Автор Тема: СП5-35Б Ниччо не понимаю...  (Прочитано 13279 раз)
« : 24 Июня 2015, 21:31:05 »
Народ выручайте. Прикупил несколько штук советских проволочных подстроечников СП5-35Б... Кручу ручку... меряю их тестером и ... чешу репу. Ничего не понимаю как они работают вообще? Ручка крутится оборота на полтора вроде или чуть больше, но регулировка происходит на совсем небольшом участке. Что у них внутри? Уже чешутся руки раскурочить один, но... жалко.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 22:13:51 от U.L.F. »
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: С5-35Б Ниччо не понимаю...
« Ответ #1 : 24 Июня 2015, 21:39:36 »
наверное СП5-35 ? если о них речь, попробуй приложить чуть больше усилия для прокручивания. там более легкое вращение для тонкой подстройки, а  грубая с усилием.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 21:42:13 от tochka.66 »
« Ответ #2 : 24 Июня 2015, 21:51:37 »
наверное СП5-35 ?
Конечно Вы правы, я опечатался. Исправил в названии.
Как понять "для точной подстройки"? Кручу ручку... первый оборот идёт легко и вообще сопротивление не меняется... потом крутить становится чуть туже  и начинается регулировка, как у простого резистора. т.е. примерно 270градусов. Но это если один из крайних выводов замкнут с ползунком. А если измерять относительно полузунка и одного из выводов(без замыкания ползунка на какой-то вывод) то вообще не регулируется ничего...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 22:08:23 от U.L.F. »
« Ответ #3 : 24 Июня 2015, 21:52:34 »
Внутри хитросдвоеный резистор.
« Ответ #4 : 24 Июня 2015, 21:57:38 »
У меня такой стоял на дежурном БП на регулировку смещения. В диапазоне от 0 до 80 вольт одним таким резистором можно было выставлять напряжение с точностью до 0.1 вольта. Сам по дурости спалил. Резко увел вниз до нуля, забыв что на выходе (в схеме) стоит емкость почти 1000мкф, которая разрядившись сожгла тонкую настройку.
Покупать новый за 500 с лишним рублей жаба задушила. Поставил пару обычных для грубой и точной регулировки.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 22:02:18 от TANk »
« Ответ #5 : 24 Июня 2015, 22:04:04 »
А как он работает? Т.е. движок, это третий вывод. Когда он едет например в сторону вывода N1, то куда едут остальные два движка? Для чего вообще так сделано?
Александр, вот я на смещение их тоже хотел... Но, так понимаю, что потенциометром, т.е. когда один вывод замкнут с движком, их включать не стоит?
« Ответ #6 : 24 Июня 2015, 22:17:25 »
Чтобы одним резистором точно выставить необходимое значение.
Почему не стоит все точно так же как у обычного переменного резистора.
Просто предел регулировки "легкого хода" у маленького резистора очень небольшой, поэтому и не очень сильно заметна разница. Электрическая разрешающая способность 0.1%, с такой точностью можно выставлять значения.
http://www.elsin.ru/pdf/sp5-35.pdf
17мГ палладия на резистор.
Re: СП5-35Б Ниччо не понимаю...
« Ответ #7 : 24 Июня 2015, 22:28:38 »
Потенциометром как раз наоборот,потенциалы всех трёх выводов разные  :)
« Ответ #8 : 24 Июня 2015, 22:39:34 »
Я совсем недорого закупился на АПе в этой ветке, будучи наслышан о их хорошести... Но сам с ними дел не имел никогда, не ожидал, что они с премудростями: http://www.audioportal.com/showthread.php/43078-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%A1%D0%A1%D0%93-1-%D0%9A72%D0%BF-6-%D0%9A%D0%91%D0%93-%D0%9C%D0%9D-%D0%9C%D0%91%D0%93%D0%A7-%D0%9A71-7-%D0%A1%D0%9C%D0%93-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%A12-10-%D0%A12-14-%D0%A12-26-%D0%A12-29%D0%B2/page2
... потенциалы всех трёх выводов разные
Вот что меня и напрягает...  :d_know:
20 Ответов
25408 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2012, 08:30:08
