Автор Тема: SE на 6Ж4+6П31 с непосредственной связью. HI-END для ленивых  (Прочитано 19163 раз)
  • +21/-5
При наличии двух блоков питания, которые соединены друг с другом только резистором 220К
По сигналу они практически замкнуты приличной ёмкостью делителя,тут Александр прав.
Синфазные помехи, так же безмолвно будут умирать в "средней точке".
Не совсем полностью,повышеные требования к фильтрации питания по прежнему остаются.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 13:25:39 от SixtySeven »
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
Асланыч, спасибо, наконец-то самое главное было Вами замечено.  У меня подключение второго конденсатора привело к интересному эффекту... Звук от колонок оторвался и стереопанорама или как её зовут "сцена" стала явно ощутимой, исполнители локализовались в пространстве. И это всего лишь от какого-то никчёмного Nichikon 22 мкФ. Бас стал упругим и... в общем, всё как  описывают златоухие. Фазовые искажения сигнала наглядно уменьшились.
Фильтрацию питания никто не отменял по умолчанию, это же однотактник.  Хорошо было бы проверить данное подключение с выходным SRPP каскадом, в котором трансформатор так же подключен в "среднюю точку"
Согласитесь, что пара небольших электролитов от дядюшки Ляо или наши прекрасные К78-24, зашунтированные К50-24 - вполне разумная замена серебряному Jansen или что там сейчас в моде.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 13:40:56 от comintern1 »
  • +21/-5
Можно попробовать подключение общего провода к средней точке делителя вместо минуса питания драйвера.
  • +24/-0
А вот ИТ в аноде драйвера суть вредное усложнение, ИМХО
По-моему тоже, не хай-эндное это решение.  Даже резистор наверно звучать будет лучше. Только усиление получится ниже.  А еще лучше - дроссель  :)
Александр, comintern1 вы сравнивать это дело пробовали ?
  • +33/-2
Когда я это дело пробовал - мне показалось, что пентоды на резистор петь могут. Даже если триодом включены. А честные триоды на резистор сепелявят. Им надо второй этаж городить. Мож, не на тех лампах опыты ставил - не знаю :d_know:
Оффлайн RA4COL
  • +0/-0
  • ППИ. 72-К2 Александр
У меня схема из пост №26, только лампы другие (6С15П +6П42С) ну и режимы конечно.
С18- 1000,0 , С4-220,0. Такой разницы в задержках подачи напряжения достаточно для более-менее корректного выхода усилителя на режим.
По крайней мере 5-й год без замены ламп.
Вы предлагаете поставить параллельно R18 емкость порядка 100,0 для убыстрения выхода на режим?
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
Попробуйте хотя бы 22 мкФ , думаю будет достаточно для начала.
  • +24/-0
Это не МЛТ-2 был ?  ;D
Когда я говорю про нехайэндность этого решения, имел ввиду не тембр, АЧХ, детальность, динамику и т.п. - там все будет хорошо. Даже лучше.  Там может не быть пения, музыки. Простите меня за технически трудноописуемые термины  ;-[  И это не чье-то мнение - это мое,  импирически выстраданное ;D   Может я тоже не на тех лампах эксперименты ставил  :d_know:
А вот против полупроводниковых конструкций в катоде в общем ничего не имею против, хотя имхо ни плюса ни минуса в звуке от их применения не вижу ( не слышу :-)), а вот технически это бывает удобнее и поэтому оправдано.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 17:16:22 от Grey_Sergio »
  • +33/-2
Дык он, родимый ;)
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
Это как? Если не сложно, нарисуйте.
  • +26/-2
Я, говоря про вредность ИТ, имел в виду именно данный случай, без замаха на какие-либо обобщения.
Просто здесь ИТ, включенный нагрузкой драйвера, окажет негативное влияние на стабильность режима ВК
Сергей, хотя, с тобой согласен, по всем высказанным соображениям (электролиты в звуке, помеха, влияние ИТ) "Но пусть расцветают сотни цветов"(с)  :)
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
И по совету друзей... убрал ИТ из анода драйвера.  Звучать стало по-другому. Хорошо.
  • +26/-2
Александр, ИМХО, есть смысл вернуться и к "поддатому светику" :D в катоде.
Резон - ставить 3 (!) нелинейных эл-та суть множить порядок нелинейности.
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
Удивительно, но так значительно приятней звучит.
  • +9/-1
  • Александр. Там где Зея впадает в Амур.
Глядите, только что вы в нём хотите увидеть?
Можно двухтакт на этом шасси... :)
Оффлайн Вадим Пузанов
  • +15/-0
Пара обыкновенных электролитов Nichicon  на 22мкФ + К73-11 2,2 мкФ звучат на мой слух намного лучше, чем  разделительный Jansen.
Так уж? Мужики сомневаются, однако.
  • +66/-0
Вадим, так это на слух Александра. У твоих мужиков другие уши и другие вкусы. А кому как понравится - попробовать то ведь не долго, чтобы сделать вывод ДЛЯ СЕБЯ.
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
Не в ушах и вкусах дело. Уберите конденсаторы из верхнего или нижнего плеча и тогда оставшиеся "зазвучат"  и станут "окрашивать". Есть предположение, что электролиты нужно подбирать после выставления режимов, чтобы постоянные времени RC цепочек верхнего и нижнего плечей делителя были одинаковыми.
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
Схема немного изменилась. Точнее чуть-чуть изменился драйвер :-)  Звук стал "монументальней"
Во сне увидел "финальную" версию, ещё не макетировал, но на след неделе доделаю. Пока играет прекрасно, осталось избавиться от одного межкаскадного конденсатора и закрыть крышку. Набросьте помидоров, может быть я что-то упустил или забыл.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 20:01:42 от comintern1 »
Оффлайн comintern1
  • +1/-0
Проект понемногу движется... Схема приобрела примерно такие очертания.  Питание драйверного каскада: положительный источник - выпрямитель на кенотроне 6Ц4П-ЕВ + CRCRC фильтр.  В отрицательном плече выпрямитель на 6Х2П-ЕВ + СRCRC фильтр. Выходной каскад - мостик  на диодах Шоттки MBR10100 по 4 шт в плече с резисторами по 300 кОм + фильтр на IRF840 + LC фильтр.  Анодные токи:  6Г1 - 5,6мА, 6П6C - 21мА, 6FW5 - 60мА.  2 часа - режимы стоят, как вкопанные.
30 Ответов
18354 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2012, 11:03:39
от Alexander
362 Ответов
128216 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2018, 00:49:17
от Gamzan
2609 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 01:09:01
от SixtySeven
1269 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2018, 12:57:08
от Wakh
