Автор Тема: Небольшая домашняя Angry Head.  (Прочитано 70805 раз)
Re: Небольшая домашняя Angry Head.
« Ответ #60 : 19 Июля 2015, 18:18:01 »
Виктор kdtp, ну тут у меня еще метания между эстетикой и чистой практичностью. Если петлю на лампа - это +1 баллон, итого 4+2 схема компановки. Смотреться будет в целом внушительно.
Если же немного упростить себе жизнь схемой типа 3+2, то петлю можно собрать прям отдельным блоком на гнездах (Утилитаризм и программисты с ООП ликуют!).
Вот что нашел в архивах народного хозяйства паяльной артели нашей родины.
http://metroamp.com/store/index.php?main_page=product_reviews_info&products_id=499&reviews_id=10
http://postimg.org/gallery/5p00swtjc
Смотрим внимательно на цену. Комментарий от нашего товарища (Running) который ее испытывал:
Цитата: runing
Отличная петля, есть тумблер обхода петли. На приличной громкости пробовал включать и выключать тумблер, разницы в качестве звука ни я, ни окружающие не ощутили   ???
Там высоковольтные полевики, питание +300V, берётся с того же участка анодного через свой RC фильтр, с которого подаётся питание на фазоинвертор.
А теперь огромная благодарность ему и товарищу Makaroff за реверс этого модуля.
А вот еще одна зверушка. Довольно популярна среди иностранных паяльщиков.
http://www.mojotone.com/amp-parts/Mojotone-Discrete-Hi-Voltage-Series-Effects-Loop-for-Vacuum-Tube-Amplifiers#.VavKWeLtlBd
Цена тоже знаете ли...
Спасибо камраду Finch за схему.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 19:06:18 от kotofey »
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #61 : 19 Июля 2015, 20:25:47 »
Ну, что..., даже не знаю что сказать-посоветовать.
Тут такая штука - если проблем в приобретении комплектующих, например LND150, не будет..., тогда вперёд, к "ликующему, программному"  утилитаризму....  :)
А без шуток..., первая схема (где два стабилитрона на 12 Вольт) более правильная.
И, ещё одна "идея" - можно на такую платку (ликование продолжается  :yah: ) поставить НЕ два LND150, а один малогабаритный двойной триод, на выбор - 6Н16Б или 6Н17Б.
Кстати, один мой знакомый делал на лампе 6Н17Б последовательную петлю..., "довеском", в какой то самопальный "маршаллоид". Там (по его словам) вообще была "чума". Они, с владельцем этого "Маршалла", не разбирая усилителя (только лампы вытащили) проковыряли три отверстия на тыльной части шасси и поставили (приторочили) внутри шасси "гребёнку" на десять штырьков. В "дырки" поставили  два "Джека" и один тумблер. Так вот, на этих "Джеках", тумблере и "гребёнке" была собрана (навесным монтажом) последовательная петля. ....И, что примечательно, по словам моего приятеля (ему на удивление, а владельцу "Маршалла" на радость) - всё заработало с первого "тычка" и без всяких проблем.
Как видите "положительных примеров" утилитаризма - хоть отбавляй..., но, всё одно - решать то Вам.
« Ответ #62 : 19 Июля 2015, 20:49:46 »
Виктор kdtp, не не, с миниатюрными полнейший дефицит. LND150 приобрести можно, но опять же "не вдруг".
Маршаллоиды это отдельное семейство, причем разношерстное. Это и jtm45 как чистый маршалл, так и к примеру KranK rev/stein и даже Bogner Uberschall и еще пачка. Engl можно назвать маршаллоидом, но вот все же он тяготеет к  Месе (по полосе низких частот, как минимум).
В текущей схеме размещения 4+2, баллон с петлей получается далековато, и придется сигнал к гнездам тянуть. Если ставим модуль, то тянем только "магистраль" с сигналом между платами. Либо надо глобально менять схему расположения баллонов и делать 3+3, или даже 2+4.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #63 : 19 Июля 2015, 21:33:44 »
.... В текущей схеме размещения 4+2, баллон с петлей получается далековато, и придется сигнал к гнездам тянуть. Если ставим модуль, то тянем только "магистраль" с сигналом между платами....
Тогда, конечно - модульная конструкция петли предпочтительней.
Судя по всему, торопиться со "спуском на воду" этого "аппарата" Вы не будете. Это понятно и..., вполне объяснимо. Посему имеет смысл дождаться таки LND150.
Если не секрет - во что обойдётся такое приобретение и сколько надо ждать оказии (если я догадался) из Швеции?
« Ответ #64 : 19 Июля 2015, 22:58:01 »
Виктор kdtp, да не секрет. цена конская но с учетом накладных расходов... сойдет. http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=lnd150
Со спуском не тороплюсь. Терпеть не могу когда при сборке постоянно чего-то нет в наличии, как только вымучаю до конца схему и закуплю компоненты - начну сборку. Надо еще как минимум панели отрисовать, а их без реальных размеров и расположения компонентов лучше не делать.
Дешевле - Элитан.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 23:00:30 от kotofey »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #65 : 19 Июля 2015, 23:25:39 »
Элитан? Ну, да..., только они у них SOT 23-3. По мне так TO-92-3 по привычней. Хотя, какая разница.
Решайте со схемами..., и почаще выкладывайте их "варианты"на всеобщее обозрение - может чего дельного присоветуем.
Ждём-с..., можно сказать - с нетерпением. ;-[
« Ответ #66 : 21 Июля 2015, 21:41:02 »
Пришла первая партия тумблеров, крутилок и лампочек. В целом довольно быстро (неделя). Теперь можно подгонять переднюю панель.
« Ответ #67 : 22 Июля 2015, 21:59:04 »
Думаю какой лучше смотреться будет...
« Ответ #68 : 22 Июля 2015, 22:03:45 »
Надпись PILOT сориентируй относительно центра отверстия и чтобы её гайка не перекрывала для начала  :yes:
Разъясни (допустим, мне, замшелому олдскульщику), что такое PILOT  :d_know:
« Ответ #69 : 22 Июля 2015, 22:12:30 »
rubenlukin,
Дык которое "pilot light bulb". Надписи не будет, то я подписывал чтобы не забыть где для чего дырка)
"Со шрифтами еще не игрался"   ;D
Они должны мило светиться при включении питалова)
« Ответ #70 : 22 Июля 2015, 22:27:44 »
rubenlukin,
(C) Дуракам половину работы не показывают, мне показывайте то, что пойдёт в эфир! (программный директор радио)  ;D
« Ответ #71 : 01 Августа 2015, 18:43:51 »
Пока такие костыли:
Текущая схема:
Текущая плата/разводка (да, чет диптрейс не дает делать независимые платы.
Два каскада и реле не разведены толком, вдохновения нет. Меня больше смущает разводка первых двух каскадов... что-то там не так, кто "на глаз" скажет?
« Ответ #72 : 11 Августа 2015, 01:26:19 »
Приехали трансформаторы от Александра Tank. Думаю над креплением... тяжелые.
« Ответ #73 : 04 Сентября 2015, 09:56:59 »
Все никак не могу развести долбанные платы под пред и темброблок. Пока они меня победили =\
« Ответ #74 : 17 Сентября 2015, 23:02:02 »
От работы пухнут мозги. Не продвинулся ни на йоту. Хотя мы люди русские, не то что на йоту - на комариный хрен не сдвинулось.
Сейчас подумал что так развести нифига не получится. Решил выкинуть к чертям ламповую петлю, это хорошо, но жрет место цобакка. Засунул туда metroAmp fxloop. Данные по ней есть в теме.
« Ответ #75 : 21 Сентября 2015, 14:29:00 »
Собственно вот почти до конца разведенные платы из того что нужно. Для Тб надо отделить землю релюх от сигнальной (есть на одной из них), для других только по толщине дорожек и зазоров подумать.
Петля - чуть ужатый по габаритам метроамп (ширина между гнездами, может и зря).
В общем, пока что так. Над основной пью горькую чай и думаю.
« Ответ #76 : 26 Сентября 2015, 18:30:23 »
Гхрусть.
Видимо не интересна стала тема  ;D
Хотя может кто и заглянет. Вопрос философский по разводке платы. Тащить между точками соединения дорогу заливая ее с двух сторон земляными полигонами, или раз уж все равно будет перемычка между платами, то просто ткнуть ее экранированным проводом?
« Ответ #77 : 27 Сентября 2015, 00:29:23 »
ИМХО полигоны. Много -- не мало. Всегда можно процарапать, сравнить фон и восстановить каплей припоя.
« Ответ #78 : 27 Сентября 2015, 10:38:34 »
rubenlukin,
Нет, суть немного в другом. То что заливать полигон это понятно - вопрос тащить ли по нему дорогу максимально к краю платы ,чтобы укоротить перемычку на сантиметр-другой. Или же пофигу, т.к. перемычка все равно будет и еще в экране?
« Ответ #79 : 27 Сентября 2015, 13:54:53 »
Миша, тут я *pass*
Предусмотреть по-максимуму -- задача любого энжинера, но предугадать, будут ли паразитные наводки любого рода и характера -- увы и ах...
« Ответ #80 : 27 Сентября 2015, 16:59:49 »
rubenlukin, да понятно что всего не угадаешь нифига.
Пока вся эта ересь выглядит так:
Надо причесать землю + расставить точки подключения длинных перемычек.
Думаю еще над платой коммутации реле (хотя вроде это больше на мьют на время переключения похоже), ее кажется тоже можно сделать меньше и аккуратнее.
А, ну да... анодные цепи... их наверное полунавесом сделаю, т.к. панельки все равно обратной стороной втыкать.
Вообще конечно стоило лучше подумать над монтажом панелюшек, так придется намертво их в плату.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 17:02:33 от kotofey »
« Ответ #81 : 27 Сентября 2015, 18:47:55 »
Что смущает?
« Ответ #82 : 27 Сентября 2015, 20:11:35 »
rubenlukin, при демонтаже платы из корпуса придется отвинчивать ламповые панельки.
« Ответ #83 : 27 Сентября 2015, 20:35:43 »
kotofey, а зачем их вообще прикручивать, если на плате стоят?
« Ответ #84 : 27 Сентября 2015, 20:42:42 »
xar, места внутри нет...
Или ты имеешь в виду просто отверстия в шасси больше сделать, чтобы торчали?
« Ответ #85 : 28 Сентября 2015, 05:58:23 »
Плохо, но можно и так. Не красиво конечно... но в принципе вариантов нет, если панелька сниматься вниз будет.
« Ответ #86 : 28 Сентября 2015, 07:53:33 »
Давай подумаем, прежде, чем себя ругать, при каких условиях возникает необходимость в демонтаже  ???
« Ответ #87 : 28 Сентября 2015, 10:39:07 »
rubenlukin, на этапе "подкрутил/подогнал" этого много будет. Впрочем тут и фиксировать окончательно и не нужно.
Закончу с нервными муками насчет плат и закажу тестовый вариант. Посмотрим как оно будет.
« Ответ #88 : 28 Сентября 2015, 11:07:38 »
Миша, в разовом изделии (данный случай) или опытном образце (гипотетически) без этого никак...
! No longer available
« Ответ #89 : 16 Октября 2015, 20:02:51 »
Текущий вариант Схемы и плат.
В ближайшее время если найду дешевую краску - опробую вариант изготовления плат у одного товарища. Начну наверное с петли.
47 Ответов
33085 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2014, 00:08:08
72 Ответов
27580 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2021, 10:58:06
от dm34
