 »
Есть вести с полей?)))
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #127 : 19 Июня 2015, 20:20:01 »
Скоро будут - просто пока неважно себя очучаю, два месяца после операции...такие дела.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #128 : 19 Июня 2015, 20:43:52 »
Желаю крепкого здоровья. Поправляйтесь скорее!!!
« Ответ #129 : 19 Июня 2015, 21:50:08 »
Воистину так! :br:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #130 : 04 Июля 2015, 07:11:51 »
Что нибудь новенького слыхать? ;-[
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #131 : 04 Июля 2015, 18:34:07 »
Пока по врачам таскаюсь...пилюли жру, от которых толку нет....хочу на след. неделе начать обмер...уже независимо от самочувствия...самому интересно...
« Ответ #132 : 04 Июля 2015, 20:56:04 »
Выздоравливай Андрей. Обмерять ещё успеешь.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #133 : 18 Июля 2015, 19:28:34 »
 :drink:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #134 : 10 Августа 2015, 11:49:14 »
Кто нибудь еще собирал? Поделитесь впечатлениями.
« Ответ #135 : 10 Августа 2015, 11:51:51 »
Вадим, да работает он, работает  :drink:, чуда нет, обычный усилитель. Чудес в этом мире вообще не бывает.
« Ответ #136 : 10 Августа 2015, 13:12:58 »
Володь, до лм3886 дотягивает по звуку?
« Ответ #137 : 10 Августа 2015, 13:14:14 »
Несогласный я, Вова. Чудеса бывают! Их основной источник - особенности человеческого восприятия. А на них влияют ещё и жажда новенького, злоупотреблённые напитки, вложенные силы и средства, улыбки милых дам и погода на Марсе.
И подвозбуд может стать "воздухом", гармоники - "теплотой", а кривизна - "выразительностью" и "особым почерком".
Ну разве ж это не чудо?
 :off: ,конечно же, но не могу не заметить. Ведь именно поиск чудес и движет нами зачастую. ;-[
« Ответ #138 : 10 Августа 2015, 13:34:02 »
дотягивает/если это является точкой отсчёта ;)/....нормально звучит, джаз,вокал...НЧ...
« Ответ #139 : 10 Августа 2015, 13:49:18 »
Ну не то чтобы точка отсчёта, просто очень много т.н. легендарных конструкций, вроде "кводов", "худов" и т.д , как раз не дотягивают.
« Ответ #140 : 10 Августа 2015, 13:50:02 »
 ??? ??? ??? 8)
.....ну по ЛМке....я больше делитант. Естественно ,классическое/даташитовское подключение слушал....усилитель от "Видальго"/Израиль дома стоит...больше не пришлось слушать, не сомневаюсь в тех конструкциях, что "шлифуют" на Веге, что они звучат достойно.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 13:55:20 от das »
« Ответ #141 : 10 Августа 2015, 14:15:04 »
Дима, звук другой, правильно приготовленная лмка имеет звук мониторный, легенда окрашена, средняя середина ярковата, низа слегка расплывчаты, верх чутка шепелявит. Если говорить о ретро, мне напомнило звук шарпа три топора. Слушал недолго, дня три, в корпус не вгонял, платы лежат, если надо - забирай. Радиаторы в комплекте, чутка маловаты, примерно Ватт на 30 долгой работы.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #142 : 10 Августа 2015, 14:16:53 »
Какие транзюля на выходе стояли? Полностью по оригинальной схеме собирали?
« Ответ #143 : 10 Августа 2015, 14:28:43 »
Такие же, как и у Сергея, вместе брали.
« Ответ #144 : 10 Августа 2015, 15:07:38 »
Нее...на чистовом варианте я ставил транзюки оригиналы с туманного альбиона и кондёры аля фирму...Схема, соответствует оригиналу.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 15:09:54 от das »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #145 : 10 Августа 2015, 15:09:41 »
Интересно, чем дело кончилось у Андрея с модернизацией ;-[
« Ответ #146 : 10 Августа 2015, 15:47:47 »
  Ну предположим, что он собрал оба канала, и загнал в законченный корпус. Причем тут легенда? :d_know:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #147 : 10 Августа 2015, 15:51:34 »
Так ведь тема так и называется "Улучшение легенды" :yes:
« Ответ #148 : 10 Августа 2015, 18:58:17 »
Окрас пропал, середина выровнялась, низа собрались, а верх перестал шепелявить и легенда пропала :d_know: :d_know: :d_know:
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #149 : 10 Августа 2015, 20:31:32 »
У Андрея большие проблемы со здоровьем.только выписали из больницы.Боюсь .что ему долго будет не до паяния.
