Автор Тема: РР на ГУ-50  (Прочитано 157523 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #30 : 13 Июня 2015, 10:56:24 »
будем надеется что немцы предусмотрели это. не очень хотелось чтоб стекло полопалось.
походу нарисовалась еще и проблема с блоком питания.
нашел в интернете-
силовые BEAG TH150-
1 анодная 170в- 0.3а по факту 186в
2 4 шт накальные по 6.3в - 0.3а
3 1шт накальная 6.3в -3а
и еще одна обмотка смещение 37в
по моему одного транса не хватает нужно ставить два силовика и придется готовить другое шасси.
которое приготовил для этого проекта не подходит по размерам .(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
или придется подбирать другой силовик :wall:
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 13:13:32 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #31 : 13 Июня 2015, 13:39:56 »
Ну уж силовик-то можно и самому намотать, ОСМ-ов разных и им подобных сейчас полно. Или у Александра Николаевича попросить силовик  ;-[ Да и анодного у этого трансформатора для ГУ-50 маловато, умножитель будет?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 13:46:57 от Horri »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #32 : 13 Июня 2015, 13:50:25 »
для этого как минимум понадобится провод разных диаметров "подопытный" силовик станок для намотки и еще что самое важное умение это делать силовик выйдет "золотой". наверно проще за такую цену искать из готовых изделий.
умножитель будет?
в родной биговской схеме стоит удвоитель
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #33 : 13 Июня 2015, 13:56:07 »
За цену двух фанерок и шпильки М10? Было бы желание.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #34 : 13 Июня 2015, 14:00:41 »
Было бы желание.
желание есть .умения нет. как минимум этому нужно учиться .
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #35 : 13 Июня 2015, 14:45:36 »
Неправильное расположение трансформаторов на фото.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #36 : 13 Июня 2015, 14:50:36 »
вот в "закромах родины" вдруг нашелся такой девайс -
имеет на своем борту четыре обмотки по 183в и две обмотки по 5в мощные под кенотрон наверное.
размер 120мм диаметр и 70мм высота. такой анодничек. есть еще к нему и накальник.
немножко больше получается напряжение  чем нужно в схеме.
как узнать на какой ток расcчитан этот анодник?
ну это еще только прикидка типа влезут ли они вообще туда или нет.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #37 : 13 Июня 2015, 18:02:42 »
Нагрузить обмотку до требуемой мощности и контролировать просадку напряжения на ней. Лампами накаливания например.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #38 : 13 Июня 2015, 18:36:18 »
нагрузил на две обмотки ( из 4х имеющихся) по 183в на каждую по лампочке 100вт (больше в доме не нашлось)напряжение упало до168в
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 18:43:34 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #39 : 13 Июня 2015, 21:26:16 »
183 после выпрямления даст 250в примерно. Если соединить 2 обмотки последовательно и выпрямить получим 500 примерно вольт. Для ГУ-50 вполне приемлемое напряжение.
Можно для выпрямления воспользоваться кенотроном 5Ц8С рекомендуется. тогда напряжение на выходе будет как раз для этого усилителя.
Грузить силовик для проверки надо примерно прикинув максимальную мощность на анодах рассеиваемую лампами. 4 шт ГУ-50 это 4 шт 40Вт лампочек накаливания. Если трансформатор выдержал 2 по 100 значит его хватит.
Но сказать что выдержал надо только после того как он с такой нагрузкой отработает часа 3-4.
Соединяем параллельно по 2 обмотки на 183в  и к каждой из них цепляем по 100Вт лампе.
Трансформатор (на всякий пожарный случай) кладем в кастрюльку (большую консервную банку и т.п. негорючую тару и включив лампы оставляем на проверку. Если после 3-4 часов такой работы его можно будет взять в руки не надевая толстых рукавиц - значит проверку он выдержал.
У меня есть в заначке торы с напряжением на выходе 12.6в и током 2.6А (в реале и больше, так как габаритная мощность исходя из размеров железа порядка 100-120Вт). Кроме такой обмотки есть еще обмотка 38 вольт (300мА) с которой можно взять смещение. Такой тор пойдет на накал ГУ-50.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #40 : 13 Июня 2015, 21:44:14 »
но там еще нужна обмотка 6.3в ;-[
прикольно про кастрюльку!!! сейчас поставлю испытывать :v:
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #41 : 13 Июня 2015, 21:49:28 »
Нужно еще ток измерять иначе непонятно какую мощность потребляют лампы.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #42 : 13 Июня 2015, 22:29:16 »
ну вроде лампы то по 100вт.ток померить на каждой лампе?
не удержался это нужно видеть...(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
кстати при параллельном  соединении обмоток падение напряжения всего  5 вольт на каждой
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 22:32:15 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #43 : 13 Июня 2015, 22:44:03 »
Ну так напряжение-то не 220 а меньше
Ты чего, его водой залил или это тень? Жеваный крот, неужели это вода  :ROFL: Вынимай его скорей и суши теперь  :)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 22:49:56 от Horri »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #44 : 13 Июня 2015, 22:56:16 »
ну насмешил.... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
я чайник но не до такой же степени.... :laugh: ;D
конечно тень . ток через одну лампу 0.34 А. транс не греется вообще
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 23:11:08 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #45 : 13 Июня 2015, 22:58:35 »
Во меня приглючило! ;D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #46 : 13 Июня 2015, 23:07:12 »
суббота 13-е !!!! демоны :off:
после трехчасового испытания при нагрузке на две 100 ватных лампочки трансформатор нагрелся до 33 градусов. дальше держать его в кастрюле не вижу смысла. тест закончен.
еще один вопрос остался по данному девайсу. а что если выпрямить обмотки по которые по  5 вольт и ими питать накалы драйверных ламп? (видимо обмотки 5 вольтовые рассчитаны для кенотрона)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 01:19:24 от W.GARIK »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #47 : 14 Июня 2015, 07:57:10 »
А не проще поискать лампы на драйвер с 12В_м накалом, или соединить накалы однотипных ламп попарно последовательно?
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #48 : 14 Июня 2015, 10:08:31 »
А что?В воде было бы круче военной приемки ;D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #49 : 14 Июня 2015, 11:39:51 »
и поставить все это на огонь . "первое что пришло в голову" тогда было бы круто :v:
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #50 : 14 Июня 2015, 12:01:00 »
На накал по 12 вольтам взять Ташибру. Вторую Ташибру перемотать выходную обмотку на 6в и питать от нее накал драйверов.
5в обмотки на анодном трансформаторе параллельно и на накал 5Ц8С который и будет выпрямлять напряжение для усилителя.
Анодные обмотки по 180 вольт соединяем последовательно и подаем на кенотрон 2 по 360в. на выходе имеем честных 450 вольт.
Но конденсаторы в фильтре по питанию на всякий случай все рано надо брать последовательно по 2шт напряжением не менее 300в каждый. Конденсаторы шунтировать резисторами по 150-200кОм одинаковыми. Перед установкой в схему конденсаторы пару суток тренировать на напряжении близком к номинальному.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #51 : 14 Июня 2015, 12:11:27 »
Можно и одной Ташиброй обойтись, если сделать отвод на 6В. Или намотать 2ю обмотку (6 витков).
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #52 : 14 Июня 2015, 12:24:18 »
это что за зверь?
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #53 : 14 Июня 2015, 12:38:35 »
это что за зверь?
Электронный трансформатор для питания галогеновых лампочек в светильниках. Подробнее тут
http://stoom.ru/content/view/369/154/
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #54 : 14 Июня 2015, 12:44:28 »
да нет. лучше обычный транс.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #55 : 14 Июня 2015, 13:20:29 »
А чем лучше? У меня от такой штуки уже с полгода двухтакт на 6п43п поёт.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #56 : 14 Июня 2015, 18:00:18 »
Четыре разных усилителя сделал с ташибрами в БП. Старшему из них три с половиной года. Полет нормальный. Дешево и малогабаритно.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #57 : 14 Июня 2015, 21:00:39 »
Gamzan, а Ташибры только на накал? На анод не пробовал?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #58 : 14 Июня 2015, 21:15:45 »
И накал, и анод. Мощности ЭТ вполне достаточно, чтобы запитать усилитель целиком. Кстати, получаются усилители с меньшим уровнем шума. -90дБ без особых усилий.
От ташибры пробовал питать усь максимум 10Вт на канал. На картинке спектр РР усилителя на 6Ф6С.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 21:20:17 от Gamzan »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #59 : 14 Июня 2015, 21:24:02 »
А схема? Нууу если можно. Ибо есть Ташиброобразное 360 вт мощности.
