Автор Тема: Увеличение емкости для уменьшения пульсаций  (Прочитано 19869 раз)
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Есть готовый стаб http://www.audiowind.com/pdf/A-210.pdf трудится практически на пределе возможностей - 15-20вт, все ничего но заметно фонит в схему 150-250гц. Валяется конденсатор 10000мк 50В, имеет ли смысл для уменьшения фона заменить на выходе? В схемотехнике в целом дубоват, простите
Фонит на сколько, простите?
схема, кстати, не открывается, но скажу, что емкости много не бывает
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Схема открывается если ее рефрешнуть пару раз, чето китайцы намутили с сервером. Фонит на 15-20 дб выше собственного шума дивайса по обмерам, это на слух не слышно но замена штатного импульсника на линейный БП с этим стабом *ухудшило* на НЧ с/ш на 10дб почти, не катастрофа но неприятно, но убрало шум на 20кгц конечно
Продублировал схему http://i.imgur.com/h84Acfy.png
Тогда вопрос, что иммет смысл увеличить входной или выходной, я за выходной ) но не сильно шарю
Конденсатор на выходе увеличивать смысла нет никакого,кроме того,тот который есть слишком велик,больше 1000мкФ не имеет ни малейшего смысла,типовое значение 10-100мкФ. А вот на входе можно попробовать.
Возможных причин такой проблемы две:
1)Недостаточное падение напряжение на стабилизаторе.
Уменьшить выходное или увеличить входное(увеличение ёмкости на входе может помочь)
2)Неисправна микросхема стабилизатора(маловероятно)
Вообще, всё это больше похоже на возбуд.
Возможная причина:Неправильная разводка платы или конденсаторы плохого качества.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 02:46:53 от SixtySeven »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
К сожалению увеличивать падение не сильно могу - мощности начинает не хватать рассеиваемой радиатора, но попробую
Сколько падение вход-выход и какой потребляемый ток?
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Ну я уже сейчас точно не помню но что-то типа падение 8-10в, потребление 0.6а. Но радиатор штатный теоретически 25вт рассеивает но по факту на пловине уже адски горячий
8-10в это много,всё должно работать нормально уже при 3-5в. Значит причина не в этом.
Судя по картинке этот радиатор примерно на 5-10ватт.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Ну по факту так и есть - 10 тянет на пределе. Разраб написал что 25 о это наверное если северным ветром обдувать
Конденсатор на выходе следует уменьшить в 50-100 раз, большая ёмкость(4700мкФ)в непосредственной близости к выходу может приводить к возбуждению схемы.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
К сожалению чуда не произошло, пока вернулся на импульсник, буду пробовать купить еще стаб
А собрать проверенную схему не?
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
ну так тут схема проверенная-распроверенная, из спеки на стаб вообще ) и не взлетело. Я так думаю дело в характере нагрузке - в моем случае это мини-ПК.
Да и я не готов заниматься травлением, отладкой )  перепаял коденсаторы - это тот максимум на который я готов морально
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
  Можно для проверки на выходе стабилизатора поставить RC фильтр из имеющегося конденсатора 10000 мкф и добавить резистор 4-7 Ом. При этом на резисторе будет падать 3-4 В, которые соответственно надо будет добавить на выходе стабилизатора ( радиатор будет меньше грется)
Для такой нагрузки не пофигу ли шум по питанию?
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
ему пофиг, не пофиг цапу после него, который этот шум видит на выходе, причем от импульсника видит шум около 22кгц (видимо такая шим) а от "линейного" на 100 и 150гц
Возможно даже, что не только для проверки.
Емкость конечно и поменьше можно.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
ох нету у меня таких резисторов) 4-7 ом 0.5а )
Оффлайн real64
  На резисторе будет рассеиваться пара Ватт. Его можно собрать из 4-5 полуваттных Вт 24-27 Ом. Намотать на любом подходящем нихромовой проволокой ( правда она тоже должна быть в наличии
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
у меня в лучшем случае .125 есть )
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Пришел новы стабик, в это раз на LT1083, стабик "странный" - с чем-то типа софтстарта, он выходит с 0 на рабочее напряжение минут 5 )
На новом шум можно считать пропал, но в общем до комплектного импульсника все еще не дотягивает ) очевидно что дело все-же в мощном торике, который хоть и торик но все-же трансформатор. сугубо для любопытных, сравнение двух питаний в аттаче. "зеленый" - транс+стаб, "черный" - импульсник. "синий" - разница, хорошо видно как импульсник срет на 25-30кгц
Ну это в любом можно так сделать.Резистор делителя ОС зашунтирован слишком большой ёмкостью.Кроме медленного запуска,других недостатков вроде как нет.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
я со схемотехникой очень на вы и шепотом ) вероятно вы правы, но поскольку у меня он нагружен на мини-ПК, процесс включения получается весьма забавным
Тогда можно уменьшить эту ёмкость,там должно быть не более 10мкФ.
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
В общем, видимо окончательный аккорд истории ) Рано радовался - с новым стабом полезли опять пульсации, причем ровно такие-же как были со старым, что натолкнуло на мысль "дело не в стабе" )
Вылечилось поворотом трансформатора градусов на 30, причем пульсации ушли полностью. Что мне решительно непонятно, с учетом того что транс - тор ) то есть все что поменялось на мой дилетантский взгляд - положение выводов относительно корпуса )))
standov, возможно, намотка тора далека от идеала в плане равномерного распределения обмотки  ???
Очень правдоподобная версия. Тем более, что уровень наводки очень низкий.
Кстати можно и попытаться принять меры, если конструкция позволяет. 1)Провода от выводов отпаять, перевить и вернуть на место. 2) Их же поместить в заземлённые экранные оплётки.
Ну и понаблюдать.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 23:35:14 от ДДО »
Оффлайн standov
  • Станислав Киев
Путем вращения транса и перемещения в пространстве корпуса добился такого
Причем именно к вращению наиболее чувствителен, положения корпуса в пространстве роли не играет
12 Ответов
13909 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2010, 05:54:23
13567 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2012, 20:22:11
от Alexander
7 Ответов
8501 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2017, 15:37:56
от quoter
6041 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:19
от MetalHeart
