Автор Тема: SE на 6С2С и 6С4С  (Прочитано 185454 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: SE на 6С2С и 6С4С
« Ответ #300 : 04 Июля 2016, 08:57:07 »
Дорогие друзья, огромное спасибо за теплые слова :)
На выходных внимательно послушал что получилось. Результат мне очень по душе. Звук чистый, даже слегка стерильный, легкий. Бас очерченный, очень внятный. Мощности вполне достаточно.
По конструктиву: входной каскад на триоде 6P5G Sylvania. В катоде электролит и пленка пр-ва ROE. Выходной каскад на 6С4 с фиксированным смещением. Питание каскадов независимое, от отдельных кенотронов. Развязывающий электролит выходного каскада на 2000 мкф, шунтированный ФТ-3. Выходной транс от Шалина Алексея. Силовики выполнены по отдельному заказу, за что огромное спасибо Дмитрию :)
Из недостатков: при включении питания в АС слышно весь шум от переходных процессов, чего разумеется не нужно. Вот теперь думаю, что надо добавить платку с реле и задержкой примерно в минуту до подачи сигнала на АС.
« Ответ #301 : 04 Июля 2016, 09:04:18 »
Ruslan-sbor,  Да пусть себе шуршит,-значит живой :)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #302 : 04 Июля 2016, 10:01:09 »
Помимо шорохов иногда раздаются и щелчки... Я всеж хочу аппарат с высокими потребительскими качествами, потому и хочу от этого избавиться :)
Оффлайн arcev
« Ответ #303 : 04 Июля 2016, 10:03:00 »
лучше запереть выходную лампу полным минусом, чем ставить реле на выход
если схема осталась без изменений (пост117), то можно закорачивать стабилитрон D1 (кс547) контактами реле , обратив внимание на допустимое напряжение конденсатора С15
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 10:13:43 от arcev »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #304 : 04 Июля 2016, 10:27:31 »
А почему реле на выход не надо? Просто чтоб закоротить стабилитрон надо поату курочить или подпаивать что-то. К тому же, у всей цепи, подающей смещение, относительно большая постоянная времени, и пока она будет уходить в минус до запирания лампы, теже звуки будет слышно.
Оффлайн arcev
« Ответ #305 : 04 Июля 2016, 11:49:04 »
не по "удифильски" будет, подключать кабель на выход минимум 2.5мм кв, и применять релюшку с площадью контакта с комариный...
а постоянная времени Т=0,7RC=0.7*1500*220*10^-6=0,231 секунды + на дросселе
получается, что минус на лампе появится гораздо раньше , чем начнет прогреваться кенотрон
кстати
а какой характер звуков? на что похоже
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 12:02:41 от arcev »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #306 : 04 Июля 2016, 12:08:41 »
Закорачивать выход можно смело в тетродном\пентодном усилителе - для них это совершенно нормальный режим работы из-за высокого внутреннего сопротивления ламп. Для триодного усилителя нужно проверять тепловой и токовый режим лампы в условиях низкой нагрузки по переменному току при наличии сигнала полной амплитуды. В 95% случаев замкнутый выход абсолютно никаких проблем и для триодного усилителя не составит.
Ставить же реле в разрыв сигнального провода - не лучшее решение. Из тех реле, что мне довелось использовать на практике, по звуку лучшие результаты дали ТКЕ26П1Г - наличие этих реле в цепи акустических систем практически не удалось расслышать даже на системе с ОЧЕНЬ высоким разрешением. Похожие результаты (при гораздо более высокой цене) дают мощные ВЧ реле Jennings.
« Ответ #307 : 04 Июля 2016, 12:29:14 »
Если учесть что замкнут он будет только в течении минуты, то это в любом случае ничем не угрожает.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #308 : 04 Июля 2016, 12:51:37 »
Сергей, ну при выставлении смещения рост напряжения до некого стационарного уровня продожался не менее 30 секунд. А звуки... нечто похожее на шипение и иногда щелчки. Честно говоря природу их происхождения я не знаю. И длится это также около 30 секунд. По истечении этого времени все стихает :) кстати, как уже писал ранее, несмотря на прямонакальность усилитель абсолютно тихий, нет даже намека на фон.
Дмитрий, а идея изначально и была разрывать именно сигнальную цепь...:( в таком случае я полагаю следует городить полноценный софт-старт: снизить напряжения и пусковые токи и тем самым уровень шумов от переходных процессов?
« Ответ #309 : 04 Июля 2016, 14:56:52 »
Снизив ты не избавишься от них полностью. Только обрывать или замыкать нагрузку.
Оффлайн arcev
« Ответ #310 : 04 Июля 2016, 16:23:17 »
как-то многовато
ради эксперимента , заменить дроссель на резистор равный по величине сопротивлению дросселя (чтобы не крутить смещение)
интересно как поведет себя усь
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #311 : 04 Июля 2016, 18:12:14 »
Поведет в каком смысле?
Оффлайн arcev
« Ответ #312 : 04 Июля 2016, 18:14:30 »
В смысле , скорость напряжения смещения и как следствие отсутствие шумов при старте
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #313 : 04 Июля 2016, 18:34:32 »
Я сейчас еще раз включил моноблоки и вот на что обратил внимание. Посторонние шумы и щелчки раздаются только в левом канале. Именно в канале, где я перепутал полярность диодов и испортил электролиты. До меня только сейчас дошло, что я заменил не все электролиты... Осталось еще 2, которые также скорее всего испортились. Наверное есть смысл и стабилитрон заменить.
Оффлайн arcev
« Ответ #314 : 04 Июля 2016, 18:39:19 »
кондеры менять , стабилитрон после замены кондесаторов может менять не прийдется
« Ответ #315 : 04 Июля 2016, 21:48:47 »
Документация на эти реле.
http://194.58.155.128/files/docs/36705/Rec_36705.PDF
Я совсем недавно с таким столкнулся. Один моноблок шуршит (слышно при включении и иногда в паузах) второй работает тихо.
Менял лампы, Сменил панели с карболитовых на керамику, сменил подстроечные резисторы на постоянные, перекидывал электролиты основные местами - не помогло.
Оказалось гадил сетевой тумблер где то там потихоньку внутри себя искрил. >:( На все эти эксперименты почти две недели убил, потому как неисправность то есть, то нет. Могло целый день работать без проблем.
Вот это дерьмо выкинул
А вместо него поставил вот такой П2Т
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 22:10:17 от TANk »
Оффлайн Алина
« Ответ #316 : 04 Июля 2016, 22:13:41 »
Александр, простите, в пдф-ке по ссылке вроде нет таких реле. Может это другая какая-то разновидность? Мне Дмитрий показывал вот такие:
Немного из своего опыта - в моём PP на 6П6С было слышно "похрюкивание" при включении усилка, наверно около секундочек 30-40. Потом - тишина. Замена лампочек помогала но только на какое-то время, потом снова всё начиналось. Потом выяснила, что оказался плохой контакт в панельке одной из выходных лампочек по штырьку накала. Сильно почерневшие ламельки в панели, наверное от старости. И когда их почистишь - они всё равно со временем темнеют.
До того момента, как нашлась неисправность, сделала простое реле времени на РЭС48 и КТ829, державшее замкнутым выход усилителя на время пока шли эти процессы. После замены панельки надобность в реле времени отпала - никаких посторонних звуков не стало.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 22:22:25 от Алина »
« Ответ #317 : 04 Июля 2016, 22:40:52 »
Таблица 2 строчка 17. ТКЕ26П1Г
А, Б, М 2 серия – модификации.
Возможно в этих буквах заключена разновидность корпуса. Электрические параметры должны совпадать.
Серебренное покрытие очень не любит присутствия в атмосфере соединений серы (сернистый газ, сероводород) оно от этого быстро чернеет. Соседство с резиной на него плохо влияет.
Я перед монтажом все (даже не паянные) панели разбираю, вынимаю из них контактные лепестки.
Беру пластиковую бутылочку на 0.3-0.5 литра. В нее засыпаю 3 ложки пищевой соды, 1 ложку стирального порошка (средства для мытья посуды). Потом кидаю вытащенные из панелек лепестки, засыпаю туда же горстку мелких винтов и гаек (М3, М4 компьютерных у меня ну просто завались), наливаю на 1/3 объема воды, завинчиваю пробку и потом минут пять-десять интенсивно трясу бутылку.
После чего через марлю сливаю содержимое бутылки и промываю в проточной воде. На старой газете отделяю лепестки от винтиков. Лепестки - выглядят лучше чем новые - блестят. И видимо из за какой то рекции с содой и стиральным порошком поверхность пассивируется - они очень долго не темнеют.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 22:50:54 от TANk »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #318 : 04 Июля 2016, 23:24:10 »
Эти реле выпускал и выпускает поныне Тюменский Электромеханический завод: http://oaotemz.ru/products/avia/relay-com/germ/comm-germ/
Самая основная в их обозначении - это последняя буква или её отсутстие, характеризующая исполнение и часть электрических параметров релюшек.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #319 : 11 Июля 2016, 08:47:22 »
Дорогие друзья, всем привет!
Несколько дней назад заменил электролиты и на всякий случай стабилитрон. Посторонние звуки при пуске исчезли :) посему проект считаю законченным и успешно реализованным :) огромное всем спасибо за помощь, поддержку и участие :) перехожу к следующему!
ЗЫ: есть еще две платы этого усилителя, если кому интересно - прошу в лс.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #320 : 13 Июля 2016, 07:31:31 »
Друзья, всем доброе утро :)
Еще немного понадоедаю со своими ламерскими вопросами. Касаемо щелчков, дело оказалось-таки в лампе. При замене электролитов я случайно воткнул не тот экземпляр 6С4, щелчки пропали и я успокоился. Успокоился до той поры, когда заметил, что у нее отсутствует голубоватое свечение :) поставил другую лампу - свечение появилось, но появились и щелчки при пуске :) скажите, чем эти щелчки могут быть обусловлены и нормально ли что свечения нет?
Спасибо :)
« Ответ #321 : 14 Июля 2016, 16:31:56 »
экземпляр 6С4
Руслан, лампе больше лет, чем нам с Вами, и тоже в организме уже то там пощелкивает, то там потрескивает :)
Понравилась мысль, высказанная arcev, запирать лампу наглухо на время переходного процесса, благо в силу принятой схемы смещения, взять его с запасом есть откуда.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #322 : 15 Июля 2016, 09:53:52 »
Андрей, приветствую! :)
Да идея-то мне тож нравится, только я сторонник того, чтоб такие технические решения были изначально заложены в проект и предусмотрены печатной платой. Костыли приделывать не хочется :( потому что конечный вариант усилителя должен быть на выходе качественным продуктом, как изнутри, так и снаружи :)
« Ответ #323 : 15 Июля 2016, 14:20:09 »
Ruslan-sbor, Руслан, но реальность вносит свои коррективы в проекты, это нормально... Вам же надо из нештатной ситуации выйти с наименьшей корректировкой. Вариант перфекционистский - менять лампы на кондиционные :d_know:
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #324 : 15 Июля 2016, 15:57:35 »
Уже почти заказал новые лампы :) а насчет перфекционизма... Еще раз понял насколько дотошно надо подходить к проектированию. На днях мне показалось, что слышу что-то не хорошее в звуке чего ранее не было. Снял крышку, стал обмерять режимы и увидел, что смещение ушло в минус вольт на 15-20 относитльно исходного значения. Оказалось что в розетке у меня теперь 270 вольт :) и только в одной 250. Так что по хорошему надо и стабилизатор городить чтоб режимы не плавали...
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #325 : 05 Августа 2016, 09:59:54 »
Оказалось что в розетке у меня теперь 270 вольт  и только в одной 250. Так что по хорошему надо и стабилизатор городить чтоб режимы не плавали...
Руслан, в усилителе ничего городить не надо. Если напряжение так сильно скачет, установи стабилизатор сетевого напряжения, благо их сейчас пруд пруди. У многих гуру давно такие. :yes:
К примеру, у Макарова дома, с чемодан размером, и вся квартира запитана через него, а у моего соседа размером с бесперебойник и запитана ветка розеток в комнате, где аппаратура установлена.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 10:05:01 от Вадим Пузанов »
« Ответ #326 : 05 Августа 2016, 20:06:23 »
Вадим и всё-равно каждый каскад и накалы застабилизированы.  :yes:
« Ответ #327 : 05 Августа 2016, 22:58:37 »
Можно, конечно, и стабилизатор. А лучше с Электросетью побороться.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #328 : 06 Августа 2016, 14:10:56 »
Друзья, проблемы как таковой и не было. Стыдно признаться :) купил я конечно сетевой стабилизатор и только после этого задумался о том, когда же я менял батарейку в мультиметре. Она разумеется оказалась севшей и мультик показывал чертиче :) после замены все встало на свои места. Вот так я потратил 10 тр вместо 50 рублей :) но с другой стороны стабилизатор нужен всегда, так что я не расстроен :)
122 Ответов
86069 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
112 Ответов
78231 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2014, 21:18:28
от Lektor
9682 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 18:13:21
от Ruslan-sbor
45 Ответов
35260 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2016, 14:36:04
от 7Kuio
248 Ответов
98098 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2018, 02:12:29
от W.GARIK
